Câu chuyện dùng volume
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThanhTruc03, 5/6/07.
  1. vqthuthach
    vqthuthach Advanced Member
    anh VQ_AUDIO ah. anh mà xit rp7 mà xit vào chiet ap volum là tiêu luôn dó. vì RP 7 nguòi ta dung dể tảy ghỉ set nên là nó có chất an mòn. xit vao luc dau chua hong dau, sau là tieu luôn
  2. gnam
    gnam Advanced Member
    hcm
    Sau khi dùng Rp7 thì phải làm sạch lại (lấy bơm xe đạp ra bơm cho khô) sau đó lau cho khô. Nếu không nó còn chất dầu dễ bám bụi nữa thì chết...
  3. hanoivinyl
    hanoivinyl Advanced Member
    các Bác cho hỏi khi xịt rp7 thì tháo volume ra rồi xịt quanh phần miếng kim loai nhô lên hay phải tháo cả mặt ampli luxman lv105
    thanks
    Sau khi dùng Rp7 thì phải làm sạch lại (lấy bơm xe đạp ra bơm cho khô) sau đó lau cho khô. Nếu không nó còn chất dầu dễ bám bụi nữa thì chết...[/quote]
  4. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Em thường dùng bông + cồn, không dùng RP7.
  5. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Hix ... xài RP7 thì các cụ xịt in ít vừa đủ thoai - cứ để nguyên trong máy - nối cái vòi dài là ok - cấm chỉ hàn nối sau khi đã chích thuốc ... RP7 :)
  6. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Các bác tư vấn tiếp hộ em cái vụ gắn thêm Rề vào cục Pao làm hỏng tiếng đi với ạ ...! Em nói thế nào ông bạn em cũng không nghe, cứ nghe ông bán hàng bảo ... hix ... hix ...
    Hiện nay anh bạn em bán cái CDP T07 Pioneer (vì ko có volume) để dùng tạm cái CDP Sony cỏ (giá khoảng 300.000 VNKim) có lỗ cắm headphone đưa ra cắm vào cục Pao để nghe cho "nó mộc". Dự định anh ban em (lại nghe mấy ông bán hàng xui) sẽ mua một cái CDP A-cu-pha gì đó (giá khoảng 1.000 Mỹ kim) có cái volume.
    Không biết cái A-cu-pha nghe "nó mộc" thế nào chứ hiện nghe qua lỗ phone oánh vào Pao đèn hãng xịn (giá hơn 1.000 Mỹ kim em quên béng mất tên rồi, đọc đau cả mồm ... :p ) em nghe thấy nó cứ bì bì (loa Tannoy Sterling) Hay là em phải Burn lại tai cho giống tai ông bán hàng các bác nhảy ...? :lol: :lol: :lol:
    Thân mến!
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Có thể do tín hiệu ra của CDP quá bé, không đủ mức điện áp xoay chiều đầu vào tối thiểu cho pow đèn. Bác vẫn phải cần có pre để khuyếch đại tín hiệu trước khi đưa vào pow đèn.
  8. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Setup như vậy các bác đang bị hiệu ứng: pre bán dẫn (loại rởm) oánh với tube power.
    Hầu hết các CDP, computer CD drive,... chấu ra headphone là một vi mạch khuyếch đại công suất nhỏ rẻ tiền có chất lượng rất khiêm nhường với mục đích cho người dùng headphone để kiểm tra có hay không âm thanh hơn là thưởng thức chất lượng của nhạc hay cái CDP đó. Chỉ trừ khi đầu headphone đó được thiết kế bằng linh kiện rời rất tỉ mỉ và chỉ có hãng sx CDP đó mới biết thôi.
  9. VQ_audio
    Tạm là tạm thế nào :lol: may cho bạn bác là cái volume trong con đầu cỏ chưa bị rột rẹt đó - khéo là kô tiêu lun con pow + ... bay loa đó ! hẻo lắm thì cũng phải kiếm con CDP có lối ra Fix + Variable (nối thẳng pow vào đây ạ) . CDP Accuphase thì ngon rùi - bác tên gì đó ở HP cũng xài đầu DP-85 -> pow Cary CAD 805 -> loa Tannoy Westminster (bài đăng trong TCNN) :)
  10. ThanhTruc03
    Thì bác lại nối cái vòi dài dài rồi xịt RP7 vào cái Vôlum
  11. tuhodogo
    Rất cám ơn các bác đã tư vấn ...! Nếu mà là đồ của em thì kiểu gì em cũng chơi một "em Rề" cho nó lành, dễ phối ghép cho các kiểu ...!
