có dùng xốp để làm tiêu tán âm???
Discussion in 'Thiết kế phòng nghe' started by haichester, 14/2/08.
  1. haichester
    haichester Approved Member
    Các bác cho em hỏi là có thể dùng xốp thay mút để làm các tấm tán âm được không,vì mút rất khó cắt,còn xốp thì vừa nhẹ vừa dễ cắt.
    Thêm 1 câu hỏi nữa là các tấm tiêu âm mà bọc ngoài bằng da hay vải bóng hoặc sơn màu lên thì còn tác dụng tiêu âm ko ạ,vì lúc đó bề mặt của nó sẽ rất cứng,em sợ lại càng phản xạ âm.
    Mong các bác chỉ giáo
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Có thể dùng xốp làm tán âm và hiệu quả hút âm cũng khá và nhẹ dể làm. Còn mút là hút âm chứ đâu sử dụng làm tán âm được.
    Tấm tiêu âm thì phải bọc bên ngoài bằng vải càng thưa càng tốt hoặc vải bố dày nhưng có lổ to thông vào trong, không thể bọc bằng da hoặc sơn dầu được vì sẽ không hiệu quả tiêu âm
    Xem link này :
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=9738
  3. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Ủa: em nghĩ là mousse chỉ hút âm là chính, còn tán âm thì không dùng mousse kể cả mousse gai và mousse xốp loại làm thùng đá, bây chừ nghe kụ PT nói có thể dùng xốp làm tán âm khá hiệu quả thì em bỡ ngỡ quá kụ ạ.
    Ở nhà hiện tại em lát sàn gỗ, lợp platform gỗ và làm lambri cũng gỗ, riêng tường thì em tự lăn sơn gai, nhưng điều đặc biệt là trước khi thợ đóng lambri vào khung xương gỗ trên tường, em đều bắt thợ nhét tấm xốp với độ dày vừa khít, để tránh hiện tượng "hộp đàn" của lambri gây tiếng echoe hay cộng hưởng, platform trần thì cũng thế, sàn thì khi lót có lớp đệm cao su, đang định thả thêm rèm vào các cửa đi & cửa sổ.
    Một điều nữa em cho là khá quan trọng: gì thì gì các tấm hay hộp tiêu âm phải được gắn, định vị một cách chắc chắn lên tường (nếu cần thiết phải có lớp đệm cao su), không thì sẽ có "jitter" đó.
    Hiệu quả thì rõ rệt đó kụ PT ơi, có gì xin kụ và các bác chỉ giáo thêm, xin đa tạ!
    Kính.
  4. haichester
    Thanks các cao thủ đã chỉ giáo,em tiến hành luôn cho nó nóng đây
  5. phuongthu
    Sai Gon
    Mouse xốp dùng làm tán âm đây ạ , và Em cũng đang sử dụng.
  6. Thichduthu
    nowhere
    Thế theo các hình dưới đây,
    cho em được hỏi
    vị trí nào là tiêu âm,
    vị trí nào là tán âm:
    Echo Busters hay Double Busters (A or C)?
    A: Echo Busters
    B: Corner Busters
    C: Double Busters
    D: Bass Busters
    Thân mến.
  7. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    hình trên là mô phỏng phòng nghe của bác Thích hả?
    e thấy mấy sách người ta hay dùng mấy từ này:
    1. absorbed
    2. reflected(early và late)
    3. diffused
    nhờ bác chỉ giáo e mấy từ bác ghi: .......busters
    vị trí nào tiêu, tán âm và mức độ thế nào thì tùy trường hợp cụ thể, đây là cả 1 nghệ thuật. e thấy có phòng nghe gần như chẳng xử lý phòng nghe gì cả mà âm vẫn hay, đều 3 dãi (vì như vậy là đủ rùi, chẳng cần xử lý thêm)
    bác Thích có thể giải thích thêm tí về lý do tại sao và thế nào về tiêu, tán âm ở phòng bác không ạ. để ae học hỏi tí:wink:
    thân,
    Quốc Anh :wink:
  8. papa_mama
    papa_mama Advanced Member
    Nếu được xử lý tốt phòng nghe nó sẽ có chất âm hay hơn nữa !!
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    hay hơn cụ thể thế nào???? mong bác nói rõ cho e hiểu
    e nghiên cứu phòng nghe không phải ít nên e thừa hiểu vai trò này bác ơi
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    xử lý tốt là sao????
