Em chào các bác ah. Em có amp dynaco st-70. Em định thay bóng đèn mới cho nó nhưng em không biết chỉnh bias, với lại dụng cụ căn chỉnh em cũng không có nữa. Các bác cho em hỏi là ở hà nội có bác nào có uy tín làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng v.v.. amp đèn không ah. Em xin cảm ơn các bác.
Em thấy việc chỉnh bias cũng đơn giản, không đỏi hỏi nhiều kiến thức cũng như dụng cụ. Đối với ST-70 thì càng đơn giản vì nó là fix biax, có giắc phía sau máy chuyên dùng cho đo kiểm. Bác có thể tìm manual của ST-70 về đọc là làm được, chỉ cần tuocnovit và đồng hồ ( đo điện áp 1 chiều). Còn nếu không bác có thể vào shop cua bác hungbo hoặc pm nhờ bác cuongnm chỉnh hộ. Chúc bác sớm thành công :mrgreen:
Bác ơi em hỏi cái đồng hồ đo diện áp 1 chiều mà bác nói thì 2 cái dây của cái đồng hồ đó thì đấu vào đâu trên cái amp của em để chỉnh bias bác nhỉ. Em gà mờ bác thông cảm
Ngay trước mặt ST70 có 2 đế 8 chân ở 2 bên giắc đầu vào, là bias L và bias R. Bác cắm que đo vào 2 lỗ đã đánh dấu. Điện áp đo được 1,5-1,6 V là được
amp dynaco của em là nó bị mod (mông má) lại rồi bác ah. nên nó không giống như cái amp nguyên bản như bác miêu tả. Bác xem giúp em có phải là cắm vào 2 cái chỗ mà em đánh mũi tên đỏ trong hình em đính kèm không nhé. cảm ơn bác.
Hi, đúng là amp của bác bị Mod lại ,mặt trước của ST đã chuyển thành mica so với nguyên bản ạ 2 cái núm bác đánh dấu chính là chỗ để ... thọt tua vit hoặc ... bút thử điện vào chỉnh bias đó ạ Bác cố gắng mở máy ra , và xem họ chỉ thêm mica vào mặt trước hay có làm thêm, bớt gì không ạ .Chắc là họ sẽ chuyển jack RCA ra đằng sau .Hoặc bác có thể nhấc tấm mặt mica đằng trước ra ạ , và xem sau tấm mica có còn 2 cái chân đèn . Nếu còn cái đế chân 8 pin , bác chọc 1 que đỏ (+) của đồng hồ vào chân số 8 của cái đế ạ (, nếu còn chữ thì sẽ là bias set thì phải ,từ ngoài nhìn vào hay từ trên nhìn xuống thì chân số 8 là chân đầu tiên từ trái qua , bắt đầu từ cái khuyết ở lỗ chính giữa ạ ) , 1 que đen (-) vào mass là vỏ máy hoặc cọc loa đen ( cọc mass ) ,.... Hoặc an toàn hơn , bác có thể mở máy ra , que đen (-) vẫn đưa vào mass , que đỏ đưa vào chân 8 của đèn công suất (đèn nào cũng được ạ ,kiểm tra đèn kênh nào thì test 1 trong 2 đèn của kênh đó là được ạ , nhìn từ dưới amp , trong amp , từ trái quá , chân số 8 là chân cuối cùng cạnh cái khuyết ạ (bác có thể nhầm sang chân 1 cũng được vì 2 chân này nối vào nhau :roll: ), nó ngược với cái đế kia nhìn từ ngoài vào , bác có thể kiểm tra bằng cách có 1 sợi dây nối từ chân 8 này tới chân 8 của cái đế trước mặt kia ạ ) .Nếu sau khi amp chạy được 1 lúc , điện áp đó được khoảng 1,56V thì là chuẩn ạ . Ngược lại , thì khoan hãy chỉnh hai cái núm phía trên , bác kiểm tra xem họ có ... mod con trở thoát kathode không ạ . Con trở nối từ chân 8 đèn công suất xuống mass đó ạ . Nếu là nguyên 15.6ohm ( nếu trở có màu thì là nâu - xanh biếc - xanh dương - .... )thì mới chỉnh 2 cái núm ở phía trên ạ ( chỉnh thật chậm ) sao cho đồng hồ hiện 1,56V . Còn nếu trở là giá trị khác thì bác có thể thay con trở mới 15.6ohm vào đó ,hoặc bác post giá trị con trở đó lên đây Chúc bác thành công
Cảm ơn bác huyhoanghp96 rất nhiều. Nói chung là em thấy le lói tí ánh sáng cuối đường hầm rồi. Nói các bác ko tin chứ đèn tuýp em con chưa thay bao giờ hix.
