Chim chích 12B4A PSE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by PhanTran, 2/1/09.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Tình hình là em đang lắp 1 amp chim chích 12B4A theo cấu hình PSE. Tầng đầu dùng bóng ECC81. OPT em dùng là 1 cặp OPT cỡ bao diêm, không biết của hãng nào, sơ cấp là 2,5K, thứ cấp là 2 cuộn 600 ohm và 8 ohm. Có vẻ em đang gặp trục trặc với cái OPT này. Nhờ các bác chẩn bệnh giúp em.
    Hiện tại thì một kênh đã kêu tốt, tuy nhiên, kênh còn lại thì cứ nối OPT vào là cao áp toàn mạch chỉ còn 2V :( (em đo điện áp trên tụ lọc cuối cùng). Bỏ OPT ra thì kênh kia lại kêu ngon lành.
    Em đã thử thay đèn của bên kêu được sang bên trục trặc cũng vẫn không được =>loại bỏ nguyên nhân do đèn.
    Liệu có phải OPT bị chập không? Em đo trở kháng thuần 2 cuộn sơ thứ thì thấy gần như hoàn toàn giống với cục OPT của bên kêu bình thường. Không biết nếu OPT hỏng thì hiện tượng như thế nào.
    Các bác giúp em với, hi vọng là cục OPT ko hỏng, nếu lỡ hỏng thì tèo mộng chim chích của em mất. Em có mỗi cặp này thôi, hic.
    Em mới cài lại máy tính nên không vẽ được mạch, em mô tả thế này vậy, đơn giản vậy thôi
    B+ B+
    22K 2,5K/8
    ----1/2 ECC81------0.47uf------- 12B4A song song
    LED đỏ 220K 1K
    Cảm ơn các bác
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Chim chích 12B4A PSE trẹo 1 bên cánh - Help!!!!!!!!!
    Nhòm các mạch khó hiểu quá, chịu thôi!
    Bác vẽ lên giấy rồi dùng DTDD chộp một cái phọt lên đê
  3. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    bác đo thử từ cuộn sơ cấp và thứ cấp xem sao . một đầu đồng hồ vào 1 đầu giây thứ cấp và một đầu vào giây sơ cấp . nếu OPT tốt thì đo sẽ lên tới mega ohms . còn nếu chập thì bác biết sao rồi ?
    mong cạp OPT của bác còn tốt . bác coi lại phần đi mass của bên có vấn đề coi.
    chúc bác tìm ra bẹnh của em này sớm .
    LT
  4. PhanTran
    Em nguệch ngoạc cái mạch bằng Paint vậy, nó đơn giản thế này thôi, tầng công suất em nối song song 2 bóng 12B4A.
    Em đã đo 2 cuộn sơ thứ của chiếc OPT thì không thấy chập. Sáng nay em đã đấu thử OPT trục trặc sang kênh đang kêu tốt thì kết quả vẫn vậy, cao áp = 2V :( . Chắc là cái OPT có vấn đề rồi.
    Nhờ các bác chẩn bệnh xem nó bị làm sao và cách khắc phục thế nào với.
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác xem cuộn sơ OPT có bị chạm ra vỏ hoặc lõi không?
  6. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác thử thế này nhá:
    - Dùng đồng hồ đo điển trở để ở mức đo điện trở thấp X1 or X10 xác định cuộn sơ cấp, thứ cấp (sơ cấp điện trở cao hơn).
    - Dùng đồng hồ đo điển trở để ở mức đo điện trở cao nhất (Kohm hoặc Mohm) đo các cuộn dây có dính nhau, có chập ra vỏ biến áp không ? nếu qua được bước này làm tiếp,
    - Đấu loa vào cuộn thứ cấp 8 Ohm, Dùng quả pin 1,5V quệt nhẹ qua lại giữa 2 đầu cuộn sơ cấp nếu thấy kêu sột xoạt to ở loa thì OK. nếu không kêu thì phải cuốn lại thôi :(.
    - Nếu Ok thì kiểm ta lại mạch xem nhầm lẫn ở đâu sửa tiếp :p
  7. PhanTran
    Bác Đức và bác Khuê đoán đúng bệnh của em rồi, cuộn sơ của OPT chạm ra ngoài vỏ của OPT, không biết về lâu dài có ảnh hưởng gì không nhưng việc cần làm bây giờ là cách điện cái OPT với vỏ máy.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.
