Clone Dynaco ST70 MKII-Ampli đèn phổ biến nhất mọi thời đại.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Ultraline, 18/7/11.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Dynaco ST70 được mệnh danh là The most popular stereo tube amplifier off all time.
    Chất lượng kỹ thuật tốt,nhạc tính cao,giá thành lắp ráp rẻ,mạch điện kinh điển,lắp thành công mổi phát...Dynaco ST70 được coi là kiểu mẩu của ampli đèn classA push pull.
    Trước đây em cũng hay lọ mọ với nhiều cấu hình khác nhau,chất lượng kỹ thuật tốt nhưng nghe dở ẹc :roll: Hôm rồi đi thử GM tại nhà 1 bác bên Q8 đang sử dụng cặp monoblock chạy theo kiểu ST70 thì nhận thấy nó nhạc tính tốt,dể làm và cũng rẻ quá nên em ham.
    Em mở topic này khuấy động phong trào DIY đèn đóm đang chìm ỉm so với solid đang dậy sóng từ đầu năm đến nay :mrgreen:
    Đầu tiên là vẽ lại cái mạch dể ẹc này.
    Em phân tích tí
    - Bộ nguồn
    Nguồn cao áp được nắn lọc từ biến áp có điểm CT,qua 4 con diode D3,4,5,6 và lọc bởi tụ C6=68uF/450V,tại đây chưa sạch nên cần phải có thêm mắc lọc LC bao gồm 1 choke 10H/300mA và tụ C11=68uF/450V
    Nguồn cho driver(cũng là đảo pha phân gánh) =364V được lấy ra sau mắc lọc RC từ nguồn cao áp,R21 và C15.
    Nguồn cho tầng khuyếch đại đầu tiên(280V) cũng được hạ áp và lọc sạch từ nguồn driver này,trở R22 và C14 làm nhiệm vụ này.
    Đốt tim mổi kênh 1 nguồn riêng,quấn 3.2V-CT-3.2V lấy điểm CT nối qua tụ 0.15uF xuống mass để tránh bị ù.
    Bias là fix nên cần có cái nguồn âm,nguồn âm này chiết lấy ra cùng cuộn với cao áp,lấy ra tại điểm 60Vac là ok nhất.
    Trong mạch nguồn còn có thêm nguồn +12V nhờ ổn áp từ LM7812 ra,nó dùng cho việc chỉ thị bias-em phân tích sau
    Bộ nguồn dể ẹc coi như xong nhé :mrgreen:
    - Phần khuyếch đại chính gồm bóng đầu là 6AN8,trong nó có 1 nữa là pentode,1 nữa là triode
    Pentode làm nhiệm vụ tiền khuyếch đại,cho chạy ở chế độ 5 cực luôn để lấy gain lớn,ít méo,...sau đó connet direct DC sang nữa bóng 3 cực còn lại tại anot của bóng 3 cực lấy ra ngỏ (+) của tín hiệu để vào đèn công suất(qua tụ),tại catot lấy ra ngỏ (-) cũng cung cấp cho lưới đèn công suất thông qua tụ nối tầng 0.22uF/400V.
    - Phần bias được chỉnh từ điện áp âm mà bộ nguồn đưa tới,có thêm mạch bias indicator để báo cho biết chỉnh bias đúng hay chưa. 2 cái đèn led dùng để chỉ thị bias,nếu thấp thì đèn Lo sáng,nếu cao thì đèn Hi sáng,nếu vừa vừa(khoảng 50mA/1 bóng) thì cả 2 bóng cùng sáng.
    Các bác chú ý khi chỉnh nhìn bằng mắt sao cho 2 đèn này có mức sáng bằng nhau là ok,khỏi cần đồng hồ đo luôn. :mrgreen:
  2. Ultraline
    Kế đến là mạch in em đã vẽ xong.
    Các bác nào muốn làm thì đăng ký PCB vô tư,em tổng hợp danh sách rồi đặt hàng 1 lượt.
      21 KB
      32,3 KB
  3. Ultraline
    Cái quan trọng nhất là ... mua bóng.
    Bóng 6AN8 RCA có nhiều và giá chỉ 300K/1 cặp.
    Hoặc cái này,giá nó khoảng 600K/1 cặp.
    Bóng EL34 thì có thể thay thế bằng 6Pi3C,6L6,KT66,KT88,6050,...bao la. Các bác muốn dùng bóng gì tùy thích,gắn vào chỉnh lại bias chút xíu là xong. :mrgreen:
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Xin đăng ký với bác 1 board, góp ý với chủ thớt nên có thêm version dùng đèn Van cho nó đậm chất đèn, nên có hướng dẫn chi tiết về biến áp xuất âm, nếu không tỷ lệ thành công sẽ rất thấp :idea: :, ngoài ra về đèn nên kiếm đèn nào thay thế chứ 6AN8 là của hiếm thời nay !
    1/ Khuehn: 01 board
  5. Ultraline
    OPT em sẽ có hướng hổ trợ Fe để các bác tự quấn hoặc là em nhờ 1 bác khác quấn rồi cung cấp trọn bộ,bảo đảm ngon bổ rẻ. :D
    Hy vọng dự án này thành công như ULC EL84PP
    À,em quên. Mạch trên có công suất khoảng 35W/1 kênh(data của hãng nó thế) :mrgreen:
    Việc nữa là em bận quá nên không trực tiếp làm dự án này mà sẽ có 1 bác khác đứng ra thi công và hổ trợ các bác.
    Em bàn xong sẽ công bố nick của bác này. :D
    Mời các bác vào bóng bàn cho xôm tụ. :mrgreen:
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Rẻ đấy!
