Cần biết gì khi thay hay nâng cấp đèn?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Raemit, 11/7/07.
  1. Raemit
    Raemit Advanced Member
    Sài Gòn-Gia Định
    Em có ý định nâng cấp mấy cái đèn cho cái ampli để cải thiện âm thanh nhưng không hiểu biết gì về đèn. Kính mong các "Thần Đèn" ra tay cứu giúp. Cụ thể em cần trả lời các câu hỏi sau:
    1) Amp int dùng đèn EL84 và driver 6N3 (TQ), nâng cấp đèn nào sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nếu không thể cùng lúc nâng cấp cả hai?
    2) Đèn nào có thể thay thế EL84 và 6N3?
    3) Sau khi thay đèn có cần phải hiệu chỉnh gì không? Nếu có việc hiệu chỉnh này có đòi hỏi phải mod bên trong không?
    4) Nơi nào bán đèn uy tín ở TPHCM?
    Cám ơn các bác rất nhiều.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu amply của bác là amply TQ thì việc thay thế đèn cũng có thể đem lại hiệu quả, nhưng không cao. Cùng với việc thay đèn thì bác có thể "mod" tiếp bằng cách thay tụ nối tầng, tụ thoát cathode bằng các loại tụ tốt hơn.
    - Nếu là EL84 TQ thì có thể thay bằng 6H14P-EB của Liên Xô cũ. Nếu là EL84 Âu Mỹ thì chỉ có thể thay bằng EL84 Âu Mỹ chất lượng tốt hơn.
    - 6N3P tương đương với 2C51 và 5670 của Âu Mỹ. Nếu bác kiếm được 2C51 loại tốt thay vào sẽ cải thiện đáng kể chất tiếng. Còn một loại bóng nữa tương đương là WE396A nhưng cái này là thuốc độc rồi, bác quên nó đi.
    Nếu thay bằng các loại đèn tương đương thì không phải hiệu chỉnh gì cả.
    Cái này thì em không biết. Nhưng em mách nhỏ: bác có thể theo chân bác Thanhtruc03, Hunghkq... một buổi là kiếm đủ
  3. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hix , ông hàng xóm mới nâng cấp quả Music Angel = EL 34 của Tiệp có đưa em mấy quả EL 34 anh Ba để nghịch --> cắm thử vào con amp em đang xài EL 34 Sovtek (fix bias , Ia = 55mA) thấy tiếng hẹp lai rất rõ - đo thử thì ... hỡi ôi còn có 25mA/bóng (chưa chỉnh lại bias) mà bộ đèn này còn rất mới :cry: vậy mà cắm thẳng mấy quả đèn xịn vào con amp khựa chắc chít :lol:
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chưa thấy logic gì trong ví dụ của bác đâu bác Vu quy ơi! Bác chứng kiến chỉ một trường hợp rồi đưa ra kết luận chắc nịch như vậy dễ làm anh em... hoang mang :D
  5. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    Cảm ơn rất nhiều thông tin tức thì của các bác. Cho em hỏi bác BD 2 câu nữa cho rõ thêm:
    5) Nếu em có ít tiền và chỉ có thể nâng cấp EL84 hoặc 6N3 thôi thì nên làm cái nào trước cho hiệu quả?
    6) Cái 2C51 và 5670 bác nói cũng là lọai 9 chân, cắm một phát là vào ngay chân của 6N3 phải không ạ? Bác có thể gợi ý tên các hãng Âu Mỹ sx các đèn không?
  6. giaitoan
    giaitoan Approved Member
    em thấy thay đèn pre chất tiếng thay đổi nhiều hơn thay đèn công suất.
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu vậy thì bác nên nâng cấp đèn 6N3P, sẽ hiệu quả hơn vì: 1. đầu tư ít hơn nhiều so với thay đèn công suất; 2. sự thay đổi chất lượng âm thanh dễ nhận thấy hơn, đúng như bác giaitoan nhận định.
