Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! Đang chờ PCB bác ạ! Bác còn nôn nóng hơn em. :lol: Sao PCB làm lâu thế nhỉ? :roll:
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! báo cáo các bác hôm nay em vừa lắp xong TDA 8922BJ,em chưa kịp đo kiểm gì hết,post hình lên để báo cáo các bác trước. :lol:
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! PCB em đặt mạ vàng,tụ thì đa số em dùng daewoo thôi ạ!,phần pre thì em mới vừa nhận được PCB thôi nên chưa lắp kịp,sẳn đang làm cái volume relay em đưa nó vào chung với cái main này luôn :lol:
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! em không post file hình lên được,em làm nó nho lại thì khó nhìn quá
PCB của bác đặt làm chuyên nghiệp quá. Trông cứ như đồ hãng ấy nhỉ .Em muốn đặt lẻ không biết đc ko bác
PCB chổ em có nhận làm cho khách hàng số lượng nhỏ nữa bác à! Bác có thể liên lạc với em để biết thêm chi tiết. Thân. Chúc vui.
Mạch TDA 8922BJ này em làm theo kiểu có gì làm đó ,nên có rất nhiều cái chưa hợp lý,ví dụ như nguồn B+/- chỉ chưa đến 30V nhưng em dùng tụ lọc nguồn 63V/15000uF. Mạch này em sử dụng nguồn 20-0-20VAC,qua 2 cầu diode song song 25Ax2 đến cặp tụ lọc nguồn lớn 100.000uF/32V.Tại đây em cấp cho nguồn mạch công suất qua 2 relay 10A,nhưng song song với relay này có 1 điện trở 1K/3W,công dụng của nó là cấp trước B+/- cho 2 IC nhưng có hạn dòng,nếu 2 mạch công suất không có vấn đề thì relay sẽ đóng và cấp nguồn B+/- động lực cho toàn máy,2 cuộn dây 33uH và cặp tụ 15000uF/63V sẽ nằm phía sau relay. Về 2 IC TDA 8922BJ thì em đấu cầu H trên mổi con,nên công suất ra sẽ tăng thêm 4 lần-khoảng 200W/1 kênh/8 ohm(nếu nguồn cung cấp đủ-em hy vọng là vậy,còn có đủ thật hay không thì đo em mới biết) Em cũng làm thêm phần ổn áp +/-12V dùng cho bộ pre và board điều khiển trước mặt máy. Phần relay cũng được cấp nguồn sạch bằng 1 IC ổn áp 7812 riêng biệt. nguồn 12 em quấn 2 cuộn riêng là 12-0-12VAC Trong ngày hôm nay em sẽ đo kiểm và chụp hình lại các bước đo kiểm để báo cáo cùng các bác. :lol:
PCB này em làm mạ vàng bác classA ơi,giá có mắc hơn niken vài chục đồng thôi,nói chung là làm chơi như anh em DIY của mình thì không đáng kể! Trong này PCB làm tương đối tốt vì làm bằng công nghệ chụp quang hoàn toàn không có kéo lụa nữa nên đường mạch và chữ trắng rất đẹp,rất nét.Em vẽ bằng orcad nên lớp chữ trắng chưa được như ý lắm,nếu vẽ bằng protel lớp trắng sẽ rất đẹp,nhưng em có ít thời gian quá lại quen tay với orcad rồi,đành chấp nhận thôi. :lol:
PCB này chính là file em đã post lên đây đó bác,schematic cũng có trên đây luôn! bác chỉ cần down về là có thể làm được rồi,trường hợp muốn làm PCB chổ em thì pm cho em,em sẽ đặt giúp bác!
