Cho em hỏi chút về tụ
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by vitduc, 17/6/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Các bác đừng cười hay đừng mắng em nhé vì không biết nên em phải hỏi tí ạ. Em thấy trên vỏ tụ ngừoi ta hay ghi điện áp (V) và dung lượng (f). Hai thông số trên cái nào quan trọng hơn ạ? Và khi đặt mua dể thay thế hoặc mod em phải luau ý thông số nào hơn?
    Em thấy anh em trên diễn đàn DIY loa thường hay đề cập tới điện dung của tụ cần lắp thêm mà không đề cập tới điện thế, vậy điện thế của tụ đối với loa có quan trọng không và thường là bao nhiêu volt ạ?
  2. zeze
    zeze Advanced Member
    Cả 2 thứ trên đều quan trọng, do đó đều cần phải lưu ý đúng trị số khi mod. Điện dung lớn hay nhỏ hơn trị số theo máy sẽ ảnh hưởng đến chất âm, hoặc làm hỏng mạch. Trùng điện dung, nhưng nếu bác lắp điện thế nhỏ hơn có thể sẽ hư tụ (nổ bùm).
  3. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Cả 2 đều quan trọng nên người ta mới ưu tiên ghi nó lên vỏ tụ (tụ có hàng chục thông số cần quan tâm). Vậy tốt nhất là tuân thủ theo thiết kế. Trong trường hợp không thể kiếm được trị số phù hợp có thể thay loại có dung lượng và điện áp cao hơn chút đỉnh (max 50%)
  4. vitduc
    Cảm ơn các bác, em chỉ thắc mắc sao DIY phân tần cho loa không thấy các cao thủ đả đọng dến điện áp của tụ mà chỉ thấy bóng bàn về điện dung của tụ ạ?
  5. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Tại vì cái điện dung nó quyết định tới bản thiết kế của Crossover , quyết định chất âm ... còn điện áp , nó là 1 thông số rất rất quan trọng , nhưng nó không liên quan tới chất âm , chỉ là điện áp chịu đựng của nó chỉ được tới đó , nếu điện áp làm việc cao hơn thì bùm chéo :mrgreen: , trong thiết kế Crossover cho Loa thì thường tụ phân tần có điện áp chịu rất cao nên ít được quan tâm , và vì ngõ ra loa điện áp chỉ vài chục Volt , và điện áp trên tụ cũng chỉ vài Volt -> chục Volt thôi nên không quan tâm lắm .
    Còn 1 thông số rất quan trọng , tối quan trọng nữa đó là cực tính của tụ :D , nếu tụ không phân cực thì thôi :D
