Câu hỏi ngớ ngẩn nhưng cần được giải đáp
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by starter, 12/2/07.
  1. starter
    starter Approved Member
    Nội dung câu hỏi ngớ ngẩn của em đây các bác:
    Em có nhõn một cái đầu CD Sony MXD - D1
    [​IMG],
    nhưng sau khi khuân được con amp Ziphona nhà bác Nguyenstyle
    http://www.vnav.net/forum/download.php?id=15166
    thì lại kiếm được thêm một bộ cả amp lẫn loa mới nữa. Em muốn đấu thử cả hai bộ vào cái CD để nghe cho nó hoành tráng nhưng khổ nỗi khi xem lại thì nó chỉ có mỗi một đường ra. Vì vậy câu hỏi mà em đặt ra là: Có thể đấu ra cả hai bộ được không, và nếu có thì làm như thế nào? Mong các bác giúp em với, em nghe thì nhiều mà không có chút kiến thức nào về ba cái đồ điện tử này cả.
    Thank các bác nhiều.
    PS. ( Em không có ý định kiếm thêm rề đâu nên các bác loại phương án này hộ em)
  2. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Bác ra chợ Trời mua 2 cái đầu chia hoa sen (5K/cái) về cắm thử hai bộ cho nó đánh nhau xem bộ nào thắng
  3. starter
    Thanks a lot.
    Trời ơi có bộ này à bác, mai phải ra mua ngay thôi, nhà gần chợ trời mà không biết gì cả, thật là đáng trách. Mà làm thế có ảnh hưởng gì đến âm thanh không bác, hai bộ amp và loa có công suất hoàn toàn khác nhau.
  4. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác Pig đùa nhưng làm thế cũng được, bác làm thế thì tránh bật cả 2 amp cùng lúc kẻo tèo
  5. freemen
    freemen Approved Member
    saigon
    giống như 1 phần ăn mà 2 người dùng cùng lúc. Chắc cũng phaỉ thiếu chứ nhĩ?
    Tìm trên mạng co loại Bi-amp nhu thế này: mời bác xem hình. Cai crossover này em thấy cũng là lạ. ko chia rõ 3 tầng số âm thanh mà lại chia ra 2 kênh rõ ràng
    Link http://www.djsociety.org/Bi-Amp.htm
  6. starter
    Bác hiểu nhầm ý em rồi, ý em là từ đầu CD trực tiếp ra hai amp, mỗi amp lại phụ trách một cặp loa cơ. Cái Biamp của bác là để cung đánh 1 cặp loa, mà lại qua rề.
    @caithang: bác bảo tèo là tèo cái gì ạ: amp hay đầu CD? Mà thế thì nan giải nhỉ, không có cách nào nghe cùng lúc cho hoành cbn tráng à?.
    Hạ bàn phím chờ cao kiến các cao thủ.
  7. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Dùng cách này chỉ cho ra một kết quả tương đối, không đúng đâu bác à. Em tin chắc các bác ở đây đều biết rõ chuyện phối hợp trở kháng mà.
  8. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Không biết bác caithang đấu thế nào chứ, còn em vẫn đấu chia đôi tín hiệu vào hai amp khác nhau đánh hai cặp loa vô tư chưa thấy tèo cái nào cả, còn tín hiệu nguồn âm có suy giảm hay không thì tai em tịt bác ạ, chẳng phân biệt được đâu ... Có lẽ phải mượn máy đo của bác caithang đo thử mới biết được ạ . Cơ mà đánh khiểu ấy chủ yếu để em tra tấn hàng xóm là chính, chả thấy hoành tráng đâu bác ơi ...! ... he ... he ...
    Thân mến!
  9. b52pig
    HCM
    Cái này chỉ share tín hiệu từ nguồn ra 2 amp thôi chứ có phải 1 amp đánh cho 2 loa đâu.
    Thì em đã nói là nó sẽ tẩn nhau mà, chỉ có điều nó tra tấn mình trước rồi mới đến lượt hàng xóm.
  10. donothing
    HCMC
    Thì em nói về cái share tín hiệu í. Nó cũng cần phối hợp trở kháng chứ.
  11. tuhodogo
    Tín hiệu ra của nguồn âm bé xíu hà ... chỉ cỡ milivol thôi bác donothinh ơi ...!
    Không phải phối hợp trở kháng đâu . Có chăng là tính độ nhạy khuyếch đại đầu vào của amp thôi ...!