    Thế nhưng anh bạn em bị mấy ông bán hàng xui là dùng "Rề" thì tiếng sẽ không hay. Để tiết kiệm chi phí thì chỉ mua CDP Accuphase là ổn. Cơ mà như thế thì cục Pao chỉ chơi được có mỗi cái CDP thôi, còn các cái khác thì "nghỉ khỏe" ...? Không biết như vậy là tiết khiệm hay lãng phí ...?
    Bác nào có kinh nghiệm ghép "Rề" mà hỏng tiếng thì cho em biết với ạ!
    Chứ bây giờ bác thì bảo phải có "Rề", bác bảo không làm em ù hết cả tai rồi đây này ... :lol: :lol: :lol: (Em tinh chơi Amptích hợp chưa chơi Rề - Pao bao giờ nên chưa có kinh nghiệm ạ!)
    Có cái Volume thôi mà nan giải ra phết các bác nhể ... :p :p :p
    Thân mến!
  12. khivang
    khivang Advanced Member
    Em xin có ý kiến ạ.Theo em thì đa số rề tầm 2-3M trên thị trường khó có thể qua mặt cái con IC bé xíu khuếch đại đường Variable trong các CDP.
    Em thấy rề tầm này chỉ tốt lỏi thôi(được cái nọ thì hỏng cái kia),thà nghe cái anh xấu đều còn thấy dễ chịu hơn.Em xin hết ạ. :roll:
  13. Dztronic
    Nếu cái CDP mà có khả năng chỉnh âm lượng ra ở đầu Line Out (chứ không phải đầu Headphone Out thì:
    1- Nếu từ đầu Line Out "ĐỦ" sức kéo Power bay loa thì không dùng pre sẽ âm thanh "chính xác với với nguồn phát" hơn là dùng thêm preamp. Lúc này cái CDP đã đủ sức kéo thẳng cái power trực tiếp. Càng ít khuyếch đại càng ít méo và sai lệch.
    2- Nếu từ đầu Line Out "ĐỦ" sức kéo Power bay loa nhưng dùng thêm pre cho âm thanh theo cảm nhận của bác thấy "hay hơn" là bác đang thích cái "ít chính xác hơn" và cũng là cái dân Hi End vẫn tốn tiền để mua hay DIY preamp cho cái sở thích của họ.
    3- Nếu từ đầu Line Out "KHÔNG" đủ sức kéo Power bay loa thì truyện dùng preamp là truyện nên có cho dù cái preamp có cho âm thanh hay hay chính xác gì đi nữa.
  14. VQ_audio
    Nhiều chữ "nếu" wá , ý cụ là nếu (lại nếu !) đầu vào con pow đủ nhạy với mức 2V ở Line out thì chả cần rề làm giề :mrgreen:
  15. duchoangfero
    duchoangfero Approved Member
    nhờ các bác chỉ dẫn cho tại sao có volum ghi là 10A k
    đo thấy đủ 10k nhưng chử A có nghĩa gì
    hiiiih
    thank
  16. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Cái volume đó có kèm theo công tắc điện chịu dòng 10A đó bác , bác vặn volume lên kêu đánh tách một cái , loại này thường là đơn và có thêm hai chấu ở đít cái volum bác à ! ngày xưa nó hay ở trong cái radio cổ, ngày nay nó hay ở hệ thống đèn halogen, quạt, v..v không thấy người ta dùng trong audio nữa !
  17. duchoangfero
    không nó là volum trượt chỉ có 3 pin thôi
    thank
  18. tuhodogo
    Loa "bay" mất rồi thì làm sao bít được "âm thanh chính xác với nguồn phát" ... bác Dzê ơi ...?
    Tóm lại là có nên dùng "Rề" hay không ...? Và dùng "Rề" đèn hay "Rề" bán dẫn thì hợp với Ampli đèn hả bác ...?
    Em thì thấy dùng "Pao" không "Rề" giống như mặc Com-phờ-lê mà đi guốc mộc ... Tuy "mộc" thật đấy nhưng trông nó buồn cười ... là ... he ... he ...!
    Thanks các bác!
  19. quyda
    quyda Advanced Member
    Bác so thế là không chính xác rồi, em thấy Pre có 1 số mục đích sau
    1. Chọn nguồn vào/Volume
    2. Phối hợp trở kháng
    3. Nâng mức tín hiệu
    như vậy nếu nguồn phát có đủ các yếu tốt trên thì chẳng có gì là Comple với Guốc mộc ở đây hết!
  20. ThanhTruc03
    Như vậy túm lại là không nên gắn volum vào pow. Và để bỏ cái volum này đi coi bộ khá khó khăn: hoặc phải đổi đầu CD, hoặc phải sắm thêm rề, hoặc phải đổi Pow thành amply tích hợp.
