Em đang muốn lắp amly dùng bóng 6C33C và đang bắt đầu từ phần nguồn. Các bác cho em hỏi phần B+ cho 6c33c là bao nhiêu V cho phù hợp.Nhiều bác khuyên em là 130V -550mma , lại có bác khuyên em là 200V - 250mma. Em không rành về vụ này lắm. Bác nào biết xin tư vấn cho em dùng như thế nào và ưu nhược điểm của 02 loại trên. Cám ơn các bác
bác qua đây này: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 7&start=75 còn ở đây thì tha hồ mà chọn:http://www.google.com.vn/images?q=6...tle&resnum=2&ved=0CC0QsAQwAQ&biw=1152&bih=546
Bác cứ chọn 200V 220 mA là ổn tốt nhất là auto bias vì đèn này trôi nhiệt dữ lắm. Chế độ 130 V 550mA dùng cho OTL nhưng dễ đi đèn lắm vì dòng max của nó là 550mA. Nhớ đừng cho cao VAK >210V vì đèn này đậc tuyến bị gẫy ở khoảng 220 V, đèn dễ tiêu ngay. Chúc thành công
Chào các bác Sao các bác cứ đổ lổi cho 6C3CC thế . Mình làm đèn đóm khá nhiều , chỉ duy nhất một lần làm OTL bị lỗi : Bias lệch nhưng không chú ý , 7' sau đèn nóng rực , biến áp cũng nóng vì vế (-) cần Ug âm lớn , do để sai chiết áp nên dòng vọt lên . Một hiện tượng nữa các bác nên chú ý . Gần đây , do nhiều lý do , một số bác có bán hàng trên chợ THỰC , Không phải chơ Net, hay trộn một số 6C3C mới vào các quả 6C33C xả ra sau khi dùng của QĐ, khong tinh ý , mua về phải đèn dở , tha hồ chê bai 6C33C . Các bác lắp thử một Amp Class A Solid mà xem , sai chế độ , dòng quá 5A , toả nhiệt kém là xì khó ngay . Đối với Tube , bạn sai chế độ , cần một khoảng thời gian , đèn mới phát nhiệt , phát quang rực rỡ trứoc khi có vấnđề về phần cứng . Mình không thích PP lắp KHÔNG chau chuốt phần cân chỉnh ch hai đèn CS , nhưng đã thử 1 lần PP 6C33C PP , Uak 240VDC , Ia=160mA . Result khoẻ, Bass sâu , hát Karaoke được
Công nhận là có..., bác cứ kêu "mắt cân thị 12 di ốp" mà soi còn hơn cả em hồi trước đi làm giám sát thi công :lol: em cũng mục sở thị một lần nên cũng phân biệt được (chuẩn luôn đấi :mrgreen: ) Nhân tiện bác 3 soi luôn xem cái này nó có chạy được như nó nói không? http://sergeev21.narod.ru/auto6s33s.htm Sơ đồ 1 Sơ đồ 2 Tham khảo http://sergeev21.narod.ru/6s33ssar.htm
Mạch này rất tốn đèn 6C33C , con đèn dưới làm nhiệm vụ cấp dòng ( gần giống nguồn dòng) , điều chỉnh điện áp Uak của đèn dứoi để ra chế độ làm việc của đèn trên . Ưu : Uk-mass dao động trong phạm vi hẹp , Ia gần như không biến dộng , trở kháng tổng thể của phần CS tăng lên , néu tính toán tốt , cho ra Trầm tốt hơn . Một nhược điểm của mạch SE có Ia lớn là tiếng Bass đàn dây hơi " ngố ", Bass trống khoẻ nếu OPT tính toán hợp lý Nhược : Rất tốn đèn và điện . . . :wink: nung tim . Một mạch SE giờ đây trở thành 4 đèn , 4 đế
Có lẽ bác Ba cuc nhầm rồi chăng đèn dưới khg phải là 6C33C mà chỉ là đèn có dòng đốt tim trong khoảng 250-300mA tương đương với dòng anode của 6C33C trên. Vì vậy tác giả lợi dụng điện trở đốt tim đèn dưới làm điện trở cathode đèn trên. Đồng thời nhờ đèn dưới ổn định bias cho đèn trên. Giả sử dòng anode 6C33 tăng thì dòng đốt tim đèn dưới tăng phát xạ mạnh làm đèn dướ dẫn mạnh kéo lưới xuống âm giữ ổn định dòng anode đèn trên. Đây là ý tưởng rất hay nhưng cầu kỳ quá vì tốn thêm 1 đèn nữa
