Các anh ơi, em đang định làm quả hybrid. Các anh giới thiệu sơ lược về bán dẫn đê. Trên cơ sở là em cũng có tý kiến thức cơ bản về đèn rồi. Sau đó các anh cho em mấy cái đầu sách để em còn tự nghiên cứu nữa. Cám ơn các bác nhiều nha. Virgo edit phần tiêu đề, bạn Cominup thông cảm nhé !
Trên thế giới đang phổ biến 2 mốt lai ghép hệ thống : * Tubes Mosfet hybrid : tức là hệ thống được phối ghép bởi đầu vào đèn điện tử đầu ra transitor hiệu ứng Trường. * Tubes BJT hybrid tức là hệ thống được phối ghép bởi đầu vào điện tử đầu ra transitor lưỡng cực. Ngoài ra còn có các hệ thống Opam tubes hybrid đầu vào OPam đầu ra Tubes và Tubes Power IC Hybrid điển hình của loại hybrid này là ECC88/6DJ8 lai ghép với TDA7294 . hic hic Bữa sau rảnh Mỗ sẽ post schema lên cho các Ngaì chiêm ngưỡng. THUYLT
1) Ngoài ra hybrid còn loại pre+driver bán dẫn hoàn toàn (JFET và Mosfet) hoặc pre+driver hybrid (JFET+Tube+Mosfet) mà công suất là Tube+OPT ??? Nó có vẻ hơi ngược 1 chút nhưng lại nghe gần như là một trong hay nhất trong các thiết kế Hybrid đó các bác mặc dù không đạt được công suất và 1 vài ưu điểm của bán dẫn ở tầng công suất nhưng đó là mục đích riêng ... của nhà thiết kế 2) Còn một loại Hybrid nữa mà ít phổ thông là kết hợp Tube+Mosfe+OPT ở tầng công suất . Loại này thì nghe cũng độc chiêu lắm nhưng thiết kế và lắp ráp phức tap. Theo kinh nghiệm thiết kế và chơi "xăng pha nhớt" của em thì các bác nếu xác định được điểm hay lẫn điểm dở của chất âm của Tube và bán dẫn và tìm được nguyên nhân nào tạo ra ưu khuyết điểm đó theo phương diện kỹ thuật thì các bác đã đảm bảo chế tạo ra được sản phẩm trên 70% theo chất âm phù hợp với riêng mình. Tất nhiên cuộc hành trình này khá gian nan nhưng nếu muốn thì cũng sẽ đạt được nếu cố gắng cả... công lẫn của ! hic Thân
Lâu quá, thấy mấy bác bàn không à, chưa đưa ra một cái schema nào cụ thể để anh em đua theo cả ! Hai Bờ Rít đi ... cho nó mạnh và rẻ và gọn
Em sợ đưa cái "xì ke ma túy" ra bác Rùm chê...rởm quá không thèm làm :lol: Em vẫn đang nghiên cứu và thiết kế Hybrid ra làm sao để đem đi đá gà với mấy ông Tube Sumo mà không phải rờ đến 1000VDC và cái OPT nhưng đang còn đi tìm con chuột bạch để bỏ vô...bẫy :mrgreen: Thân Dzê
AMPLY HYBRYD VN Tôi là thành viên mới ,tôi có láp amp hybrid dùng đèn ECC88 ghép với M0SFET KHÔNG DÙNG BJT âm thanh nghe rất tốt , gởi vài hình cho các bạn xem, tôi dùng kèm với pre tube 12AU7 có chỉn tone
Re: AMPLY HYBRYD VN Chào bạn hodactan, tuy là thành viên mới, nhưng xem ra tay nghề của bạn thuộc loại "Lão làng" rồi, rất mong bạn chia xẻ kinh nghiệm cho anh em theo vì đây là một mảng khá mới đối với VNAV Nhân tiện em cũng đang làm theo sơ đồ của anh Dzê hướng dẫn, sẽ hoàn tất trong vài ngày tới. Sẽ thông báo kết quả đến cùng các bạn. Thân mến.
