Em mới kiếm được cái cơ Kenwood DP-X9010, khi nối tín hiệu vào DAC thì đèn báo lỗi của DAC nháy liên tục, em nghĩ là mắt đọc có vấn đề. Tháo máy ra em thấy có 4 vít chỉnh ký hiệu là FG TG TE.B FE.B trên bảng mạch. Các ký hiệu trên nghĩa là gì vậy các bác? và khi căn chỉnh thì chỉnh như thế nào Em mô tả thêm là em này nhận bài cực nhanh, cho đĩa và là nhận được ngay, chuyển bài cũng khá nhanh, đĩa xịn thì đèn báo lỗi ít nháy nhưng đĩa xước nó nháy liên tục và bị loẹt xoẹt. Nhờ các bác chuẩn bệnh và hướng dẫn em căn chỉnh, em ở xa, thợ quê nhà em không tin tưởng lắm. PS: Em nghiên cứu vài bài về xử lý mắt đọc nhưng em vẫn con run, không dám làm liều :?
Em nghĩ nhận và chuyển bài cực nhanh là mắt còn tốt. Hiện tượng của bác có lẽ do dữ liệu từ cơ sang DAC còn lỗi gì đấy hoặc tính tương thích có vấn đề
Chào bác ! Bác diễn tả chưa rõ lắm ,khi play dĩa vẫn quay và số vẫn đếm đều hay sao ? Dĩa tốt vẫn nghe bình thường , dĩa xước thì lẹt xẹt ? Theo em thì đầu tiên bác thử với dĩa xịn dễ đọc rồi kết nối với DAC ,xem thử phát tốt ko rồi mới tính tiếp. 4 biến trở bác đánh dấu trước khi chỉnh để cần thì đưa về vị trí ban đầu , bác có thể chỉnh thoải mái ko sợ hư gì cả . Dĩa phát có kèm tiếng lẹt xẹt bác chỉnh biến trở FE.B ( thứ 3 từ trái sang ), nhích qua nhích về thật chậm để tìm vị trí giữa ko còn tiếng lẹt xẹt . Chúc bác thành công !
Vâng, khi quay thì số vẫn đếm đều, đĩa xước thì nghe bị loẹt xoẹt (ở loa), trong khi đĩa đó đầu CDP khác của em chạy ngon lành. Cái DAC của em nó có đèn báo lỗi tín hiệu số đầu vào (error led signal), đĩa gốc thì nó ít nháy, đĩa chép đặc biệt là bị xước tí là cái đèn đấy nháy tít mù kèm theo đó là tiếng loẹt xoẹt ở loa. Em chỉ thắc mắc tại sao nhận đĩa nhanh, chuyển bài nhanh mà nó lại bị hiện tượng như vậy?
Mắt của máy bác còn tốt . Nhận đĩa nhanh,chuyển bài nhanh,hoạt động tuyệt vời đó là ưu điểm của mắt " từ trường".Tuy nhiên "nó" gặp khó khăn khi đọc đĩa chép .Bác chỉ nên dùng đĩa chép với tốc độ ghi chậm ( X8 ) , phôi loại khá .
Đĩa copy e vẫn dùng loại phono R, ghi ở tốc độ 8x. E sẽ thử căn chỉnh cái VR FE.B xem thế nào. Cám ơn bác vintage tube, e sẽ mua cái Ocsilo nghich theo cách bác bày
Các thuật toán xử lý lỗi của đầu KW này không mạnh nên bộ DAC của bác vốn ăn ngon quen thói sinh ra ấm ớ :lol: . Bác chỉnh đọc được đĩa nọ lại hỏng đĩa kia thôi. Vấn đề là tương thích...
Bác có thể giải thích rõ cho em cái chỗ thuật toán sửa lỗi để gây ra cái sự "không tương thích" này được ko? Em kenwood này sinh năm 92 thì em thấy nó không phải là quá lạc hậu. Em đã thử ghép với vài cái CDP dạng cổ cổ mà em DAC vẫn nhận bình thường và không thấy báo lỗi
Với phạm vi câu hỏi của bác em nghĩ trả lời như thế là đủ, còn để giải thích chi tiết thì xin lỗi bác em không đủ trình và thời gian vì dù bác có đọc hết mấy cuốn giáo trình về KT số chưa chắc đã rút ra đc câu trả lời thỏa đáng, và dù có biết cũng không dễ có cách khắc phục.
Em thấy cây trả lời của bác chưa thoả đáng! Nếu không tương thích thì đèn báo lỗi nó sẽ báo kiểu khác, kiểu có chu kỳ chẳng hạn... Vấn đề như vậy có phải là do servo của nó có vấn đề ko? Thay hết cái đám tụ tị hoặc nâng cấp nó lên có giải quyết được gì ko?
