Thưa các bác em mới bắt đầu chơi phono, em có vài điều nhờ các bác giải thích dùm cho em thông ạ Trong pre phono ngỏ vào có 2 đường là MC và MM có gì khác nhau. Làm sao để nhận biết đầu đĩa of mình là MC hay MM. Chúc cuối tuần vui vẽ, thân.
Xin mời bác: - http://www.phonophono.de/tonabnehmer_e. ... 6&Kennung= - http://www.phonophono.de/system_e.php3 - http://www.phonophono.de/phonoinput_e.p ... 6&Kennung= - http://www.soundfountain.com/amb/ttcartridge.html - http://www.answers.com/topic/magnetic-c ... technology Để nhận biết đầu kim là MM hay MC: - Nhìn (ký hiệu) - Thử (cắm thử trên amp) - Đo (bằng volt kế) - Mở (giải phẩu - không khuyên thử) - Đoán (theo kinh nghiệm) - Hỏi (các chuyên gia hay Google) Thân.
MM cartridges: những cartridge với nam châm động gắn liền đầu cuối của thanh dạng ống (styli) mà đầu kia gắn đầu kim cương để đọc rãnh đĩa, di chuyển và rung động tương ứng với sự biến đổi của rãnh đĩa, còn cuộn dây là cố định trong khối cartridge. Các cuộn dây vì vậy có khả năng chế tạo được với tiết diện và số vòng dây ít hạn chế như lọai MC, do đó sản sinh một điện áp cảm ứng phía đầu ra các cuộn dây là tương đối cao (từ 2mV tới 5 mV ở trở kháng 47kOhms (47.000 Ohms)). Điều bất lợi chính là vì nam châm nặng hơn được gắn vào cuối đầu kim (nếu đem so sánh với các cuộn dây của MC) sẽ tạo quán tính lớn hơn và làm cản trở sự rung động của đầu kim, nghĩa là độ nhạy và biên độ đáp ứng của dải tần thường hạn chế hơn. MC cartridges: những cartridge với cuộn dây động gằn vào đầu cuối của styli mà đầu kia gắn đầu kim cương để đọc rãnh đĩa. Nam châm là cố định trong khối cartridge. Ưu điểm ở đây chính là do trọng lượng thấp của cuộn dây mà làm tăng độ động và biên độ đáp ứng của các dải tần. Tuy nhiên vì lý do giảm nhẹ trọng lượng cuộn dây trên đầu cuối của styli nên điện áp đầu ra thường thấp (từ 0.1mV tới 0.5mV ở trở kháng từ 30Ohms tới 500Ohms), do vậy MC cartridge đòi hỏi những bộ phận tiền khuyếch đại tín hiệu (preamp) khá đặc biệt hay cần những biến thế tăng áp (phono step-up transformer) để đạt được tín hiệu có điện áp ra phù hợp. Ngoài ra, một dạng MC cartridge đặc biệt gọi là high-output MC cartridge được chế tạo để cung cấp một điện áp đầu ra tương tự các MM cartridge, bằng cách sử dụng các cuộn dây lớn hơn (nhiều vòng dây hơn), chính vì thế nặng hơn do đó giảm bớt đi những ưu việt so với MC cartridge thông thường nếu đem so sánh với các MM cartridge.
Việc chọn lựa đầu kim phono (cartridge) loại MM hay MC phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố: - Khả năng tài chính: thường kim MC chế tạo mức độ khó hơn, tính toán phức tạp hơn, đắt hơn, nhưng lưu ý MC thường không thay (hay khó thay) styli khi đầu kim bị mòn. - Thiết bị đáp ứng: ta đã có được những thiết bị gì, đáp ứng được MM và cả MC hay không, và MC cũng có nhiều loại với trở kháng khác nhau. - Cấp độ chơi: thường tập chơi nên dùng MM trước để loay hoay, mòn kim gãy kim không tiếc, đấu nối dễ dàng hơn (vì thiết bị thường sẵn hơn). - Sở thích: cũng có nhiều người chơi lâu năm nhưng vẫn chọn lựa những cây MM cao cấp mà không chọn MC, vì ... thích hơn (có khi lại cho rằng MC chi tiết quá so với MM mà cảm giá giống nghe ... CD). Việc nhận biết đầu kim phono bằng cách thử và đo như sau: - Cách thử: cắm thử vào ngõ MM của pre hay amp, nếu ra bình thường là đầu kim MM, nếu kêu nhỏ bất thường thì nhiều khả năng là MC. - Cách đo: dùng 1 volt kế điện tử, để ở thang đo phù hợp (mV) và đo 2 cực của dây tín hiệu ra khi cho kim hoạt động (đo điện áp ra cực + và - ở từng ngõ L-R), nhận biết trị số điện áp tương ứng với đầu ra của từng loại như đã nói phần trên.
Đọc bài of bác cộng thêm mấy cái hình of mấy trang web trên em hiểu chút chút,cám ơn bác thích rất nhiều.
Em đang xài Pre Luxman C06 và Pow M06, khi cắm mâm vào ngõ phono thì nghe bé tí tẹo bất thường. Em đấu qua Amply Sansui thì nghe to rõ bình thường như cassette. Như vậy có nghĩ là ngõ phono trên pre C06 của em là MM mà kim lại mà MC (em đang xài kim Otofun) không biết như thế đúng ko Vì em cắm ngõ ra cassette vào ngõ phono nó vẫn kêu to rõ ạ. Xin các bác chỉ giáo giúp em