    Và trong cái amply tích hợp thì đặt cái volum ở vị trí nào (trước tầng khuyếch đại đầu tiên hay sau...?) cũng là vấn đề khó...
  21. Dztronic
    Wow này nhé:
    1- Chọn nguồn vào? Điều này đúng nhưng em không biết có bao nhiêu người nghe stereo ngoài cái CDP. Tất nhiên việc chọn nguồn là hợp lý nhưng nhất thiết không cần phải có pre mà chỉ cần một cái switch Single Pole Multi Throw là được :)
    2- Phối tổng trở: Em sợ rất nhiều cái preamp HIEND trên thị trường đang bán và ngay cả nhiều Preamp DIY của chúng ta đang làm phối tổng trở KHÔNG bằng ngõ ra của mấy cái CDP đấy. Bác không ngờ ngõ ra CDP hầu hết dùng vi mạch OPAMP mà bác cũng biết vi mạch này tổng trở ra dưới 150 Ohm dùng bổ phụ Push Pull.. Có khả năng lái tải 600 Ohm ra được sóng vuông (khó hơn song Sine nhiều lần) và ra được đến +/- 10V mà vẫn bảo đảm tốc suất. Còn với sóng Sine thì méo dưới 0.001% với +/- 10V. Với những mạch SRPP dùng 6SN7 hay ngay cả 6H30P SRPP còn chưa dám sánh. Mạch thoát Cathode dùng 6SN7 cũng còn quá xa vời. Nếu các bác không tin thì cứ hỏi các đại sư về OPAMP xem lời Dzê em nói có đúng không.
    3- Nâng mức tín hiệu? Với điện thế ngõ ra Line Out của CDP có cái lên đến 2Vrms thì e rằng tải rất nhiều cái Power Amp đủ oánh bay loa ngay lặp tức. Rất nhiều Power Amp ngày nay trên thông số chỉ cần 1Vrms for Maximum Output Power. Cái này bác có thể kiểm tra trên catalogue của mấy Power Amp.
  22. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    chả cần đại sư đâu mà chỉ cần dạng khất thực như em cũng hoàn toàn nhất trí vụ này, em vừa mới làm xong 1 chú rề chạy đèn 5692 vô/ra đều dùng biến áp, kết quả là không kết hợp được với D/A dùng đèn ở ngõ ra, Phono box cũng thế, nhưng mà với CD Maranz 17 chạy HDAM thì hay tuyệt.
  23. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Chào các bác,thấy các bác bàn luận sôi nổi qua cũng góp một ý kiến để các bác bán bòng xem thế nào. Tôi thấy một số power đèn như những loại cổ hay lắp có sẵn Volum để chơi thẳng các thiết bị vào và ra thẳng loa luôn. Còn với các power đèn ko có volum nếu ko thích chơi pre vì thay đổi chất âm và tốn kém thêm ( thường pre đèn chơi với power đèn hay bán dẫn chứ ko chơi pre bán dẫn với power đèn), nếu muốn giữ nguyên chất âm của power đèn thì có thể lắp thêm cái volum basic có đầu vào,đầu ra rca để nối với power. Nhưng phải chọn volum tốt thì mới hay đc nên có cái volum ko thôi giá đã mấy triêu rồi, hay cách khác là dùng volum digital thì nó chỉ tăng giảm âm lượng thôi ko thay đổi chất âm mấy và có loại còn có remote nữa nên đk rất tiện (giá cũng rẻ hơn pre nhé ) . Đây là theo nhận xét của tôi xin các bác cao thủ cho ý kiến để ae và tôi học hỏi nhé,tks !
  24. tqv-hcm
    TP.Ho Chi Minh
    Còn vấn đề là các bác xịt rp7 vào volum và mạch điện là tối kỵ ko nên dùng vì rp7 là hoá chất tẩy gỉ làm sạch bề mặt nhưng trong đó nó có thêm 1 phần dầu bôi trơn nữa nên xịt vào nó làm sạch bụi bẩn nhưng đọng lại dầu ko khô đc mà dầu này nó lai dẫn điện nên nhiều khi xịt rp7 xong ko làm khô đc thì cắm điện vào nó làm chập lung tung trong mạch điên nữa ( tôi đã bị rồi khi xịt vào vệ sinh điên thoại bị ngấm hơi nước vào xong là tèo luôn). Muốn xịt vệ sinh volum,đầu jack hay mạch điện các bác dùng bình xịt contrac cleaner electric vì loại này chuyên dùng vệ sinh cho điện sạch nhưng dễ bay hơi và ko dẫn điện kể cả còn ướt cắm điên cũng ko sao cả !
