E định làm 1 amp headphones theo sơ đồ này e post kèm với tube hiện có là 12ax7 xin các cao thủ cho ý kiến chỉ giáo với ạ. Thứ 2 là nếu có bác nào có pcb mà tương tự như vậy không dùng đến thì nhượng lại cho e với ạ. Tại e thích dùng phương pháp thi công bằng pcb hơn là dùng p2p. E xin cảm ơn!
Gửi bác cái này về ủi pcb nhé . Kích thước pcb : 5x10cm . Đèn 12a x7 / 12a t7 chạy tốt . Mình chạy bằng accu 12v/1.2A , nếu bác xử lý được mạch nguồn em này khg bị nhiễu thì share với nhé . Mạch này khg có chổ gắn tản nhiệt nên mấy cái irf và lm nóng bác phải thổi quạt vào . Còn cái hình gắn lk khg up được vì nặng quá bác tìm trong cái trang của tác giả mạch trên há .
Cái này ủi dể lắm, bác ra chợ NT mua tấm pcb 10x20cm =8k cưa ra được 4 cái 5x10cm, thuốc rửa mạch = 3.5k/ bịch pha 1/2 lít nước rửa 4 cái mạch trên , giấy in mạch =5k tờ A 4 . Bác in lazer file pcb trên rồi cắt ra bọc vô tắm pcb đã cắt cắm bàn ủi vô ủi thôi . Cách ủi bác tham khảo thêm topic làm pcb tại nhà cũng trong forum này luôn . Mua 1 cái cán khoan tay và bộ lưởi khoan từ 0.5 đến 1.2mm = 40k là xong . Nếu p2p bác mua cái pcb test bo đục lổ sẵn = 10k về làm cũng ok.
Cám ơn bạn đã góp ý. Mình không còn ở tp hcm và hiện tại chỗ mình ở không bán board đồng và thuốc rửa nên đành chịu. p2p thì mình thích câu chân hơn là dùng board test.
Bác vô thử topic này khá nhiều mạch tube headphone , cái hình hộp bơ tường an tròn tròn là mình diy đúng mạch và pcb này đó :http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=13097&start=175 Hồi mình làm đâu biết có topic này , làm rồi mới đưa lên hỏi cách xử lý nguồn nhưng chưa có post hồi đáp, giờ có bác làm mạch này nên mình share nhau ít kinh nghiệm vậy .
Các bác cứu e với. amp của e đã đóng điện. E dùng adaptor 12v/1,5A kết quả chỉ 1 kênh nói. Kiểm tra thì đứt 1 em IRF610 e đi hỏi mua ở chỗ e thì không nơi nào bán bác nào có viện trợ e 1 hoặc 2 chú này với. e dùng adaptor thì hơi ù nền 1 chút tuy nhiên rút giắc tín hiệu ra là im ru hoặc chạm tay vào mass là hết, Cái này chỉ cẩn xử lý mass nữa là ok ạ.