    Bác có thể tìm 2C51 của RCA, Raytheon hoặc Tungsol, giá cũng khá rẻ vì loại đèn này ít người săn lùng (khoảng 100k-200k/ cặp). Loại tốt hơn có thể là của Philips.
    Đèn Nga cũng có loại 6N3P-DR chất lượng rất tốt, có thể nghe còn hay hơn đèn Âu Mỹ, nhưng cũng khó kiếm.
  8. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    Thông tin hay quá. Cám ơn bác BachDuong nhiều. Em cũng còn hơi lăn tăn cái vụ có phải chỉnh gì sau khi thay đèn hay không vì đọc được trên một forum như sau. Bác thông giúp em vụ này với. THANKS.
    "The AC balance of the paraphase phase splitter only need adjustment if you change the driver tubes.
    For adjustment, feed a stable AC signal to the amp from a test CD or a signal generator. Adjust the small trimmer pots to get equal level of AC on both of the 0.1uF caps. Measure with a multimeter set to AC reading. The level will be a few volt of AC, but be careful, THERE WILL BE HIGH DC VOLTAGE!
    Even without adjustment there is no risk of any harm, but the driver signal to both tubes may be unequal, and some loss of power."
    (nguồn: http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-81556.html)
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác đừng lo lắng quá. Tác giả đoạn văn bác trích dẫn cũng đã khẳng định như thế này rồi:
    Nếu bác mua đèn ở chỗ nào mà người bán có máy test đèn thì bác có thể đề nghị họ test kiểm tra và chọn ra cặp đèn cân nhau từng cặp bóng và mỗi bóng có 2 nửa cân nhau.
    Còn trong trường hợp mua tù mù thì bác cứ cắm đại vào để xem chất tiếng thay đổi thế nào. Sau đó bác từ từ tìm hiểu làm theo hướng dẫn của anh chàng trên. Nếu trong máy của bác có gắn sẵn cái biến trở (trim pot) để chỉnh bias thì thực hiện việc đó cũng không quá phức tạp thôi.
    Tại link mà bác trích dẫn có sẵn cái mạch amply. Trên mạch đó bác có thể thay 4 con tụ nối tầng 0.1uF từ tụ MKP hình vuông màu đỏ bằng tụ PIO của Nga bán ngoài chợ Trời; thay tụ thoát cathode (100uF), trở thoát cathode (100ohm) của đèn công suất; thay 4 con trở lưới 470K ở tầng công suất và 220k ở tầng đầu; thay chiết áp đầu vào bằng chiết áp loại tốt; nối // tụ lọc nguồn, tụ thoát cathode bằng tụ bypass loại tốt... => Bác sẽ có một cái amply khác.
    Tuy nhiên cần đề phòng điện giật! :wink:
  10. VQ_audio
    Hihi ... là em nghi như thế chứ có dám quy kết gì đâu - em nghi là mấy cái amp hàng chợ của anh Ba xài đèn dỏm (chả thấy số má gì sất !) - cathode phát xạ kém nên phải đặt bias cao - lỡ cắm mấy cái đèn CS ngon vào mà bị đỏ phiến thì phí của ?
  11. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    Cám ơn giải thích của BachDuong va VQ-audio. Nếu các bác biết nơi nào mua tubes ở SG thì ới em biết nhé. Đa tạ! :)
  12. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    Đã nhận thông tin của bác HUNGHKQ va Thanhtruc03. Cảm ơn các bác.
    Tiện đây xin hỏi bác bachduong thêm một câu nữa: Nếu thay đèn EL84 của TQ bằng EL84 Sovtek thì có ổn không? Có một người bạn thừa bộ này. Cám ơn bác.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sovtek EL84 chắc chắn là tốt hơn bóng Tàu đi theo máy nhưng cũng chưa phải là bóng EL84 hay. Nếu đã là bạn thì bác cứ mượn anh bạn cặp đèn đó về cắm thử xem có hay hơn nhiều không
  14. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    Hôm qua em mượn về cắm vào nghe thử thì thấy âm lượng cải thiện thấy rõ. Tuy nhiên em không đủ thời gian nghiên cứu về chất âm và phải thay bóng cũ vào lại vì chưa biết bóng EL84 Sovtek có tương thích với amp này không. Nay bác nói thế em yên tâm hơn, tối nay thay vào nghe tiếp xem sao.