Hi bác thử một chút coi sao , thử tí xem có bị nghiện gì không :mrgreen: Hi bác làm phát này xong biết đâu ngày mai bác DIY nguyên con amp đèn khác hoặc clone ... chính con ST này
Bác huyhoang đã hướng dẫn rất cụ thể rồi, bác cứ thứ mà làm nhé :mrgreen: Gửi bác tham khảo chân dung ST-70 gin
Em hỏi khí không phải chứ em không dùng đồng hồ đo dòng nữa mà em trực tiếp lấy cái tuốc nơ vít 2 cạnh em chỉnh bias dựa trên cảm nhận tai nghe của mình được không các bác nhỉ? Tất nhiên em hiểu làm theo cách trực tiếp như thế này sẽ không thể thiết đặt chính xác volt cho bóng đèn nhưng mục đích chỉnh bias cũng chỉ là set volt cho nó ở mức âm thanh nghe hay nhất thôi mà. Có thể thiết đặt như vậy thì tuổi thọ bóng đèn sẽ giảm đôi chút nhưng em ko có vấn đề gì. Ngoài ra các bác có thấy cái gì nguy hiểm cho amp khi em làm vậy không ah? Em xin chân thành cảm ơn các bác.
Làm như vậy , rất nguy hiểm bác ạ . Thường thì nghe hay thì dòng luôn phải cao thì mới hay (trừ một số bóng nó hơi ... đặc biệt chút ) . Nếu tại phép đo trên được giá trị khoảng 3,12V tức là bias 200mA một kênh , mỗi đèn chạy 100mA đã là nóng lắm, đèn chạy đến ngưỡng này là đã gần ... die rùi ạ .Nếu bác chỉnh bừa theo tai nghe nhạc , chẳng may nhỡ dòng mỗi bóng vượt mức max (150mA ) đèn đỏ phiến , xuất hiện màu xanh và đi ngay ạ . Lúc ấy thì thật tiếc cho mấy cây đèn vừa mua , mà lại mất công chỉnh . Thay vào đó bác có thể mượn một chiếc đồng hồ hoặc ... chạy ra chợ làm cái đồng hồ khựa về đo ... Như vậy thì sẽ an toàn hơn Mức an toàn của phép đo này cao nhất là 2,5V (vừa đủ dòng , như vậy nghe mới hay , nhưng quan trọng là con trở 15.6ohm phải còn đúng giá trị ạ ).
Chào các Bác! Em cũng đang gặp vấn đề như bác hanhtm và rất cần sự giúp đỡ của các Bác. Em vừa mua đc bộ bóng el34 và gz 34 Mullard hết gần chục củ tẩm bổ cho cụ st70 nhà e (trước đây nắn bằng bóng 5R4GYB và 4 bóng el34 cọc cạch nghe mãi vẫn êm). Em cũng cẩn thận nghe các bác giới thiệu đem đến địa chỉ trên này để kiểm tra đo chỉnh cẩn thận lắm. Nhưng lần 1 đem về nghe đc nửa tiếng thì 1 bóng cs bị đỏ rực và tèo luôn (xót hết cả ruột vì bây giờ e chưa tìm đc bóng bổ sung). Lần 2 e đến chỗ khác bác này phán chắc tại e đi mua bóng nơi khác đem đến mà không mua tại cửa hàng nên bị bác kia chỉnh bias đểu dẫn đến chết bóng (nhưng e nghĩ có lẽ bác này nói đùa!). Lần này e thấy nghe hay hơn nhưng biến áp nguồn vẫn nóng hơn trước. đo bias theo hướng dẫn của các bác thì 1 kênh sau khi cắm điện độ 5 phút đã lên đc 0,98v và ổn định, còn 1 kênh phải sau nửa tiếng hoạt động mới đạt mức 1,0 v và kim đồng hồ ko ổn định như vế kia (Cũng tại bác thợ sau này khuyên em tự làm lấy sẽ tốt hơn nên e đã đi mua cái đồng hồ vạn năng về đo thử). Nhờ các bác có kinh nghiệm bớt chút thời gian chỉ giúp e: Với hiện tượng trên thì trong 2 vế của amp, vế nào đang có vấn đề cần xử lý, khi xử lý thì cần chú ý tới những bộ phận nào và mức bias như vậy có ảnh hưởng gì tới bóng đèn không ạ, mức bias để cao hay thấp hơn mức 1,56v ghi trên vỏ máy sẽ ảnh hưởng tốt, xấu như thế nào tới hoạt động của amp và bóng đèn? Xin chân thành cảm ơn các Bác cho ý kiến!