Em thì thấy vẫn k0 tốn = cặp loa đỉu nhà em :lol: em trộm nghĩ theo nguyên lý này mà thay cái đèn ổn thiên áp (ở hình Tham khảo dưới cùng) = một con Thyristor (tránh nóng, tránh tốn điện), cấy một con trở bé tí vào catot lấy tín hiệu điều khiển, cần thì kđại áp rơi trên con trở này lên = một con ... gì đấy rồi lái con Thyristor cấp fix bias (-) cho con 6c33c. Có chạy được k0 các bác? P/S: các bác đừng dí em chi tiết ntn nhé, em chịu đấy :mrgreen:
Có thể mình nhầm do không nhìn kỹ tên đèn nhưng nguyên TỰA như NGUỒN DÒNG Người làm mạch sáng tạo nhưng theo thiển ý mình ,ta sẽ không cảm nhận được KẾT QUẢ CỦA CÁI HAY ÂM THANH do nó tạo ra . Bằng chứng có bác lắp SE 6C33C , làm mạch ổn áp rất đắt cho AK của 6C33C nhưng rốt cuộc chúng ta lấy tín hiệu AC trên Anode của đèn ra và đưa vào OPT . Vẫn biết là DC và AC có liên hệ , nhưng Muy của 6C33c và các đèn CS khoảng 4 lần , mạch CS là mạch khuyếch đại DÒNG , trong khi tín hiệu đưa vào lad ĐIỆN ÁP TỪ các tầng đầu có Muy lớn . Với 6C33C , ngoài điénp khuyếch đại , ta cần chú trọng đến côgn suất tín hiệu kdd nữa mới hiệu quả
em đang khai thác, mỗi 6C33C PP ở 254v Uak, 170mA (PP class A). chậy từ mấy tháng nay rồi, lần nghe nhiều nhất là hết 3CD. và bây giờ vẫn đang chạy. mỗi tội công suất hơi hẻo 32W.
hiện tại Driver ra 143V pp rồi, em đang định mod luôn cả mạch tầng đầu Cascode 6H30 -> Long-tail pairs phase inviter 12BH7->tụ-> 6C33. sorry bác chủ topic em chen ngang tý.
Bạn kích và đảo pha bằng đèn gì ? Sau đảo pha , lúc ấy drive thêm bằng mấy quả 6C19P để thúc vào tầng CS , autobias . OPT cấu hình tương tự một bác trên mạng đang dùng , bác ấy thử trên pre và drive 6H8C , tiếng tưng bừng lắm . Không biết ,loa bạn loa gì , OPT ra sao chứ PP 6C33C mà tiếng chê yếu thì cũng hơi lạ . Thật ra , đấy cũng là quan niệm thôi , có thể với mình thế là nhiều , nhưng nôm na thế này , cùng một công suất âm thnah đưa vào , PP bao giò cũng cho âm thanh gấp 4 lần SE vơi cùng chủng loại đèn . Đấy là về lý thuyết . Về thực tế , bạn có thể liên hệ với số đt sau : 0912458163 . Bác này đã thử con PP , second hand hàng Nhật , OPT bằng bao diêm , đánh loa 91dB , Bass 20 tưng bừng như mừng Đại Hội Đảng . Bạn thử nhé
tks bác bacuc, Em đang chạy cấu hình 1/2 ECC82 làm Input, 1/2 ECC82 làm đảo pha (A-K) nối tụ qua 6H8 SRPP nối tụ qua 6C33C. tiện đây bác cho hỏi thêm giữa đảo pha A-K và đảo pha vi sai thì cái nào lợi hơn, bỏ qua vấn đề bóng bánh.
Mà bác bảo chế độ 254VDC tại Uak là Class A với 6C33C thì . . . không giống mình rồi , trong đa phần quan điểm lắp SE 6C33C , mọi người chỉ chạy quanh Uak=200VDC, cả ta và Tây , bạn thử tìm kiếm mà xem . Cái đó của bạn chắc chắn khác Class A , có thể là Slipping Class A thì hợp lý hơn , vì điểm làm việc chính DC đã sang phải thêm 1/3 tải DC rùi :?
ECC82 gain thấp . Lợi hại như ý bạn hơi khó nói : Đảo pha A-K , nhìn chung cho tín hiệu ngươc pha và cân hơn về DC và AC , đảo pha vi sai CHẮC CHẮN khoẻ hơn và ổn định hơn ( theo thiển ý mình ) . Nếu bác quyết định lắp một mạch PP với ý định : Ghép tín hiệu thật cân sau đảo pha , chọn toàn điện trơt chính xác cao để phối hợp trở kháng sau đp,. . . nên chọn A-K dù giải pháp nàytrong đơn giản , không thích hợp nếu ai ưu nhìn mạch hoàng tráng Vi sai như đã nói , nếu bạn cần mạch thật khoẻ .