    Khi nào nó kêu được 2 bên thì lại tiếp tục nhờ các bác cải tạo em nó, hòng đoạt giải chim chích :D
  8. thanghue
    thanghue Advanced Member
    Thành Phố Huế
    Phải tính cách quấn lại thôi chứ không thì bị loại mất ngay từ vòng đầu tiên :lol:
  9. PhanTran
    Không có cách nào khắc phục hả anh? Quấn lại sợ mất gin :D , với lại biến áp nguồn em còn kham được chứ OPT thì chịu. Liệu tháo Fe ra xếp lại được không nhỉ.
  10. PhanTran
    Mạch của em chế từ mạch này http://zobsky.blogspot.com/2008/09/12b4 ... ion-2.html . Gọi là chế cho oai, thực ra là em chỉ mắc song song thêm 1 bóng 12B4A nữa cho phù hợp với cặp OPT có sẵn. Hiện giờ em chưa lắp CCS mà tạm dùng trở tải 22K.
    Hiện giờ, sau khi em cách điện với vỏ máy, thì hết hiện tượng cao áp còn 2V. Tuy nhiên, hiện giờ dòng điện trên 2 bóng 12B4A bên trái (em khoanh đỏ) lên tới 92mA. Nếu tháo 1 bóng ra thì cũng tới hơn 60mA. Trong khi kênh bên phải chỉ là 34mA, kêu tốt (mặc dù cũng còn chút trục trặc nhưng sẽ hỏi các bác sau).
    Nhờ các bác ngó hộ em một chút xem nguyên nhân tại sao cái kênh bên trái nó lại dở hơi thế với, liệu có liên quan tới việc OPT bị chạm vỏ không, hay em đi mạch sai chỗ nào. Với lại chế độ làm việc của các đèn sao cho tối ưu.
    Cảm ơn các bác.
  11. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Bác đo điện trở cathod xem có đúng 1k ? và kiểm tra tụ L/L 0.47 xem có bị rỉ ko. Xem hình thì ko rõ chân 2&7 của 12B4A có nối mass bằng 220k và đầu tụ .047 hay ko
    Cheers
  12. khuehn
    Ha noi
    Trước hết Bác phải chắc chắn OPT Ok thì mới nên làm tiếp, hãy thử theo cách mình bày hoặc thay luôn OPT này vào vế đã chạy tốt để kết luận, trước khi đóng điện nên rà lại mạch so với mạch nguyên lý xem có nhầm gì không ?
  13. PhanTran
    Hi bác khuê, em đã kiểm tra lại OPT theo hướng dẫn của bác, mừng rơi nước mắt vì OPT OK.
    Bác Hamcq quả là tinh mắt, trong cái mạng nhện của em mà cũng nhìn ra được thiếu sợi dây mass. Em đã nối lại và ... phù, chim chích cũng đã bay được bằng cả 2 cánh. Cảm ơn các bác.
    Với cấu hình SE và thử bằng loa vi tính thì cho kết quả khá tốt, mặc dù đèn ECC81 ko cân và linh kiện loạn xà ngầu.
    Các bác cho em hỏi là để nối thành cấu hình PSE 2 bóng, thì ngoài việc nối anode và lưới, thì mỗi đèn phải có trở thoát catốt riêng hay là có thể chập catốt 2 đèn lại nhau và giảm giá trị điện trở đi 1 nửa?
    Khi nối song song 2 đèn 12B4 thì 1 nửa đèn ECC81 còn đủ sức đẩy nữa không, hoặc phải chọn chế độ làm việc khác, và khác như thế nào thì các bác chỉ giúp em với.
    Hơi tham lam 1 chút, vì em không có máy hiện sóng, nên nhờ các bác chỉ cách dùng máy tính để đo đạc kiểm tra xem cái amp hoạt động ra làm sao với.
  14. Hamcq
    Nếu điện áp giống sơ đồ gốc thì khi gắn song song 2 đèn 12B4A bác cần giảm Rk còn 1/2 của 830 Ohm. Các tụ thoát K cũng cần có. Ngoài ra có thể là thị trường VN có con IC làm nguồn dòng cho đèn đầu.