1 số lưu ý khi chỉnh bias: - vặn nút chỉnh bias về mức nhỏ nhất, tức là dòng qua bóng thấp nhất với bóng cũ. sau đó mới cắm bóng mới vào. - nhớ cắm tải giả - cho bóng chạy rà rà nhiều phút rồi mới vặn nút chỉnh bias. sau 10-20 phút, lại đo và chỉnh tiếp. cẩn thận hơn, cho bóng mới đốt tim trước 1 thời gian rồi mới cấp cao áp. - có thể chỉnh bias theo tai nghe sao cho hay nhất. nhưng cần có đồng hồ đo bias với 2 dây câu từ trong máy ra ngoài để biết bias là bao nhiêu 1.56V tức là dòng qua 2 bóng lúc này là 100mA. các bác cứ dùng định luật Ohm I=U/R, với R = 15.6 ohms, ta đo U, suy ra dòng qua 2 bóng là I. với ampli này dòng qua 1 bóng EL34 tầm 45-60mA là được. theo em, các bác nên thay con trở 15.6 ohms bằng 2 con trở 30 ohms- mỗi con gắn vào 1 bóng công suất để đo bias cho từng bóng. khi ấy ta mới biết 2 bóng có cân nhau hay không. điều này quan trọng trong mạch push pull. 1 bóng yếu, 1 bóng mạnh kéo đẩy với trở cathode chung một thời gian sẽ tèo bóng mạnh và công suất ra không đạt như mong muốn. đã chơi đèn và quan tâm tới bias thì các bác nên học cách chỉnh bias này. mới đo, cẩn thận coi chừng điện cao áp hơn 400V giật. phải học cách " an toàn điện " trước khi đo thân,
Rất cảm ơn sự tận tình của Bác tcqanh! thật là tiếc em không được ở gần Bác. được Bác bôi đậm nhắc nhở E mới giật thót thấy mình điếc không sợ súng! có lẽ không nghe theo lời bác thợ được. Mặc dù quyến rũ, mê hoặc thật nhưng nhẽ nào lại phải chết bất thình lình vì cái ấm ấm, nóng nóng này. Em sẽ sắp xếp cho cụ khốt vào Nam gặp bs chuyên khoa cho yên tâm vậy!
Bác ở Hà lội sông thì liên hệ bác cuongnm chỉnh giúp chứ gửi tận vào nam làm gì ,chỉ có điều bác phải đợi sau đợt thi chim ưng đã vì cụ ấy đi làm công tác kỹ thuật cho hội thi rồi .
Làm cái gì nó cũng phải có nghề của nó, một số máy mặt sau của nó ghi rõ là dành cho những người làm kỹ thuật thôi. Chớ co chơi dại bác ạ.
ý em là một mạch khác autobias thì mình chuyển thành fix bias thì nguyên lý chung là phãi làm gì? sau đó tính toán thông số linh kiện ra sao cho hợp lý.
Thì bác phải có một cuộn có điện áp phù hợp với mức áp bias ,nắn lọc lấy nguồn âm cấp vào lưới khiển qua một biến trở .Cụ thể như thế nào tuỳ theo mạch mà tính .
Xin phép đào mộ Đang tìm học cách cân chỉnh Bias cho con LX 33 của em thì gặp topic này. Có điều thiết kế mạch khác với con ST 70 này ở chổ: từ chân 8 của mỗi đèn EL34 được nối xuống mass bằng con điện trở 10 Ohms (do em đo được) thì phải chỉnh mức điện áp bao nhiêu mới đúng ? Bác nào rành ghé ngang phán hộ em cái, Em Cám ơn nhiều ạ!
Thanks bác nhiều ! Em đã cân chỉnh xong thấy hay hơn hẳn, có điều có 1 cây đèn chỉ hơn 0.3v thôi ạ. Có phải cây đó yếu rồi phải không? Có cách nào để nâng cây đấy lên cho cân với 3 cây còn lại không? Ah, thấy trên mạch Amp của bác đã thay mấy con tụ màu trắng, mấy con đó có phải là mấy con tụ nối tầng không? (em còn gà mờ lắm) chi phí hết bao nhiêu? Bác cho em ít reveiw để em còn đu theo với! . Bác ghép LX-33 với Spk gì vậy?