Báo cáo các bác là sau khi tham khảo kỹ và làm theo hướng dẫn của các bài viết của lampazitor về CDP, em đã tháo ra chấm lại tất cả các chân linh kiện công suất, IC, Opamp. Vệ sinh lại bộ cơ, các chi tiết truyền động và tra mỡ, dầu bôi trơn nhưng tình hình không khả quan gì mấy. Em chỉnh FE.B cũng thấy nó ít tác dụng. Cuối cùng em cắm vào biến áp cách ly thì thấy đỡ hơn hẳn, đèn báo lỗi lâu lâu mới nháy lên phát. Bệnh này có phải do hệ thống tụ điện lọc nguồn có vấn đề không hả các bác?
Báo cáo các bác là sau khi tham khảo kỹ và làm theo hướng dẫn của các bài viết của lampazitor về CDP viewtopic.php?f=21&t=36107, em đã tháo ra chấm lại tất cả các chân linh kiện công suất, IC, Opamp. Vệ sinh lại bộ cơ, các chi tiết truyền động và tra mỡ, dầu bôi trơn nhưng tình hình không khả quan gì mấy. Em chỉnh FE.B cũng thấy nó ít tác dụng. Cuối cùng em cắm vào biến áp cách ly thì thấy đỡ hơn hẳn, đèn báo lỗi lâu lâu mới nháy lên phát. Bệnh này có phải do hệ thống tụ điện lọc nguồn có vấn đề không hả các bác?
Hệ thống nguồn rất quan trọng dối với tất cả các thiết bị, bạn nên recap phần nguồn chính và phần nguồn cấp cho mạch digital sẽ cải thiện hơn, các thiết bị này đều có tuổi đời trên 30 năm rồi nên các tụ hóa đa số bị xuống cấp khô, giảm trị số nhiều thường là đối với tụ lớn giảm khoảng 50% dung lượng !
Chắc em phải thay quá! Hiện tại nó có 02 cặp nguồn, 1 cặp 3300uF/16V và 1cặp 2200uF/16V đều là loại Elna vỏ nâu (Chắc cũng thường thôi ), nếu em thay thì nên thay đúng trị số hay là thay hơn tí (3900 hoặc 4700 thay cho cặp 3300uF chẳng hạn) và thay loại tụ gì thì khá nhất (Elna, Panasonic, Rubycon, Philips,...) Cám ơn các bác nhiều!
Bạn cứ dùng tụ của hãng Nhật OK mà, mấy hiệu này Elna, Panasonic, Rubycon đều ngon yêu cầu là tụ xịn của Nhật nhé
Hix, bjo thật giả lẫn lộn. Kiếm tụ tháo máy thì chắc cũng 50/50, chưa chắc đã hơn đc cái tụ cũ. Các bác có thể chỉ chỗ cho em được ko? Từ trước đến giờ em toàn lấy đồ ở Sieuthiav thôi
Bác nào vậy bác Vin sì ta? Em đang đau đầu vì cái bệnh này đây, mai em có tụ, em thử thay hết một loạt tụ xem nó thế nào, nếu ổn em quay sang mod clock. Hiện tại em đang nghe thì khá ổn, tiếng đầy đặn, không gian tốt, chi tiết
Em đã thay một loạt tụ trong máy bằng tụ mới như Pana FC cho cặp tụ nguồn, Nichicon Fine Gold, Nichicon Muse,... nhưng kết quả vẫn nguyễn y vân , tình hình là không ăn thua. Chẳng lẽ mắt em nó kèm nhèm rồi?
Thấy bác loay hoay quá nên lại xin giúp bác một tay. - Bác thử thay dây tín hiệu từ cơ đến DCA loại tốt và ngắn hơn xem sao - Bác nối một sợi dây nối từ mass của vỏ cơ đến vỏ của DCA và nếu có thể thì nối tiếp địa
Cám ơn bác! Dây coaxial của em chỉ dài ...30cm, và cả hệ thống nhà em đều có tiếp mass và tiếp địa, BACL rồi bác ạ
Bạn nên chỉ tinh chỉnh lại 2 cái trimer focus gain và tracking gain, đầu tiên dùng đĩa tốt sau đó dần dần dùng đĩa xấu hơn đến khi đầu CD đọc trơn tru là được , còn một mẹo nữa nhưng đòi hỏi bạn phải khéo tay là cậy cái thấu kính trên cùng của mắt laser ra lau mặt trong (mặt dưới) của thấu kính này đồng thời lau qua các lăng kính bên trong nữa thì có hiệu quả rõ rệt để mình tìm cái hình chỗ nào post lên nhé