Báo cáo các bác em đã cho chạy và kiểm tra sơ bộ board TDA 8922BJ này rồi ạ. Nói chung là tốt,không có vấn đề gì lớn Mạch chạy classD ở tần số 330K nếu ráp y như datasheet của nhà sản xuất thì cuộn dây ở ngõ ra loa là 22uH và tụ lọc tần cao là 0.68uF nhưng theo cảm nhận của em thì chưa an toàn lắm vì khi chạy không tải nhiệt độ đo được trên IC vào khoảng 40 độ.Em thay cuộn dây lớn hơn 1 chút khoảng 30uH thì không thấy chênh lệch với nhiệt độ phòng là bao nhiêu Khi chạy full tải 8 ohm thì nhiệt độ khoảng 55 độ C,công suất ra là 196W/kênh/8 ohm. Như vậy em thay thế cuộn ra loa là 30uH luôn,nhưng vấn đề là tần cao sẽ bị suy giảm khoảng 3dB ở 50khz trong khi để gin như nhà sản xuất thì tại 50khz mới chỉ suy giảm 1 dB( em chon thang 10VAC=0 dB). Có thể nói mạch này dể lắp ráp và nếu có cuộn dây chính xác thì gần như bác nào lắp cũng chạy. Chú ý IC phải được lắp vào heatsink khi chạy có tải. Máy chụp hình em hết pin nên chưa chụp hình được nên chờ đến ngày mai sẽ có hình ảnh khi em đo kiểm. Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Em ngồi nghe nó hót chút xíu! :lol:
Hay quá! Hay quá! Chúc mừng Bác đã hoàn thành xuất sắc dự án. Chủ Nhật này Bác đem sản phẩm qua Cafe RÙM ra mắt đê !!! Em xung phong chụp hình cho (Cafe RÙM là trung tâm của phong trào DIY hiện nay đó Bác, Nhiều ông ở đây máu lắm. :mrgreen: ) PS: Em cũng có dự định làm con Class D dùng toàn linh kiện rời, Sắp tới chắc làm phiền Bác nhiều đấy.
Anh Hien ơi cụ thể hơn chút đi, em thèm thông tin quá rồi. Anh khởi động project để bọn em theo với. Mà bác làm PCB và bán cả kit luôn đi cho bọn em nhờ, chứ em biết mua IC và làm board ở đâu chứ ?
Em còn định nhờ bác Diy đi dô đi ra làm giúp em cái bộ quần áo cho em nó,chắc chủ nhật này em chưa xong để mang ra cà phê Rùm được bác ạ! Bộ pre cũng đang ráp nhưng em cố gắng đẩy nhanh nhanh tiến độ 1 chút để kích thích anh em cùng chơi classD mà! :lol: Chuyện làm ClassD bằng Transistor rời,em đã có schematic của UCD-180ST đó.Bác cứ tham khảo,cái khó là mua linh kiện chạy tần số cao và cặp Mosfet xuất STP14N10PF thôi. Vần đề layout thì không đáng ngại,em thấy có sẳn nhiều phương án layout trên mạng lắm. Nếu bác cần thêm thông tin hoặc tham khảo các mẩu của Philip,mẩu của em thì em sẽ cung cấp thông tin cho!
Bác cứ lắp dạng test board đem thử cũng được mà, mấy Ông ở quán RÙM mà thẩm âm là số dzách đó Bác, hay, dở, thiếu dải nào là mấy ổng phát hiện ra ngay. Sản phẩm mà trình diễn trong tình trạng "nuy" mới máu Bác ạ! :mrgreen:
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! Nếu làm transistor rời mà dùng IRF 640,630 thì nó không thể dao động đến 350Khz,em có thử rồi còn nếu thay STP14N10PF vào ngay chổ IRF 640,630 thì nó dao động ở 450Khz. Vấn đề ở đây là mạch dao động kín,nên thông số của từng linh kiện rất quan trọng. Nếu nó chạy không đủ 450Khz thì hiệu suất sẽ thấp và phát nhiệt thì rất nhiều. Cái kit UCD-180ST nó chạy full công suất trong 2 giờ mà nhiệt độ chưa đến 50 độ C.không cần phải lắp thêm heatsink ngoài! :roll:
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! Nếu được thì Bác nên thử IRF630, Lý do là đáp ứng tần số cao của Mosfet phụ thuộc rất lớn vào Ciss, - STP14NF10 có Ciss ~ 460pF - IRF640 có Ciss ~ 1400 - 1600pF, thời hằng nạp xả sẽ cao hơn STP14NF10 tới 3 lần => Nếu cùng một mạch Driver thì cạnh xung lên và xuống sẽ không dốc bằng STP14NF10. IRF630 có Ciss ~ 600pF: Cũng gần tương đương trong điều kiện của chúng ta.
Đẹp quá bác Hien ơi, như đã đăng ký, nhờ bác đặt dùm em 1 bộ Board mạch , càng sớm càng tốt em nóng ruột quá rùi. Tks n brgds