---------- Ý tưởng của Bác DZ quá hay : Lần tìm theo tưởng của bác, em tìm thấy cái thiết kế OPA tubes hybrid này quá hay, giải pháp hoàn hảo cho amp công suất nhỏ. Mời toàn thể anh em cùng hưởng thụ:
Chào các bác Các bác vào link này , rất quen thuộc , hình như đã đề cập rồi : http://vnav.net/modules.php?name=Forums ... sc&start=0 Thân
Gởi các bạn sơ đồ để tham khảo, zene 7.5V nầy tùy theo đặc tuyến cặp mfet , ở đây tôi dùng đở mfet 9630 630 loại nầy dùng cho audio không hợp lắm but dể kiếm, dùng +- 45V , nếu dùng áp cao hơnkhoảng +- 60V thì ECC88 sẻ hay hơn but coi chừng dể tiêu mfet. Sơ đồ vẽ bằng Workbench nên không biết gởi cách nao đành dùng word
Em cũng đang có ý định lắp 1 em hybrid dùng tube ECC88 và IRF540, IRF9540. Shematic và bo mạch em đã làm rồi chỉ chưa khoan lỗ, ECC88 và mấy em MOSFET cũng đã có, sẽ thi công sau khi hoàn thành pow 6C33C SE. :roll: Schematic đây:
------- Có File PCB không post hộ lên cáí loa-rách ơi. Hay tiện tay làm hộ mình 1 cặp PCB với. Xin cảm ơn và hậu tạ.
Bạn loa_rach chớ có lắp mạch này !!! :cry: Sau khi tham khảo các đồng chí trên diyaudio.com em mới té ngửa ra rằng cái mạch này rất khó ráp, gần như ko thể căn chỉnh được. Về cơ bản tác giả đã copy của 1 tay diyer lừng danh, chính vì vậy mà mạch ráp xong rất khó căn chỉnh và không đúng như tác giả ca ngợi về chất lượng của mình. Nói chung là ko nên lắp mạch này. Trước đây mình đã có ý định ráp mạch này, em tập hợp linh kiện khá đầy đủ để chuẩn bị ráp và cuối cùng phải drop nó , thế mới đau chứ :cry:
[/quote] Bạn loa_rach chớ có lắp mạch này !!! :cry: Sau khi tham khảo các đồng chí trên diyaudio.com em mới té ngửa ra rằng cái mạch này rất khó ráp, gần như ko thể căn chỉnh được. Về cơ bản tác giả đã copy của 1 tay diyer lừng danh, chính vì vậy mà mạch ráp xong rất khó căn chỉnh và không đúng như tác giả ca ngợi về chất lượng của mình. Nói chung là ko nên lắp mạch này. Trước đây mình đã có ý định ráp mạch này, em tập hợp linh kiện khá đầy đủ để chuẩn bị ráp và cuối cùng phải drop nó , thế mới đau chứ :cry:[/quote] Theo em nghĩ mình cứ lắp ráp cái đã, nếu cứ làm ngang chừng rồi bỏ chỉ vì mấy cái tay khoai tây kia thì hơi phí. Sau khi ráp xong rồi đưa ra kết luận cũng chưa muộn, vì lắp ráp mạch này cũng có mất nhiều thời gian lắm đâu? Em sau khi hoàn thành xong Tube amp 6C33C SE sẽ chơi luôn mạch này. Em sẽ có kết luận với các bác sau.
Đúng rồi, đã làm thì phải mày mò theo đuổi tới cùng chứ cứ e ngại mấy cái review thì không dám làm gì. Mấy anh Tây cũng có anh nọ anh kia. Nếu cứ chiếu theo sách Tây thì GS. Trần Đại Nghĩa và các thế hệ học trò của ông không thể sáng chế ra lựu đạn, bazoka, tên lửa vác vai... trong hoàn cảnh khốn khó của cuộc kháng chiến.
Đây chỉ là ý kiến khi em thấy bác loa_rach có ý định ráp mạch này. Còn việc có ráp hay ko là do bác loa_rách quyết định 1) Các ý kiến trên diyaudio.com http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1 2) Trang chủ của tác giả Generoso http://digilander.libero.it/essentialaudio/index.htm 3) Phản hồi của tác giả Enro Borbely cho rằng Generoso đã đạo mạch : http://www.tubecad.com/2004/blog0001.htm
Trước hết em cảm ơn bác Tuấn Chuối những ý kiến trên. Thực ra theo em mạch này cũng không phức tạp lắm, về cơ bản đã có đủ linh kiện (trừ transistor BC549 và BC559 sẽ thay bằng em khác, phần nguồn chưa có nhưng sẽ quấn được biến áp). Về cơ bản đã sẵn sàng lên "bệ phóng" rồi, em cũng thử xem mạch đó ra sao nữa nên em sẽ lắp để biết xem những gì tác giả nói có đúng thực tế không. Em sẽ báo cáo với các bác sau.
Em thì cứ chơi theo kiểu pow SS + Pre Tube thì có khác gì Hybrid không hả bác hieppq71 ? Em cũng máu hybrid lắm dưng mà đã làm pow SS rồi nên làm them con pretube nữa là xong "hỉ".
Mình cũng chưa làm Hybrid vì hiện còn đang thi công lại con PF99 (sau khi đã làm xong con PLH và Pretube) theo mình nghĩ con PF99 mà ghép với Pretube thì không khác Hybrit mấy
