cần giúp mono eico hf-20
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nguyensyanhduy, 10/11/11.
  1. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    chào các bác lang thang ve trai lụm được em này các bác có thể chỉ em phục chế em nó lại để em xài kg ạ em mù tịch về đèn xin các bác giúp đở em cám ơn ạ
  2. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em định sơn lại mà mấy cái chân đèn em thấy oải quá sợ tháo ra rồi kg đấu đúng nổ
  3. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    không ai giúp em hoàng thành cả huhuhu :cry: em đã sơn opt và nguồn sơn luôn vỏ máy rồi các bác giúp em cho em nó hót với ạ em cám ơn ạ
  4. BaoDuyAudio
    BaoDuyAudio Shop
    cái này làm xong cũng chỉ hót có 1 kênh thôi muốn 2 kênh phải thêm 1 cục nữa bác ui
  5. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em định làm để nhìn hoặc nghe center
  6. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em đã làm sạch sẻ rồi mà vẩn chưa dám cấm điện
  7. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác Duy thân muốn phục hồi và cho nó hát bác tham khảo sơ đồ theo links sau:
    http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/eicohf20.gif
    nếu bác chưa rành lắm về đèn thì bác theo các bước sau :
    1/ sau khi dọn sạch đừng cắm đèn vào và ngâm tải chừng 1h nếu nguồn không bị nóng quá hay đứt chì là Biến áp nguồn còn tốt
    2/ vì là hàng đồng nát bác thay toàn bộ tụ lọc nguồn , nếu là tụ component (tụ có vài cái chung trong 1 vỏ nhôm) bác có thễ thay loại rời bình thường cho dễ tìm , chú ý tụ lọc đầu tiên phải ít nhất 500v các tụ còn lại 450v . tham khảo sơ đồ biết áp tụ , trị số mF cần có mà thay nên thay áp chịu cao hơn điện áp danh định theo sơ đồ , khi thay nhớ quan tâm đầu + - cho chính xác hàn sai kẽo bị nổ tụ đó . Rửa sạch các volume bằng dầu hỏa , các tiếp điễm selector dùng Rb7 hay xăng cũng dc
    Hãy khoan cắm điện ,làm thao tác đo nhanh từ các các đầu + tụ điện xuống mass sườn thang đo Rx1 nếu thấy không bị nối tắt kim VOM nhãy nhích lên rồi tụt xuống là do tụ nguồn nạp xã là OK
    3/ Bước tiếp cắm đèn nắn 5U4G (chưa cắm các bóng khác) và bật điện lên đo các ngõ điện cấp nguồn áp ra theo sơ đồ đính kèm , khi không tải kết quả đo có cao hơn sơ đồ đừng lo sẽ bình thường khi có tải .
    4/ Kiễm tra các tụ nối tầng quan trọng là các tụ từ đèn 12AX7 lái , đão pha (driver , inverter phase) qua tầng pushpull bóng công suất 6L6GB cụ thể là các tụ .1 nối tầng nếu là tụ gốm , sứ (Ce'ramic) it hư tuy nhiên nên đo cho chắc ăn . và cũng nên thay tụ RK 50mF /50v qua tg tụ hóa nên thay hết vì quá date theo thời gian , riêng các điện trở R Mỹ hiếm khi hư
    Kiễm tra biến áp xuất (OPT) bằng cách cho 1 điện 6vAC vào ngõ ra loa 8 omh và đo AC các ngõ còn lại bên sơ cấp theo sơ đồ OPT (red ,blue yel , blue )( (red ,brn-yel ,brn ) opt có chân cấp cho G2 (Utralinear) phải cân đều nhau , là tạm thử dc rồi .
    5/cắm điện vào chờ :mrgreen: vài phút nếu mọi chuyện yên lành là được rồi . khoan cắm CD vào mà hãy chờ 10 p cho đều tải , sau đó chỉnh cái chiếc áp Hum balance AJD ghé tai nghe loa êm nhất có thể
    Nếu tất cả ổn ,còn tốt là OK , bác có 1 cái mono Block Eicoh_f20 hát rất hay và khỏe.
    ghi chú :
    Cẫn thận vời điện cao áp khi đo , cẫn thận rò điện Ac ra sườn nếu bị giật tê tê thì tháo bỏ cái C3 .03 /600V sau này có dây nối mass đất đầy đủ nên hàn lại .
    Chúc bác thành công , ngon bỗ rẽ
  8. Xuân hà 82
    Xuân hà 82 Approved Member
    Em có 1 bộ đầy đủ nắp chụp. Cũng đang rất ưng với chất âm em nó mang lại.
