Tình hình là em nhặt được mấy quả bóng không còn chữ nghĩa gì. Được các bác mách đó là ECL86. Em đang định ráp cái amp chim chích bằng bống này. các bác có ai dùng bóng này rồi cho em vài ý kiến tham khảo ạ.
Re: (Hỏi) Bóng bị bay mất chữ nhờ các bác nhận dạng dùm Ngoài ra có 1 quả có chữ hơi mờ mờ. Ecc83 hay ecc88 gì đó, thấy ghi made in great britain
Re: (Hỏi) Bóng bị bay mất chữ nhờ các bác nhận dạng dùm Cảm ơn bác hungbo. bác đoán vậy chắc không sai. qua tìm hiểu em nghĩ 4 quả đó là ECL86 Telam vì em đốt tim bằng 6v3 thấy ok. và có lẽ đây là nguyên tác. Còn đây là quả lẻ. Em đang định ráp thành cái amp chim chích nghe phòng ngủ. Bác nào có kinh nghiệm cho em vài lời tư vấn ạ.
Re: (Hỏi) Bóng bị bay mất chữ nhờ các bác nhận dạng dùm Đèn này từ xưa đến nay người ta làm nhiều và cũng rất khá trong các loại đèn nhỏ. Việc đầu tiên là chọn sơ đồ, trên mạng thì rất nhiều,Tôi chỉ chọn giúp Bạn thôi. Nếu Bạn thích mạch SE có thể làm theo mạch này: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Small.htm
Nếu Bạn thích PP thì nên theo mạch này : http://www.bolimbo.dk/guitarer/forstaer ... ngelsk.htm Mạch này phải dùng tụ ghép đầu vào, nếu Bạn muốn ghép trực tiếp vào lưới đèn K Đ đầu(điểm D ) thì phai nối tắt R 11 ( 56K), đồng thời phải giảm B+ 2 ( điểm C ) cấp cho đèn 3 cực V2, V3 xuống sao cho tại Anot giảm xuông còn khoảng 100VDC hoặc hơn một chút chứ không còn là 175VDC như sơ đồ gốc.
Cảm ơn bác Hungbo. Em cũng đã chọn thử 1 mạch SE ráp thử. nhưng em chọn mạch khác của bác. em nghe guitar thì thấy tiếng rất tôt, nhưng nghe nhạc vàng thấy bass ko có. Tầng trước em dùng bóng ecc83 thấy tiếng tốt hơn nhiều so với bóng triode trong ECL86. bác cho em hỏi nếu dùng mạch SE trên của bác post thì có thay tầng đầu bằng bóng ECC83 được không ạ. Em đã ráp theo sơ đồ mạch dưới.
Bạn lắp mạch này cũng được, thiếu bass có thể do trở kháng tải Anot (5K ) đèn CS chưa đủ, Bạn nên chọn OPT có cuộn sơ cấp 8K xem sao. Bạn thay tầng đầu bằng ECC83 cũng rất tốt, nhưng theo Tôi không phải do triode trong đèn ECL86 không hay đâu.
Em đang dùng OPT được tháo từ băng cối Akai 1710W, theo datasheet thì cặp này 7,6k bác a. em nghĩ không có bass chắc do cặp loa của em cùi thôi. em dùng loa sony nỉ và thùng nhựa nguyên của no bác ạ. Vụ đèn triode ECL86, bác có kinh nghiệm gì bật mí em với ạ.
Thiếu bass một phần do cục OPT SE đó bác , bác thử đo Hẻny của cặp OPT trên thử xem , công suất nhỏ , Henry OPT nhỏ thì thiếu bass cái chắc .Lúc trước em hay sưu tầm mấy cục OPT của máy giàn máy cổ , bây giờ tháo bán hết vì ráp mấy em nào vào chỉ nghe trội tiếng míc , một phấn do gu không hợp .
Re: (Hỏi) Bóng bị bay mất chữ nhờ các bác nhận dạng dùm Chào bạn MrDT bạn có biết chổ nào có bóng EL84 hiệu TELAM này không? cnỉ hộ mình với cám ơn!
Có lẽ bác nói đúng. để em mượn máy về đo thử. không biết 7,6k thì bao nhiêu H thì đạt bác nhỉ Em mua mấy quả này của ông thợ bán loa đài gần nhà. Bác có thích ECL86 thì em nhượng lại bác thôi. chứ EL84 thì em chịu
Của em Fe19 xếp dày 18 . theo tính toán của em thì đo phải được khoảng 59Hz để đảm bảo Fcut=20Hz. (Em chẳng biết đúng hay sai). To: Bác quangnt. Lâu quá không gặp bác, dạo này bác có món gì hay không ạ.
Sau mấy ngày em suýt tẩu vì không biết chọn bóng gì, schematic gì, PP hay SE. cuối cùng em quyết định ráp ECL86 PP và tầng đầu dùng ECC83 vì nguyên liệu đều sẵn có. OPT em dùng cặp Lopent s-2001 10k. Em đang nghiên cứu cái schematic của bác Hungbo post. nếu thêm tầng pre ecc83 thì mạch sẽ thay đổi thế nào. các bác có kinh nghiệm chỉ giáo em vài đường ạ.
