Chiết áp loa Ar4 bị hư .
Discussion in 'Loa' started by nguyenlan, 12/9/10.
  1. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Các Bác cho hỏi thăm : chiết áp AR4 bị hư có ảnh hưởng đến chất lượng của loa không ạ ? Và lúc đấu dây loa treble từ tụ bánh bò ra thẳng loa treble ( không qua chiết áp ) có cần thêm 1 cái tụ không phân cực không a ? Nhờ các Bác giúp đỡ chỉ dùm .
  2. TRUNGDIYLOA
    TRUNGDIYLOA Advanced Member
    Phải tìm chiết áp nhật tương đương để thay vào nếu không rất dễ chết loa treble vì bass nó qua tụ 20mf rất nhiều. Cái triết áp nó cắt bass xuống mát.
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Chiếc áp trong loa có tác dụng giảm điện áp vào loa, tức là khi ta sử dụng để điều chỉnh âm lượng của loa sao cho phù hợp với cách nghe của mình. Cấu tạo của chiếc áp này cũng là cái volume, nhưng có công suất lớn hơn, phù hợp với điện áp của amply cấp cho loa.
    Nếu cái chiếc áp này bị hư, bác có thể nối thẳng tín hiệu từ phân tần vào loa, lúc này loa nghe sẽ hơi lớn hơn lúc trước. Để khắc phục điều này, bác xem cái chiếc áp đó bao nhiêu Ohm? công suất bao nhiêu? thì bác kiếm 1 con điện trở có thông số tương đương hoặc lớn hơn, bắt song song với cái loa đó là được.
    Thân.
  4. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Cám ơn 2 Bác TrungDiyLoa + Bác Zorro nhiều .
    Tôi đã khui thùng loa ra xem thấy có đấu kèm 1 tụ 1 MF của Liên sô vào loa treble . Nhưng cách đi dây ở phân tần không như sơ đồ gốc Ar4 . Đay là sơ đồ gốc :
  5. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Còn đây là lối đi dây loa trong loa Ar4 của tôi :
    nhờ các Bác chỉ dùm . Tôi có nên đi lại dây loa theo s/đ gốc hay không ? Hiện tại loa vẫn hát bình thường .
  6. TRUNGDIYLOA
    Theo em bác nên đấu lại theo sơ đồ gốc bởi vì loa treble còn đảm nhiệm cả phần trung cao. đấu tụ 1mf vào chỉ còn dải treble còn trung cao bị mất nếu có loa gốc so sánh bác sẽ thấy khác nhau rất nhiều và cảm giác tiếng nó bị bí, thiếu nhạc tính và sự truyền cảm hơn.
    Triết áp ngoài nhiệm vụ điều chỉnh volume để nối dải cho phù hợp, ngoài ra nó còn có nhiệm vụ là cuộn cảm vì là điện trở dây quấn, nó sẽ cắt bớt phần tần số trung trầm và trung đi để cho loa treble hoạt động chính xác và ổn định nhất. Nếu bác đấu thử tụ 20mf của nó vào loa bass sẽ thấy tiếng trầm vẫn còn rất nhiều. đấu trực tiếp vào loa treble không qua chiết áp mở to lên một tí mà sờ vào màng loa sẽ thấy màng rung rất mạnh(cháy như chơi). Nếu bác ở HN ra chợ trời mấy loại triết áp cũ của nhật và nga bán rất nhiều, tìm một cái tương đương hoặc sai số vài omh cũng được về lắp vào theo sơ đồ gốc, điều chỉnh cho phù hợp sẽ thấy hay hơn.
    Kiến thức của em nông cạn chỉ biết thế. xin Các cao thủ chỉ giáo thêm
  7. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Ồ.
    Như vậy cái phần treb của bác Trung là theo sơ đồ gốc à ?
    Theo em thì cần mod lại phần treb của bác đi, có lẽ sẽ khá hơn ạ.
    @nguyenlan: Cái phân tần thực tế của bác mất hết trung cao rồi còn gì.
  8. TRUNGDIYLOA
    dạ vâng làm sai một cái là vứt đi bác ạ, nghe bí tiếng lắm. Em cũng đang tìm loại màng phù hợp hơn, chỉ cần nó cho ra tiếng ngọt tí nưa là ok
  9. DoMinhDuc
    Em thấy loa treb quấn lại ít khi đạt nguyên bản (thường thiếu dải trên, thừa dải dưới)
    Vậy có lẽ phải cắt bớt dải dưới đi chứ nhỉ.
    Còn không, nếu tìm lại được tiếng nguyên bản tuyệt lắm ạ.
  10. Zorro
    Saigon
    Theo em đoán nhé: cặp loa này bị hư chiếc áp, nên bác chủ trước đấu thẳng từ phân tần ra loa.
    Vì âm thanh kêu to hơn lúc chưa bỏ chiếc áp, nên bác ấy gắn nối tiếp thêm 1 con tụ 1uF vào cho loa treble để âm thanh nhỏ lại như lúc đầu. Vô tình lúc này trở thành 20uF + 1uF = 1.05uF => tần số cắt ban đầu của loa treble đã bị thay đổi. Trong trường hợp này thì mất đi khoảng tần số 1,2kHz cho đến 12kHz!
