Các bác nào rành về DAC chip cho em hỏi cái con chip trong ảnh này có phải là DAC chip không vậy, em tra datasheet thấy nó có mấy đường input gần giống I2S, nếu làm DAC được thì con này chạy bằng pin 2A ok! Thân chào!
Bác máu thế, cái này cần gì phải rành DAC, chỉ cần đọc cũng thấy ngay là chẳng có chỗ nào ghi nó được đẻ ra làm DAC cả :mrgreen:
Xem datasheet thì chip này dùng nén và giải nén dữ liệu khi ghi phát âm thanh lên đĩa MD, các đầu MD hay CDP portable (có chức năng ghi phát MD) hay dùng nó. Cũng giống như kiểu nén file wave sang mp3 vậy.
Bác chờ em nhé. Em chuẩn bị làm thử pcm1794 chạy pin. nhưng chưa biết xài chip ổn áp gì cho nguồn cung cấp.
Em vừa lục tung google lên thì đã tìm thấy con D/A converter của pcdp sony là ic TC9438FN 24 chân http://icwic.com/icwic/data/pdf/cd/cd03 ... 177053.pdf Ngó sơ qua thì có đường i2s các bác ạ, vẫn còn hy vọng làm dac chạy pin 2a bác nào cho ý kiến có nên làm kg ạ vì bản thân em thấy pcdp sony hồi xưa âm thanh nghe vô đối đặc biệt có megabass tích hợp sẳn bên trong ic D/A này luôn! Thân chào!
Hôm qua rảnh xem thử thì cái pcdp sony này còn ăn điện tức là board vẫn tốt dù mắt đọc kg chịu đọc nữa. Dò mạch thì thấy con D/A converter TC9438FN nhận i2s là data, bck và lrck sau đó convert tín hiệu số ra thẳng tín hiệu analog thông qua cặp tụ xuất 4.7mf 50v quá tiện kg cần phải qua opamp. Em tính dùng board này làm usb dac sử dụng cm108 của bác giahuy bơm thằng i2s vào TC9438FN sau đó thay cặp tụ xuất âm khác ngon hơn và hoàn toàn chạy bằng pin 2A có được kg các bác, lý do em định làm là vì chất âm của pcdp này nghe rất tốt ạ, hồi phổ thông nó luôn kề vai sát cánh với em trên từng cây số ạ Thân chào! P/s Congratulations Superfarmer, you have got already 500 posts
Bác dò mạch có đúng với sơ đồ trong datasheet k0? Vì em nhớ data nó có ghi câu: "sơ đồ này chỉ phục vụ việc giải thích nguyên lý hoạt động, không cam kết là mạch sẽ chạy" thì phải :wink:
Em thấy nhiều chip datasheet đều ghi vậy cả và em dò mạch theo sơ đồ gốc của board mà em kiếm được trêm google thì quả là như vậy bác ạ, em chỉ đang lăn tăn là kg biết i2s của cm108 đưa vào nó có chịu nhận kg thôi! Thân chào!
nguyên lý bình dân nhất: digital input-convert to i2s - convert D/A - buffer/opam - output. mà mất công làm thì cụ chọn con giải mã nào cho xứng tầm lọ mọ, mấy con xằng xịt này mất công
Cái chính là chất âm nghe thấy ngọt tai là ok ạ Thân chào! P/s đang order cm108, phen này làm chạy pin thiệt rồi
Nguồn là phần quan trọng nhất đối với các loại máy móc, trong đó DAC cũng không phải là ngoại lệ, Acquy, pin là nguồn sạch nhất, ổn định nhất nên có thể cho chất âm tốt nhất,
