Em nhờ các bác giúp em. Em đang chơi 1 ampli pp 4 6550. nay biến áp nguồn cháy, do cắm nhầm điện, nay em muốn làm lại biến áp nguồn nhưng không biết điện thứ cấp bao nhiêu vôn. Hiện ampli củ em chạy autobiats, mỗi kênh 2 bóng 6550eh, bóng rề 1 12au7 và đảo pha bằng 1 12ax7. Bóng nắn là 1 5u3c cho toàn bộ hệ thống. . mạch lọc cao áp của em hiện sau đèn nắm là 1 tụ dầu 30m450v, 1 choke 8h 300 ma, 160 omh. B+ em lọc tiếp 02 tụ Rubicon 330 mf 350 v nắc nối tiếp. khi chưa cháy em đo không cắm bóng là 480vdc, khi cótải là 395 vdc. Em muốn quấn lại biến áp mà không biết quận cao áp để bao nhiêu 300v-0-300v hay 350v-0-350v để không phải chỉnh lại mạch. Em cám ơn các anh.
cả buổi canh mà không có bác nào giúp em cả. Em quên mất là em quấn điện 100v vì nguồn cách ly cuả em chỉ có điện 100v thôi. Các bác đi qua cho em vài lời khuyên để em quấn lại biến áp với
Để cho chắc thì theo em bác nên quấn cuộc cao áp 360-0-360v/500ma cho nó chắc bác ạ. Em đang dùng 6P3P SE, cao áp cũng 360-0-360v/300ma mà sau khi sụt áp chỉ còn khoảng 385v thôi bác ạ. Thừa thì còn có phương án để hạ xuống chứ thiếu thì ... vẫn có phương án nhưng mất công hơn .
em xin cám ơn các anh đã tham gia góp ý cộng với nghiên cứu một số mạch nguồn tương tự, em quyết định để cao áp 350-0-350, em hi vọng sau đèn nắn được 490 vdc, trừ đi 60-70 v sụt áp đèn nắn là vừa. Hên sui Trước mắt em cứ quấn sơ cấp (fe lưỡi 3,5 cm) trong khi chờ các anh góp ý tiếp
Bác kiểm tra lại xem đèn 5U3C cấp nguồn cho phần nào của mạch, nếu cấp cho cả tầng CS thì e là ko ổn. Bác quấn biến áp chừng 350-0-350 là đủ rồi, tuy nhiên phần công suất nên nắn diode, đèn valve chỉ để nắn cho các tầng đầu thôi ah.
Đèn 5u3c em nắn cho toàn bộ cao áp của 1 kênh gồm 2 bóng 6550, 1 bóng 12ax7, 1 bóng 12au7. Bác nói rõ nhược điểm của đèn nắn 5u3c vì em thấy em nó Chỉnh lưu: 2 x 500V, 230mA (Max: 1700V, 750mA) với số lượng bóng của em 1 kênh là thừa, trước đây em thấy không có hiện tượng thiếu điện, sụt áp. Hiện em chưa có điều kiện chơi gz34 nên chơi em này tạm vậy
Với sự ủng hộ, giúp đỡ của bác tuaudio1973 em đã có 2 bộ fe rất tốt (bác tu tặng 1 cục và chỉ chỗ em khiêng 1 cục gía fe bằng giá sắt vụn), fe đen sì, mỏng gần bằng fe opt, 1,8vòng/1v, lưỡi 36, có sẵn sơ cấp 100v nhé. Bác tuaudio1973 sẽ quấn cho em. Dự kiến cao áp 350v-0-350v 250ma (dây 0,35), 5v 3A (dây 1,35), 3 cuộn 6,3v 1A (dây 0,8) đốt tim cho 2 đèn 6550 va 2 đèn pre. Em khoe các bác bộ fe