    Nếu bác kiếm được chiếc áp tương đương thì thay vào, bỏ con tụ 1uF đi, và đấu dây lại như sơ đồ gốc.
    Còn nếu không có chiếc áp thì bác cũng nên bỏ con tụ 1uF đi, gắn thêm 1 con điện trở 15Ohm-25w song song với loa treble là ok.
  11. TRUNGDIYLOA
    Quấn lại và làm loa treble khó hơn nhiều so với loa bass. Tuy nhiên tìm được màng phù hợp và cuộn dây tương đương. Làm khéo tay một chút thì tiếng cũng khá tốt. Tuy nhiên để lấy lại nguyên bản là điều rất khó vì kích thước và chất liệu màng phải y nguyên bản.
  12. TRUNGDIYLOA
    Em e rằng nếu không phải điện trở dây quấn hoặc cuộn dây thì đấu như vậy tiếng treble sẽ bị tối
  13. Zorro
    Saigon
    Bác có thể giải thích rõ hơn không ạh?
  14. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Cám ơn Các Bác . Các Bác tranh luận tiếp đi để em học hỏi ( em chẳng biết tí nào về kỹ thuật gì sất ).Theo như các Bác chỉ , em nên đi lại dây theo như s/đồ gốc . Như vậy em chỉ cần đổi đường dây của cuộn cảm từ cọc loa 2 (+) gắn vào 1 (-) là xong , còn mấy dây kia để nguyên được không a ?
  15. crazyhunter
    crazyhunter Advanced Member
    VNAV - BTA
    Em bên mục rao vặt có Bác Will ở BH bán cái treble có cái biến trở cuộn dây 150hm Bác alo hỏi chổ mua hoặc chạy qua shop Dũng Audio mua biến trở cuộn dây 15ohm về thay vô là xong.
    Thân.
  16. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Bác đấu tắt 2 đầu của chiết áp lại nghe vẫn tốt, lúc này coi như mình vặn chiết áp về số 0.
  17. TRUNGDIYLOA
    Em cũng chỉ đoán mò thế thôi vì cũng chưa thử. Cũng có thể đấu như của bác tín hiệu sẽ bị cắt vợi đi nhưng là cắt đều cả dải sau tụ xuống mass.
  18. TRUNGDIYLOA
    Đúng rồi bác ạ vẫn đấu nguyên sơ đồ gốc, nhấc dây ở màu vàng ở chân giữa của chiết áp hàn thẳng vào chân nối mát. Chỉ có diều là không điều chỉnh được thôi.
  19. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Đúng rồi bác ạ vẫn đấu nguyên sơ đồ gốc, nhấc dây ở màu vàng ở chân giữa của chiết áp hàn thẳng vào chân nối mát. Chỉ có diều là không điều chỉnh được thôi.[/quot
    Cám ơn các Bác . Dấu chấm vàng trong s/đồ gốc của loa treble là cọc ( - ) hay là ( + ) của loa treble vậy Bác .Nếu là ( + ) thì nó ngược lai với loa Bass hả Bác ?
  20. DoMinhDuc
    Cho cái điện trở hoặc biến trở vào cho nó lành đi bác.
    (bác zoro dạy chí phải ạ)
  21. TRUNGDIYLOA
    Cọc vàng là dương của loa treble. bass và treble trong sơ đồ đó được đấu ngược nhau
  22. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Trường hợp mình đấu dây loa treble không đúng cực của nó thì tiếng như thế nào hả Bác ?Nhờ Bác chỉ tiếp dùm .
  23. Zorro
    Saigon
    Có tuyệt không bác :) ?
    Gắn ngược trong trường hợp này cũng ảnh hưởng không nhiều lắm, nhưng bác nên gắn đúng như sơ đồ mạch.
  24. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Hôm qua đã mua được cặp chiết áp 15ohm-35w ,hì hục cả buổi tối lần mò hàn đi lại dây loa ( lần đầu cầm mỏ hàn thật khổ sở cả cục chì + nhựa thông mà chẳng dính gì cả ) . rồi cũng xong các Bác ạ , chỉ có tội là lâu thôi . Cảm ơn các Bác đã quan tâm chỉ bảo .Nghe thử cũng chưa cảm nhận có khác gì không ?Để tối nay về nghe lại xem sao .
    Tôi cũng hỏi thăm các Bác : lúc nhồi bông thủy tinh vào loa có cần phải tránh cục chiết áp không , vì chỉ sợ lúc mở loa điện trở trong chiết áp nóng đỏ lên tiếp xúc với bông thủy tinh thì vãi tội ( hình như có bác nào đó có nói nó nóng đến 80-100 C không biết có đúng không ).Và có cần nhồi bông cả phần trên của loa treble hay là chỉ nhồi kín phần loa Bass hay không ? Nhờ các Bác chỉ bảo .
  25. phaloa
    phaloa Approved Member
    cái điện trở 35w ấy mà nóng đỏ thì còn gì là loa và amp. Bác cứ nhồi bông kín 2/3 thùng là ok, lưu ý là không nén mà để bông xốp tự nhiên.
