Chào các bác Em đang dùng Amply Accuphase điện áp ghi là 230v, vậy sử dụng ở VN điện áp 220v thì có vấn đề gì không ạ? Cảm ơn các bác
em nghĩ nó vẫn chạy nhưng nếu Ampli cấp đúng như điện áp 230V theo thiết kế của nhà sản xuất thì mới tốt ----> âm thanh đầy đặn hơn và không làm hại ampli của bác, tốt nhất bác nên xài qua ổn áp, nếu ổn áp không có mức 230V thì bác phải tìm mua hoặc đi đặt 1 cái ổn áp có mức 230V thôi Thân
Nếu bác đang sử dụng ổn áp, bác có thể chỉnh cho thành 230V output thông qua con biến trở nhỏ trên board mạch khiển, tuy nhiên dùng ổn áp chỉ tổ gây nhiễu, thôi bác cứ xài trực tiếp đi, 230V-220V có sao đâu. Chúc bác vui.
Bác Hailúa giải thích rõ hộ em vụ ổn áp gây nhiễu với. Nhà em đang sài Lioa to vật (trước dùng cho điều hoà) thấy ồ kinh khủng. Cài này có gây ù cho thiết bị không bác?
Bác Kool thân mến! Theo em biết thì cấu tạo ổn áp loại phổ biến trên thị trường ( như Lioa ) thường sử dụng 1 động cơ DC nhỏ để kéo chổi than quét trên 1 biến lõi tròn ( người ta thường gọi hình xuyến ).Quá trình chuyển mạch đó dễ gây ra các gai điện áp ( mà người ta thường gọi là Spike ) trên sóng Sine, còn các gai này tác động như thế nào đến âm thanh thì còn tùy vào mức độ nhiễu của nó, tần suất và độ lớn của gai, và còn tùy thuộc vào cảm nhận từng người. Trước đây có lần em để dây loa sát bên cục biến thế, kết quả là loa phía đó bị ù, cho dù volume ở mức nhỏ nhất. Không biết bác có bị giống vậy không !!! Chúc bác vui.
Kính bác, cái thú vui nghe nhạc của em nó đã quen thuộc lắm với cái sự ù rồi ạ Đầu tiên em thấy ù, tắt hết cả loa đài đi vẫn ù. Tắt quạt đi thấy đỡ ù, tắt đèn tuýp đi thấy bớt hẳn, tắt quả lioa to tướng đi => hết hẳn. Từ đó em lại có khả năng phân biệt tiếng ùh của các loại nguồn gây ù Vấn đề đặc biệt là ở hệ thống âm thanh, mỗi ngày mức độ ùh nhiễu lại khác nhau nên em không thể lý giải nổi. Hôm nay nghe bác nói em nghi là quả Lioa nó gây ra đây, mà em lại để nó ngay đằng sau hệ thống. Tối về em bỏ quách đi rồi báo lại các bác sau nhé. Kính.
Vô tư bác ạ, vài ba phần trằm thì không có gì, nhất là với amply càng dễ dãi hơn tuy nhiên nếu điện khu vực nơi bác ở trồi xụt quá (190VAC - 230VAC) cỡ thì hẵn nên đắn đo và nghĩ tới ổn áp.
À quên, em cũng đang sài Acc P300, chuyển sang cọc điện áp 230V, sài điện 220V đánh ầm ầm. Nó có cả cọc 115V nữa
Đối với một số các thiết bị điện dân dụng cho phép điện áp đầu vào có 1 dung sai về điện áp là +(-)5% nên nếu điện áp là 220V hiển nhiên cho phép mình sài điện áp đến 220+220*5%=231V (lấy tròn là 230V). Cũng tương tự như vậy điện áp 110V cho phép xài đến 115V.
Thay đôi nguồn Các bác cho em hỏi tí, Em đang dùng ampli điện 100-110v, em định thay bộ nguòn 220v có được không? ảnh hưởng thế nào đến chất lượng âm thanh không? nếu có thể các bác cho em xin địa chỉ thay bộ nguồn được không? Xin chân thành cám ơn!
Re: Thay đôi nguồn Về nguyên tắc là được, chỉ cần điện áp và dòng thứ cấp đảm bảo như cũ. Còn ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như chất lượng lõi tôn, khả năng chống nhiễu...