    Nhân tiện em post cái ảnh chụp bên trong của amp (em lấy trên internet chứ chưa mở máy ra xem). Bác xem chỉ hộ em cái nào là tụ nối tầng, cái nào là tụ thoát ạ. Cảm ơn bác nhiều.
  15. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Một câu hỏi khó , chắc phải nhờ đến các cao thủ rồi.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    4 con tụ WIMA vuông màu đỏ chắc chắn là tụ nối tầng. Tụ thoát cathode thì phải dò trực tiếp trên mạch chứ nhìn thế này thì khó lắm bác à
  17. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Chào bác Reamit , em cũng đang gần xong 1 chú 6P14P SE UL, đang trong quá trình cân chỉnh, khi nào bác xong mình giao lưu nhé. Em cũng ở GV , hàng xóm của bác đây.
  18. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    @ HaiLua - Thế thì hay quá. Tệ thật, bác biết em ở GV mà em chả biết bác là hàng xóm gì cả. :-D :-D
    @BachDuong - Cám ơn bác nhiều.
  19. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    Bác Reamit ! Bóng 5670 bác có chưa , nếu cần bác chịu khó 2 phút đi xe máy sang em tặng bác 2 quả về nghe thử.
    Thân chào.
  20. hugo
    hugo Advanced Member
    Gia Định Thành
    Bác Reamit dạo này cũng còn thời gian theo ba cái vụ đèn đóm này sao :roll: . Anh định chơi kiểu lưỡng tiện à, vừa được sưởi ấm vừa muốn nghe nhạc sao :D . Em nói vui thôi anh đừng giận nhé :D :lol: :D . Anh đừng nói là anh chơi đèn cho cặp SF nhé :roll:
    - Bác Hailua này cũng gần nhà bác đó, bác ấy cũng nhiệt tình lắm, nếu anh muốn tìm hiểu để mài mò DIY ba cái vụ này thì anh gặp đúng người rồi. Chúc anh vui vẻ với sản phẩm mới của mình.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bác HaiLua còn thêm 2 quả nữa không cho em xin ạ :)
  22. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    @ Bác mtbc : em không có nhiều nhưng OK luôn, hàng xóm nữa đây.. :lol: :lol:
  23. Raemit
    Sài Gòn-Gia Định
    @HaiLua - Cám ơn bác rất nhiều. Em mới được bác Macao tặng một cặp 5670 của Mỹ, nhưng do măt ngoài hơi cũ nên em chưa xác định danh tánh là của hãng nào. Để tối về thử gằn vào nghe xem sao. Nếu bác không ngại em đã có đèn rồi mà vẫn tặng thì em đành nhận luôn. Khà khà :-D :-D :-D
    @Hugo - Không gian dàn SF trên lầu bị baby tạm chiếm. Mình mới tậu con Yarland bình dân, để ở nhà dưới và đang thử mày mò thôi mà. Đang đánh thử cặp bookshelf Infinity Reference 10, 90dB thấy cũng tạm ổn. SF này đánh đèn chắc bể bóng cũng chưa chắc ra... :-D
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    @HaiLua: gởi lời cảm ơn Bác! Phiền bác pm cho em số đt để có thể gọi được... Nhà em tận chỗ cty May Phương Đông, không biết là hàng xóm gần hay xa 8 tầm đại bác :p
  25. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    @mtbc : Có phải Cty may Phương Dông ở đường QT không, nếu vậy thì chỉ 2 phút đi xe thôi. Bác vui lòng gọi cho mình theo số 0903933205.
    Thân chào.
