Em có quả bóng công suat bị cham đốt tim vào cathot nhờ các bác cho em hỏi bóng còn dùng được không có xử lý cách nào đó được ko?
Dùng 1 cuộn nung tim khác (cuốn thêm) có cách li với mass và cách li với các cuộn nung tim khác trong máy, rồi nung tim "một mình" cho đèn sự cố ấy, mọi viêc sẽ bình thường (có thể dùng cách này cho nhiều đèn bị sự cố kiểu như vậy, khi ấy các cuộn nung tim cần cách li nhau, mỗi đèn sự cố 1 cuộn nung tim riêng) . Thân
Cảm ơn bác chỉ dẫn nhưng em thấy băn khoăn bóng này là bóng công suất 5 cực, nếu đốt tim cham cathot thì khi đưa vào nó có kêu được không ? Chắc hôm nào em phải mang thử bóng đi căm nhờ xem kêu ko nếu ko kêu đơx mất công làm opt.
Nếu U huyền thì cuộn đốt tim riêng kia bác nắn lọc 1 chiều, và vẫn cách ly ko đấu chung mass là ok thôi ah. 5 cực còn dễ hơn bóng đốt trực tiếp.
Bác làm thử cách này xem: đem bóng bị chạm cắm sẳn chân để nằm ở một vị trí ổn định, dùng tụ từ 15-20mf 450 hàn sẳn hai dây, rồi đem cho nạp điện 220v vào 2 cực tụ, sau đó dùng hai dây này quẹt nhanh vào hai chân đèn bị chập. Đo kiểm tra nếu còn chậm thì tiếp tục lần hai sẽ hết. Mình đã làm và có kết quả tốt. Kính!
Trường hợp bóng đốt tim vẫn lên, KT-88 : mà katod không có ra chút điện áp nào hết thì sao anh? Và có trường hợp bóng đốt tim lên cháy sáng hơn các bóng kia cùng lô, nóng hơn các bóng kia (cảm giác thấy mùi khét), vẫn hát, nhưng lấy tay sờ vào bóng thấy nó lên nóng rất nhanh. (Bóng 6P14-K mua từ shop)
Bác làm thử cách này xem: đem bóng bị chạm cắm sẳn chân để nằm ở một vị trí ổn định, dùng tụ từ 15-20mf 450 hàn sẳn hai dây, rồi đem cho nạp điện 220v vào 2 cực tụ, sau đó dùng hai dây này quẹt nhanh vào hai chân đèn bị chập. Đo kiểm tra nếu còn chậm thì tiếp tục lần hai sẽ hết. Mình đã làm và có kết quả tốt. Kính![/quote] Trường hợp bóng đốt tim vẫn lên, KT-88 : mà katod không có ra chút điện áp nào hết thì sao anh? Và có trường hợp bóng đốt tim lên cháy sáng hơn các bóng kia cùng lô, nóng hơn các bóng kia (cảm giác thấy mùi khét), vẫn hát, nhưng lấy tay sờ vào bóng thấy nó lên nóng rất nhanh. (Bóng 6P14-K mua từ shop)[/quote] Đoán mò nhé: katot không có điện: bóng hư hoặc tụ bias hư( tháo tụ ra đo thử xem Hưng ơi) Trương hợp bóng này nóng hơn các bóng khác và có mùi khét là do ăn dòng nhiều, kiểm tra: - điện trở bias, tụ bias có hư không, - tụ nối tầng vào bóng này hư cũng gây ra tình trạng này. Thân!