    Cứ cắm vào ngõ CD-in của ampli là độ nhạy khuyếch đại tốt nhất ạ ...!
    Thân mến!
  12. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Ziphona amp có jắc cắm kiểu châu âu 5 chân trong đó :
    1 chân mát nối vỏ.
    2 chân đầu vào play ( R, L nằm cạnh nhau cùng 1 phía) .
    2 chân còn lại là đường ra cho Record nó phát tín hiệu chuẩn mức 0 Db không qua Vol và tone ( tất nhiên nó chỉ có tín hiệu khi máy hoạt động).
    Bạn có thể dùng cổng Record này để đấu cho hệ thống Amp+ SP thứ 2 mà không ảnh hưởng đến hoạt động của CDP và hệ thống thứ nhất.
    Chúc vui.
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    @Bác tuhodogo : bác nói chưa đúng đâu.
    @Bác starter : trường hợp của bác cần phải làm 1 cái công tắc chuyển tín hiệu giống như mấy công tắc chuyển tín hiệu đầu vào của pre-ampli ấy. Mua mấy loại công tắc quân sự cũ cũng tốt hoặc mua loại của anh Ba có bán đầy ở các hàng điện tử giá khoảng vài nghìn đồng cộng với 3 cặp giắc RCA và 1 ít dây dẫn tốt là bác có thể đạt được yêu cầu đặt ra. Nếu không tự hàn được thì đè ông Xì tin ra mà vặt.
  14. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác Starter ơi, em quả thực là không hiểu, bác làm rõ cho em thêm 1 số ý để em thử vào bộ nhà em xem sao nhé (em cũng có đầy amply và loa :lol:)
    1. CD nhà bác chắc chắn có 2 đường output, 1 là Fix và 1 là Variable ?
    2. Amply của bác toàn là tích hợp, nếu đấu mỗi một trong hai đường trên vào một amply và vặn hết cỡ volume trên CD theo em là có 2 đường ra tương đương nhau chứ bác nhỉ?
    Chẳng lẽ CD lại chỉ có mỗi một đường Variable Output ạ?
  15. starter
    Không ngờ câu hỏi ngớ ngẩn của em được các bác quan tâm ghê.
    @ bác nck_kool: Đầu CD của em có mỗi một đầu ra thôi bác ạ, thế mới tức chứ.
    @ bác Macao: Ông Xì tin không có lỗi vì ông ấy đã chuyển đầu vào từ 5 chân sang hoa sen cho nó đại chúng rồi. Tiện đây cám ơn bác Xì tin nhá, Ziphona hợp với Statron lắm bác ạ, ít nhất là đối với đôi tai trâu của Starter.
    @ bác Thuy LT: có phải bác là ThuyLT ngày xưa bên TTVN không ạ?
    Bác ơi, hiện tại giắc 5 chân này đang sử dụng 3 chân cho đầu vào bác ạ, thế có nghĩa là em cứ đấu hai chân còn lại và cái chân giữa (hì hì, không phải chân giữa của em :roll: :p ) vào đôi giắc hoa sen nữa là được chứ gì ạ.
    Em sẽ thử theo cao kiến này của bác. Thanks bác nhiều.
  16. hanoian
    hanoian Approved Member
    tôi cũng đang dùng 1 amp của RFT, em này oánh với 1 đôi loa. 1 AMP Denon khác oánh với 1 đôi khác.
    Tôi lấy tín hiệu từ CDP đến Denon rồi từ Denon lấy đường out đến AMP RFT
    ==> như vậy từ CDP tín hiệu sẽ qua 2 AMP và ra 4 loa.
    Chỉ có cách đấy thôi, nhìn hầm hố ra phết ==> dọa hàng xóm í mà.
  17. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Nếu giờ này hoặc sau Tết chưa làm được , mồng 6 Tết gặp tôi , 8000 VND vật tư và công sức để đấu nối , mọi việc ổn như ý bạn . Đây là buổi cuối cùng tôi vào mạng . Đừng đấu song song cả hai Amp vào qua bộ Jack chia , tiếng sẽ yếu và không hiệu quả
  18. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    các bác cho em hỏi cái ampli đèn tối đa là bi nhiêu bóng ấy nhẻ ? sao em thấy có cái nó khoảng mười mấy 20 bóng không biết để làm gì mà nhiều thế ????
  19. starter
    Cám ơn bác, nhưng gặp bác như thế nào ạ. Bác cho thông số kỹ thuật để tiện liên lạc và giao lưu với ạ.