  7. tranguyennguyen
    Hoàn toàn nhất trí với nhận định của bác. Tôi cũng đang lọ mọ vợi mạch này, nhưng có mod thêm 1 vài option:
    - Sử dụng bóng 9 chân: 1 con 12AT7 hoặc 12AX7 ( 6N2P-EV của Liên xô cũ), 2 con 12AU7;
    - Sử dụng bóng 8 chân: 1 con 6SL7 (6N9S), 2 con 6SN7 (6N8S).
    Mạch in trên mạng có sẵn:
    Bác xem làm theo luôn được không nhé.
    Thanks.
  8. tranguyennguyen
    Bóng này bị đánh giá là hơi ồn. Các bác xem lại nhé.
    Thanks.
  9. Ultraline
    Dùng bóng nắn như ST70MKI thì có 1 nhược điểm là công suất ra không đủ do giới hạn dòng của bóng nắn và đó cũng là lý do hãng nó thay đổi thành MKII,mạch này nắn bằng fast diode nhưng vẫn dùng choke và theo như tài liệu hãng công bố thì chất lượng nó được đảm bào không thua đời dùng đèn nắn.
    OPT như em nói là sẽ hổ trợ đến nơi đến chốn cho các bác nào không tự quấn được.
    Bóng 6AN8 em có thể mua được với giá như trên,thằng bán này(ở China) nó còn khoảng 400 bóng nên không lo lắm.
    Nói chung dự án này em muốn làm thật hay,dể,rẻ,...và hy vọng nhiều bác cùng tham gia với em. :mrgreen:
  10. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Hà hà , cái này cụ đẻ ra khi nào đới , cụ cho em đăng ký 1 tấm PCB , 1 cặp 6AN8 , còn cái gì nữa thì tặng em , hé hé , công suất các loại trên thì em bao la rồi . Bao giờ có PCB ới em nha . Em đăng ký đầu tiên . Chưa có phần tính toán cho OPT : hé hé, đã đẻ ra dự ớn thì cho nó có cả đầu cổ chân tay :D
    Vụ preamp đến đâu rồi cụ, up tiến độ cái coi ra răng ?
    1-datjbl : 1 PCB +1 cặp 6AN8 + 1 cặp OPT( vụ OPT lần này cụ cấp cho em 1 cặp để em ráp cho nhanh , từ giờ đến cuối năm bận ngập mặt , lấy OPT & PCB về cho chú em nó ráp giúp )
  11. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Bác cho em hỏi tí: version này thiết kế theo kiểu đèn nổi lên trên chassic hay nằm gọn trong chassic?
  12. Ultraline
    À,trong schematic có mấy con trở 1% thì các cụ nhớ machpair nó nhé,sai số lớn và không cân sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
    Mấy con trở không ghi gì thì các cụ chọn 1W sai số 5%
    Các con có ghi giá trị(sai số,W,...) phía sau thì ghi gì gắn đó. :mrgreen:
  13. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Hehe, lạc hậu qué, làm pcb thì nổi hay chìm là do nguời lắp thôi chứ :wink:
  14. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Em đăng ký nhé : 1 PCB +1 cặp 6AN8
  15. Ultraline
    Đèn nổi lên mặt chassis ạ vì nó gắn ngược chiều với các linh kiện khác. :mrgreen:
  16. hq2578
    hq2578 Advanced Member
    Em đăng ký 1 PCB và cặp OPT.
    Cảm ơn bác
  17. Ultraline
    Con này nó modify xa quá so với mạch gốc nên ...rủi ro về mức độ thành công bác ạ.
    Như em làm là bê nguyên mạch hãng cho nó hay,rẻ,dể... và chất lượng được đảm bảo bởi họ đã SX hàng trăm ngàn chiếc rồi. :mrgreen:
  18. Ultraline
    Tính toán OPT có hết cụ ơi,từ từ post chứ gấp làm giề.
    Pre 22H thì vẫn chờ PCB,để tối úp thêm mấy cái file mặt trước và mặt sau. :mrgreen:
    Các cụ bóng bàn thoải mái đê. :mrgreen:
  19. regular
    Non-Groups
  20. tranguyennguyen
    Như em làm là bê nguyên mạch hãng cho nó hay,rẻ,dể... và chất lượng được đảm bảo bởi họ đã SX hàng trăm ngàn chiếc rồi. :mrgreen:[/quote]
    Ok bác.
    Bác cho đăng ký nhé:
    tranguyennguyen: 2 PCB ( dự phòng hàn hỏng - :mrgreen: ), 1 cặp 6AN8-RCA, 1 cặp OPT.
    Thanks :p
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Về OPT thì sao hả bác, giống được bao nhiêu % so với nguyên bản ah?
  22. datjbl
    Em có cái xê ma của em này qua 3 thời kỳ ,up lên đây bóng bàn cho xôm .
    Em đăng ký : 1 PCB + 1 cặp 6AN8 + 1 cặp OPT , không được quên em đó nha :D
  23. nhoc me may
    nhoc me may Advanced Member
    Anh ơi cho em Nhóc mê máy đăng ký 1 bộ board mạch + 1 cặp bóng 6AN8 anh nhá vì ở nhà còn 1 cặp OPT (5k) mạng nhện giăng đầy :mrgreen:
  24. tubedream
    tubedream Approved Member
    em xin ủng hộ một tay: tubedream: 1 bộ PCB + 02 cặp fe ( em muốn tự quấn vì đi mua OPT nhiều rồi):
  25. mrhung
    mrhung Advanced Member
    cụ hiền ơi "Clone Dynaco ST7" sao cụ không layout giống hệt nó có phải pro không ?