    Nếu ko tìm ra con IC thì bác có thể gắn thêm 1 bóng ECC81. Mỗi bóng chạy 1 kênh theo cấu hình SRPP.
    Còn muốn mod tiếp thì gắn thêm hồi tiếp âm. Bác có thể mod đủ kiễu tới...sang năm luôn :)
  15. PhanTran
    Cảm ơn bác Hamcq, bác kool đã viện trợ cho em 1 đôi 10M45S để làm CCS cho tầng đầu. Em sẽ thử làm giống mạch gốc xem sao, hơi khó để tìm trở 415ohm. Em cứ lắp theo sơ đồ gốc xem nó kêu thế nào đã rồi nếu cần mới nhờ các bác chỉ vài chiêu để mod.
    Hôm trước em đọc đâu đó thấy bác Gemini bảo là có thể dùng máy tính để kiểm tra hoạt động của amp được, có bác nào rành vụ này chỉ giúp em với. Chứ kiểm tra bằng tai không ổn lắm. Lúc thế này lúc thế khác, chưa kể loa với CD cũng lởm khởm nữa.
  16. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Buồn cười thật, 415 ohms có phải là 830 ohms/2 không? :lol:
  17. PhanTran
    Em cũng biết thế, nhưng kiếm 830ohm cũng khoai :(
  18. nck_kool
    Tây Bắc
    Thôi được rồi, đã thế cho bác mượn một cặp trở 0 - 1000 ohms về thử vậy :lol:
  19. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Hi bác Nhân Trần :D
    1 - Em là cứ nín thở chờ khi bác công bố "chim bác" bay được bằng hai cánh :) chúc mừng bác.
    2- Trông bác DIY chả Pro gì cả :mrgreen: , kính mời bác hôm nào vác sơ đồ mạch nguồn qua nhà em, em xin dâng hiến cho bác toàn bộ tụ phần nguồn, để bác đi thi chim :D
    Chúc bác vui
  20. PhanTran
    Cái nhà bác này, ai lại "khen" vỗ mặt thế. Người lịch sự thường nói là "bác DIY chưa được Prồ lắm". Nguồn cho amp này em chỉ dùng 1 choke thôi, thấy nó cũng ko ù xì gì cả nên cố định luôn. Cảm ơn bác đã có nhã ý tặng tụ, tuy nhiên tạm thời em cứ xin gửi lại nhà bác, hôm nào xong version 1.0 sẽ xin phép vác sang nhà bác nhờ bác chỉ giáo. Lúc đấy có thừa jensen hay blackgate vào là em hàn vào hết rồi về.
    Cảm ơn bác kool đã tặng biến trở, giao hàng tối thứ 6 tuần này nhé.
  21. nck_kool
    Tây Bắc
    @tai_to: đồng chí phantran nhà ta nổi tiếng với phong cách đi dây kiểu... bùi nhùi, đừng phá đi phong cách đã trở nên nổi tiếng này :lol:
    @phantran: đọc kỹ lại đi nhé, cho mượn thôi. (Vì chú chim non này chắc cũng chỉ hót được dăm bận :wink: )
  22. PhanTran
    Giời ơi, giờ này cũng đã thèm cho mượn đâu :twisted: . Giờ chim chích của em trông thế này:
  23. PhanTran
    Tình hình là chỉnh bằng tai, lúc thì hay (hơi hơi hay thôi), lúc thì chán, chả biết đường nào mà lần. Em post sơ đồ và 1 số giá trị điện áp lên đây, các bác tư vấn giúp em xem chế độ làm việc như thế nào cho nó hay hẳn lên cái :)
    Với lại hướng dẫn em cách đo kiểm cái amp cho nó đỡ bị ảnh hưởng của cái tai, dùng phần mềm thôi nhé (em không có máy hiện sóng).
    Hiện nay em thấy 1 số vấn đề như sau, CCS có vẻ không ổn định, hay bị trôi điểm làm việc (em đo Ua của đèn ECC81 thấy lệch). Tiếng hơi méo ở dải cao thì phải.