    Chúc bác năm mới vui vẻ cùng gia đình!!!!
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái amply mà bác nói có thể là amply lắp theo mạch OTL (không dùng biến áp xuất âm), dùng nhiều bóng mắc // để hạ trở kháng ra cho phù hợp với trở kháng của loa. Cũng có thể đó là dạng amply push-pull parallel (đẩy - kéo song song). Dùng nhiều bóng thì tốn điện, chưa xét đến hậu quả là tốn tiền mua bóng!
    Nói chung amply đèn tích hợp bình thường có từ 4-5 bóng (nếu là amply SE) và từ 6-10 bóng (nếu là amply push-pull). Ngoài ra còn có nhiều amply đèn tích hợp đàng hoàng mà chỉ có 2 bóng thôi.
  21. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    em thấy quả PoW vô địch của Jazz cafe cũng khá nhiều bóng đấy bác ạ, có bác nào biết nó là loại mạch gì không nhẻ ?
  22. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Dạo này có vẻ anh em DIYer trình đều cao hết rồi nên không ai hỏi nữa, thôi thì để em quét dọn topic rồi hỏi 1 cái vậy:
    Chẳng là em có mấy con tụ dầu, ghi điện áp chịu đựng là 250V, không biết đây là áp DC hay AC? Nếu là AC thì áp chịu đựng DC là bao nhiêu, có phải là 250 x sqrt(2) ~ 350VDC không ạ?
    Em hỏi vậy vì so sánh với mấy con tụ film của Wima thấy nó ghi rõ cả áp chịu đựng DC lẫn AC.
    Bác nào đi qua đi lại thì trả lời giúp em nhé :wink:
  23. tuhodogo
    Mà tụ của bác có trị số là bao nhiêu uF vậy bác ?
    Bởi vì nếu dưới 250uF tụ dầu thường là dùng cho động cơ nên điện áp 250v là điện áp AC bác ạ. Còn trên 250uF điện áp chịu đựng thường 400v trở lên. Nếu tụ dùng trong mạch lọc, bảo vệ thì thường là loại tụ cao cấp, với loại này trị số điện áp AC - DC thường được ghi rõ ràng mạch lạc lại còn chỉ rõ loại khi bị đánh thủng là dạng chập hay hở nữa cơ, phần này em cũng lơ mơ ..., nhưng đã có trong 4rum rồi, bác chịu khó tìm vậy !
    Mời các cao thủ vào trả lời thêm cho đầy đủ ... ạ !
    Thân mến!
  24. metalhead
    Tụ của em là tụ dầu của Nga CZM-J1 0.047uF/250V và КБG-M2 0.04uF/600V, em tin chắc là nhiều loại tụ dầu của Nga cũng ghi như thế. Còn tụ này vốn dùng vào việc gì thì em cũng chịu :D.
  25. prince
    prince Advanced Member
    Đến hôm nay em mới được đọc topic này. Em nghĩ vấn đề của bác starter cũng là vấn đề của nhiều người (nhất là những người mới đi vào con đường đau khổ này như em). Nhân tiện đây các bác cho em hỏi 1 tý. Vấn đề của em lại gần như ngược với bác starter. Số là em đang dùng 1 cục power để nghe nhạc (ko có volum chỉnh to nhỏ). Em ko muốn nghe qua pre. Em đã thử vài cái pre rồi nhưng ko ưng ý. Em vẫn thích nghe trực tiếp từ nguồn âm vào pow luôn. Nhưng vấn đề là em lại có những 4 nguồn âm khác nhau: CD, DVD, Tuner, ipod. Có cách nào để đấu được 4 nguồn âm này vào pow ko?? Con pow của em có mỗi 1 đường vào nên mỗi lần muốn nghe cứ phải rút ra cắm vào rất mệt. Em có đọc trên diễn đàn có thông tin về cục pre ko chạy điện. Em thấy rất hay nhưng khi đi hỏi mua ở các cửa hàng audio thì ko có. Thậm chí có những cửa hàng còn ko tin là làm gì có cái pre nào ko cần dùng điện :roll: . Mà mua trên mạng thì em thấy đắt quá với cả thủ tục rất rườm rà. Các bác có biết ở đâu bán loại pre này ko? Hay có thể nhờ ai DIY được. Ngoài giải pháp dùng pre passive này còn có cách nào để nối các nguồn âm nữa ko. Mong các bác bớt chút thời gian tư vấn giùm em. Em xin đội ơn các bác.
