Cho hỏi về mạch bảo vệ loa ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by hieuaudio, 28/4/13.
  1. hieuaudio
    hieuaudio Advanced Member
    Kính thưa các Bác,
    Số là em vừa mua một mạch in nguồn có phần bảo vệ loa (10K, chợ Nhât Tảo)
    Xài diod cầu, 4 tụ, và có kèm mạch bảo vệ loa (xài 3 con C1815, 1 con A1015 và 1 con C1061).
    Em đã gắn linh kiện vào, nhưng phần relay, khi bật nguồn thì nó đóng luôn rất nhanh.
    Các bác cho em hỏi, nếu muốn cho mạch relay đóng trễ khoảng từ 5 - 7 giây mới ra loa thì em phải thay tụ hay trờ gì ạ?
    (không có biết post hình, các bác thông cảm).
    Bác nào có kinh nghiệm giúp giùm
    Cám ơn các Bác.
  2. nguyetque
    nguyetque Advanced Member
    Có bác nào biết lên giúp anh em với, em cũng đang rất quan tâm mạch bảo vệ này!
  3. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Em cũng đang chung mối quan tâm, cái amp của em không có mạch này nên khi bật loa nghe tiếng "Bụp" - xót hết cả ruột.
  4. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Em nhớ không lầm là nguồn Ac nắn qua 1 chú diode rồi lọc bằng con 47uF ,áp này cấp qua mắc lọc RC 56k và 100uF xuống mass,2 em này quyết định thời gian đóng relay khi mở nguồn.Bác tăng con tụ 1000uf này hay con trở 56K xem nhé.
  5. hieuaudio
    Cám ơn Anh Quang,
    Em sẽ thử xem rồi báo cáo kết quả sau.
    Kính
  6. hieuaudio
    Báo cáo đã thử thay tụ 1.000uF đến 2.000uF như Anh Quang chỉ dẫn, nhưg vẫn chưa được.
    Nhờ các Bác giúp ạ.
    Thanks
  7. mimosalq
    Anh cho em xem cái pcb với em biết liền à. :D
  8. xuantan
    xuantan Advanced Member
    Phải mạch này ko bác... nếu là mạch này . chổ con H1061 của bác ráp vào thì trên mạch nó ghi là A 1061. bác thay lại con A 671 hay con nào tương đương thử xem
      66,3 KB
  9. xuantan
    chổ vòng vẽ màu đỏ đó..đó..
    nó in sai hay đúng cũng ko bít nữa.. bác cứ làm thử bằng con A thử xem sao.
      30,6 KB
  10. hieuaudio
    Cám ơn Bác,
    Em cũng đã thử thay con A1011 vào rồi nhưng relay lại không đóng mới tức chứ.
    Để C1061 hoặc tương đương thì relay lại đóng nhưng rất nhanh, bật nguồn là relay đóng luôn.
    Kính báo
  11. xuantan
    mình gắn con A 1441 vớ vẫn thì nó chạy tốt. vài giây sau mới đóng rờ le.. bạn coi lại có sai gì ko :( rờ le mình sài 24v )
  12. hieuaudio
    Cám ơn Bác Xuân Tân nhiều
    Đúng như bác nói, em thay em H1061 bằng A1011 vào thì relay đã hoạt động tốt.
    Do bỏad mạch chợ in sai nên mới ra cớ sự vậy.
    Thanks các Bác nhiều.
