Chào các bác. Mới mua được con Dynakit ST70 tuy nhiên nó lại bị lệch vế, nay em muốn mang ra thợ để kiểm tra lại toàn bộ các linh kiện của con ST70 này, các cao thủ chỉ giúp em với ạ. Miễn là thợ có kinh nghiệm, uy tín thì ở ngoài bắc này hay trong SG cũng được vì đã có dịch vụ 247 Express lo rồi nên không lăn tăn mấy về vụ xa gần mà chỉ lo không gặp được thợ giỏi thôi ạ. Tks các bác trước nhé.
Bác nói thế thì restore....bác minh thành, bác hiền feeling....và các shop trên này..ôi thôi, thiếu gì? Em thấy bác nào cũng chơi đẹp và uy tín cả!
1 bên treble nghe nhỏ hơn bên kia bác ạ, em đang dùng dynakit st70 đánh với Tannoy Berkeley củ 3828 bác ạ. Đảo vế thì ngược lại, em đoán con dynakit st70 này có vấn đề về nhiều thứ vì nó cũng cũ theo thời gian mà.
Nếu đồ của bác còn trinh chưa ai chọc ngoáy thì có vài trường hợp sau đây: - Bóng công suất đã cũ nên thay bóng bóng mới và thay đủ 4 cây mới. Nếu chạy bóng TQ và nhiều bóng sau này nên giảm dòng bai-át xuống cho đờ mau tèo bóng chứ đừng ham mà chỉnh cao nhưng Đai-na-cô quy ước vì chỉ thích hợp cho bóng Âu Mẽo khi xưa ... - Bóng 7199 (bóng nhỏ trên bo mạch) 1 bên có thể chuối so với bóng bên kia ---> Nên cao bo mạch thay đổi thứ tự chân dùng bóng dễ kiếm và rẻ hơn ví dụ như 6U8, 6GH8 v.v.... Chớ dùng bóng Nga ngố cái gọi là "Nga 7199" thì tệ lắm ... - Trường hợp xấu nhất và không ai muốn xảy ra đó là 1 bên biến thế xuất âm đã bị chạm mạch bên trong và điều này đã xảy ra với không ít Ét-Tê 70 nguyên là vì có thể dùng bóng công suất không tốt bị hư rồi gây chạm mạch hoặc/và khí hậu không tốt gây chạm mạch bên trong biến thế làm hư hao biến thế 1 cách từ từ ... ---> Thay biến thế khác hoặc quấn lại cả cặp vì quấn lại 1 cái có xác suất 2 kênh chẳng giống nhau ...
Nó chỉ bị lệch vế thôi mà bác :shock: Với lại mới mua nữa. May quá mai hết ngày nghỉ rồi. Chứ nếu không thì..........
Em cảm ơn các bác nhiều, hy vọng nó bệnh nhẹ chứ nó bị nặng chập mạch thì hơi tốn tiền rồi, con này nó mod lại tùm lum: thay 2 bias bằng 2 volume nên đánh ko cần pre, bóng thì lệch lung tung :roll: Nhưng được cái nó rẻ hơn những con khác đến tận 10tr nên tham. :wink: Đúng là tham thì thâm rồi. Một lần nữa cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ.
:shock: gì vậy trời,đời em chưa thấy thằng nào xxx lại đi thay đổi âm lượng volume bằng bias bao giờ cả :roll:
Em lại không nghĩ là hắn "dại" đến cỡ đó mà theo em suy diễn từ bài viết của bác chủ là có thể người chủ trước đã tháo 2 cái chân cắm (loại 8 chân) trước mặt thường dùng để đo áp bai-át lúc chỉnh bai-át và nhường chỗ đó gắn bằng 2 cái cái PÓT Vô-luym thế vào làm 2 cái PÓT Vô-luym ---> Chiêu này được dùng khá phổ thông để mót lại Ét-Tê 70 cho thêm chức năng cần thiết yêu cầu nghe nhạc hiện nay ... :wink:
Hôm nay em nó đã chuẩn bị lên đường vào xưởng phục hồi nhân phẩm như lúc ban đầu rồi , hy vọng nó không nặng lắm. Một lần nữa cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Chúc các bác 1 tuần làm việc vui vẻ sau kỳ nghỉ lễ 01/5.
@ :Người ta chuyển bias ra chỗ khác thế vào đó là chiết áp volume để đỡ phải khoan đục thôi bác thangviet ah!
- Gởi Bác tài liệu về Dynakit ST 70. Có thể tự cân chỉnh tại nhà nếu Bác có chút kiến thức về điện tử và đọc hiểu sơ sơ tiếng anh. Chúc Bác thành công. http://www.mediafire.com/?9fm6n0ylbmm87j3 Bác thay 12345 thành media rồi tải về xem, rất chi tiết và dễ hiểu.
Cân chỉnh lại Dynakit ST70. " Thắng Việt » đã viết: Thứ 2 30 Tháng 4, 2012 15:29:57 Chào các bác. Mới mua được con Dynakit ST70 tuy nhiên nó lại bị lệch vế, nay em muốn mang ra thợ để kiểm tra lại toàn bộ các linh kiện của con ST70 này, các cao thủ chỉ giúp em với ạ. Miễn là thợ có kinh nghiệm, uy tín thì ở ngoài bắc này hay trong SG cũng được vì đã có dịch vụ 247 Express lo rồi nên không lăn tăn mấy về vụ xa gần mà chỉ lo không gặp được thợ giỏi thôi ạ. Tks các bác trước nhé. " Theo tôi trước hết bạn dùng phương pháp thay thế loại trừ: Đầu tiên bạn lấy đèn pre của kênh tốt thay vào vị trí đèn của kênh kém tương ứng và đèn kênh kém thay vào vị trí đèn kênh tốt rồi bật máy nghe thử xem sao. Nếu chất âm ngược lại so với lúc chưa đổi đèn thì thủ phạm chính là đèn pre. Nếu chất âm không thay đổi thì phần pre tốt. Tiếp đến ta thay phần công suất, ta cũng đổi 2 vế đèn cho nhau và sẽ tìm ra thủ phạm. Nếu chất âm không thay đổi thì mới nghi ngờ đến Biến áp ra hoặc tụ...Biến áp, hoặc tụ thì phải tháo ra cũng hơi lôi thôi, khi ấy bạn mới cần đến thợ. Ở các phần trên khi đã xác định được thủ phạm, bạn chỉ cần mua đèn đúng chỉ số về thay vào là OK. Chúc bạn may mắn.
Phương pháp loại trừ của bác hay. Nhưng sau khi tìm ra thủ phạm là đèn rồi thì theo bác mua đèn đúng trị số là trị số nào? đo cặp bóng tốt rồi mua cặp kia theo trị số đó, vậy thì khó quá. thay đèn thì kO chỉnh thiên áp theo à? lại cần đến thợ?
Các bác cho em hỏi pow st70 này khi chạy thì biến thế nóng tầm bao nhiêu độ C thì bình thường ạ. Cảm ơn các tiền bối. :wink:
