Báo cáo các bác ! Chả là hôm nọ đi rút tiền tiết kiệm, em có dắu vợ em được vài đồng. Dự định của em là làm bộ loa Center và Front cho bộ Home Theater nhà em bằng 4 con Fostex FE126E để gọi là thay đổi không khí ( DIY Amp riết rồi tay chân người ngợm teo hết, hy vọng là DIY loa cho tay chân nó có cơ bắp ). Xin các bác cho em ý kiến chỉ đạo !
Hu hu :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Hổng có ai cho ý kiến gì hết . Em dự định dùng 1 cặp cho loa center và không dùng thêm trebe, bác nó có thiết kế nào thì giúp em với .
Bác không cần dùng thêm treble cho center vì loa đó chủ yếu diễn tả tiếng la hét của nhân vật trong phim, nhưng mà cái Front thì phải có đó... Thực ra em cũng có dự địng giống bác và đã chuẩn bị đủ quân số, tuy nhiên còn bộ Sub woofer chưa biết làm sao cho gọn đây ?
Thì đã có ai làm đâu mà có ý kiến hả bác, bác làm chuột bạch đi. Sao bác k làm theo thiết kế của hãng? Em cũng mê làm bộ home theatre bàng fostex lắm mà chưa có ai cho đi lấy hộ tiền tiết kiệm như bác cả.
vậy thì em có thể lấy chú Fostex 17FT đang dùng nghe nhạc để thế chỗ . Nhưng phải suy nghỉ kỹ đã . Theo các bác Front dùng Bass Reflex hay BLH ?
@ Bác Rùm: Sư phụ định nâng cấp phòng nghe nhạc thành rạp cinema luôn à???? Vậy sư phụ tính làm loa surround là loa gì ??? Iem nghĩ làm loa Front kiểu Bass Reflex hợp hơn, xem phim đâu cần phải tăng lực cho bass, iem nghĩ với loa toàn dải thì dư bass để "nghe" phim thậm chí chẳng cần dùng đến sub woofer. Vả lại kiểu này nhìn đẹp và "đồng bộ" với loa center hơn. Loa center chỉ cần 1 loa là đủ, ko biết họ có bán 1 cái ko??
Sau 1 hồi chơi BLH thấy tuy bass xuóng ssâu hơn nhưng loa thường hay bị um um, có lẽ bass reflex hơn vì Home theatre đã có Sub.
Không biết em có ý này có được không ? Loa Front em sẽ đóng dạng slim cao cao tương tự ảnh. Nhưng thể tích thực thì theo khuyến cáo của hãng cho FE126 Phần dưới mặt trước hở , vừa dùng làm chân loa, vừa làm kệ ..... chứa đĩa CD .
Các bác chỉ đạo dùm em là nên nối tiếp 2 em nó hay song song ạ ? ( AVR của em chỉ có chế độ ra cho center là 6 và 8 ohm thôi ) Fostex 4.5” FULL RANGE ES banana pulp cone New center cap 93 db sensitivity Frequency response from 70 Hz to 25kHz Flange 117mm Cut-out 103mm Depth 61mm Znom 8 ohm Re 6.9 ohm Le@1kHz 0.0065 mH fs 70 Hz Qms 2.96 Qes 0.27 Qts 0.25 Mms 2.9 g Cms 0.0017 mm/N Sd 0.0065 m2 BL 5.92 N/A Vas 9.95 ltrs Xmax 0.35 mm peak VC Ø 20 mm Sensitivity 1W / 1m 93 dB Nom. Power 45 W Net weight 1010 g
Không biết bác Rùm định dùng cặp front và center này cho cái LCD mới hay là cái TV CRT. Nếu bác dùng cho LCD thì OK còn nếu dùng chung với cái CRT thì nên dùng loại FE127. Loại 126 nam châm không bọc chống nhiễu nên để gần TV CRT sẽ làm TV bị nhiễm từ (lem màu các góc). Ngoài ra, theo ý kiến của em, nếu bác định đóng thùng bass reflex thì cũng nên dùng loại 127. Hình như Qts hay Qms gì đấy của 127 cao hơn 126 nên hợp với thùng bass reflex hơn. Hình như 126 hợp với BHL hơn bác ạ. Kính bác, Pc_chip
Bác Chip ! Em dùng cho Plasma ạ , chuyển CRT cho bé con rồi . FE126 đã ...lênh đênh trên biển ( í lộn ) cuốn trong không khí rồi . 1 củ thì OK nhưng không đẹp, 2 thì khó ghép cho hợp AVR . @ Hôm nào xong bác ghé qua thử nha !
Hôm nay em chợt nghĩ ra ý nghĩ là em sẽ đóng loa bằng gỗ ..... ghép cao su . Về kỹ thuật thì các bác không đồng ý với em là cái chắc nhưng vì muốn sản phẩm có màu sắc tươi sáng nên em sẽ làm thỏ xem sao .
Center bác dùng một củ Fostex thôi là được rồi, các hãng nó dùng loa nhỏ độ nhạy thấp nên mới phải dùng 2 củ cho nó gấu. Thừa một củ bác để lại cho em nhá.
2 củ thì em cũng đang bí vụ trở kháng đây . Nhưng 1 loa thì thùng loa hãng khuyến cáo chỉ có 10 lít . Biết làm sao đây ? :cry:
Chả có ai tư vấn cho em nên em buồn và quyết định 1. Thôi, Center 1 loa thôi. 2. Làm thêm cặp rear nữa Sáng nay tranh thủ lúc chở vợ uống cà phê, em giả bộ mệt và khó ở -> thế là trên đường về em ghé vào mua 2 tấm gỗ cao su ( 460K và công vận chuyển 30K ) Alô rủ bác Nokia qua chơi cho đỡ buồn ( SAA thì bận ), em cũng cưa được một số . Một số băn khoăn kế tiếp : - Cọc loa có gắn sẵn trạm nhựa kích thước như thế nào? mua loại khoảng bao nhiêu tiền . - Dây trong loa có loại nào rẻ, nhò mảnh và .... khá tốt ?? - Mua một ít mát tít - Verni chắc sẽ chơi loại không màu, nhưng có pha thêm một tí màu hay không Gởi các bác cái hình .
Hello Cọc loa dính trên trạm nhựa có chất lương rất kém, thường làm bằng sắt tây mạ kẽm trắng, rất mau bị han gỉ, chi bằng bác mua loại cọc lớn ( giả B&W ) giống như bộ Fostex bác đang dùng ấy, chất lượng khá hơn nhiều. Nói về dây đi trong loa thì dây đồng OFC bọc trong bao vải em đang có là vô địch, bác cần mấy mét em cấp cho bác. Verni phải có tí màu mới đẹp, lý do gỗ của không có vân đẹp thì cho nó đậm đậm chút. Thân.
Công nhận bác Rùm beng máu thật. Iem phải thu xếp để ghé bác cho tăng thêm máu lửa Audio trong người lên mới được. Bác thi công đến giai đoạn nào rồi nhỉ? Có cần em lên cưa phụ giúp bác ko?
Xong rồi, hôm nay sẽ ra chợ mua cọc loa . Bắt đầu từ tuần sau sẽ túc tắc ráp .... cho đến khi xong . Ôi, nhớ lại 15 ngày đêm ráp FE208EZ quá !
Bác Rùm, Cái tấm gỗ bác mua sao gọi là gỗ Cao su? Các bác ở HN: mua cái gỗ đấy ở đâu nhỉ? (Bác Rùm chụp ảnh cả giầy của vợ để nịnh vợ à?)
Thưa bác MinhPT Chính xác nó là gỗ cao su ghép ( loại này thường gia công đồ gỗ bàn ghế đó ) HN không có rừng cao su nên ít thấy :lol: không biết họ có chở ra đó bán hay không ? Mấy cái giày .... là của con em ( vợ em toàn chơi cao gót thôi ) .
Hôm nay, sau khi làm cữ cà phê sáng CN như thường lệ ( cùng với Nokia123a,SAA,Saigoncotien2000,Thomas ) , em tranh thủ thồ 5 miếng ván làm mặt ra Lạc Long Quân thuê họ cưa lọng mấy cái lỗ loa và vù ra Nhật Tảo mua mấy bộ cọc loa B&W TQ, ống hơi ( mấy bác khác thì mua đồ quấn biến áp, .... ) Chiều về em quyết định bắt tay vào món ít nhất ( vì chỉ có 1 cái ) :lol: Đầu tiên em xếp 6 miếng ra và kê lại để kiểm tra lần nữa. Do mình tự cưa và ván chưa chắc phẳng nên em xếp theo thứ tự đáy mặt, hông , hậu đâu ra đó.
Em quyết định ráp đáy và mắt hông trái trước . Như mọi người, em dùng keo con chó. Sau khi bôi một lớp thật mỏng, em lại bôi thêm một lớp nữa. Trong thời gian chờ cho nó se mặt, em ngồi dựa ra ghế, rút từ trong túi ra một điếu con mèo và từ từ bật lửa, mắt lim dim Nói vậy thôi chứ không quên làm 1 pô gọi là có tư liệu
Chưa thấy vít đâu? Em là em mua 1/2 kg vít gỗ loại màu đen, dài, 4 or 5cm! Gỗ thì cứ 10cm khoan 1 lỗ miếng bắt đè Keo thì dùng keo sữa! Tiếp theo thế nào bác post tiếp nào.....