  11. Thichduthu
    nowhere
    [align=center]Báo cáo bác[/align][align=center][shadow=GREY]audio research[/shadow]
    H I G H .. D E F I N I T I O N ®[/align]
    Phòng em cao 2,1m, và do khiêm tốn về diện tích nên rơi vào số đo "lý tưởng" là 3,6x3,6m, giống như truyền tải 500kV quãng đường 1500 km, đúng 1/4 bước sóng vậy. :lol:
    Thực sự là em dốt đặc cán thôi bác ạ, nên nghĩ sao làm vậy, nghĩ bậy làm luôn :D cho nên phòng nghe của em cũng bình thường thôi, chỉ có điều đôi lúc suy luận cùn mà cũng hiệu quả. (phòng nghe của em đúng theo trường hợp bác nói: gần như chẳng xử lý phòng nghe gì cả mà âm vẫn hay, đều 3 giãi) :wink:
    Xin hết, kính mong bác chỉ giáo thêm.
    Trân trọng / TDT
  12. phuongthu
    Sai Gon
    Phòng nghe có nên xử lý hay không ???? Trước đây Em cũng thắc mắc cái vụ này vì Em có sử dụng Room-correction nên dù có xử lý hay khôpng xử lý phòng thì âm thanh lúc nào Em nghe cũng đều các dải. Nhưng có vấn đề thế này .......
    - Âm thanh tới tai ta nghe là tùm lum âm tuy đều các dải nhưng chưa xử lý thì tạm diển giải thế này : âm trực tiếp là 1 âm dội các thứ là 2 tới tai là 3.
    - Còn phòng có sử lý thì âm trực tiếp là 2 còn âm dội các thứ là 1 cũng tới tai là 3 nhưng kết quả cái nào nghe thích hơn thì các Bác cũng hiểu rồi đấy. Em khỏi giải thích âm nào nghe hay hơn nhỉ !!!!
  13. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác muốn cắt mút thì dùng dao phay bản mỏng của mấy bà cụ, , 2 tay banh 2 bên ra, dao cứ đẩy tới đừng kéo kéo nhiều, đưa tới đâu đứt tới đó.
  14. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Ngày xưa em nhớ lúc cắt, vợ em thì banh ra , em cứ thế lách dao vào.. ngọt như mía lùi! :D :D :D
    thich audio likes this.
  15. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Thế này là tiêu tán đường chứ có phải là tiêu tán âm cà
  16. papa_mama
    bác tcqanh nghiên cứu phòng nghe không phải ít nên thừa hiểu vai trò này nhưng mà sao bác lại không hiểu xử lý tốt là sao ???
    Mời bác tcqanh tham khảo qua những đường link sau của bác Thichduthu gửi hôm qua là bác hiểu thêm "xử lý tốt" là như thế nào nhé ! nếu bác chưa xem qua và muốn nghiên cứu thêm. Chúc bác vui
  17. papa_mama
  18. ongnhun_HP7
    ongnhun_HP7 Advanced Member
    Chào các bác
    Cuối tuần mới có dịp hội ngộ các bác , xuân mới chúc các bác thật nhiều sức khõe & phát tài , để tha hồ phiêu bồng Hiend.
    *nếu trang bị trong phòng bằng da thật hệ số TIÊU ÂM rất cao :ở tần số trên 250 hz là tương đương thãm dầy 3 mm
    ở 100 hz -->125 hz hệ số hút âm da gấp 3 lần thãm .
    a
    *Mut thùng kem là vật liệu xốp . dưới kiếng hiễn vi giữa các hạt nhựa là túi khí , có các lổ rỗng : trong cùng phổ tần khi sóng đi qua lổ các lổ này sẻ bị phân ra từng nguồn phát mới của chính nó ,2 nguồn này sẽ giao thoa ..suy giãm năng lượng bức xạ
    người ta làm nhô cao thấp là tăng diện tích tiếp xuc trên cùng diện tich để đạt hiệu quả cao ,
    nên tác dụng chính của mut xôp là tiêu âm phần tán âm chỉ là tác dụng phụ . các bác muốn tác dụng chính là tán âm hãy làm bằng gổ thông cũng nhẹ & hiệu quả
    ____________________________
    __XIN NGHE ĐỪNG NHÌN ___
  19. Thichduthu
    nowhere
    Vâng em cũng nghĩ thế bác ạ, Tks!
    foam structure
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    http://www.supremesupplycompany.com/sound.htm
  20. haichester
    Thanks các bác,vấn đề này xôm tụ ra fết đây,vậy em xin tiếp tục bằng vài câu hỏi nữa là,nếu để mục đích tán âm thì có thể sơn bóng lên bề mặt gỗ được ko ạ(em hơi coi trọng vấn đề thẩm mĩ),khi sơn bằng sơn bóng nội thất cho gỗ,bề mặt tấm gỗ rất nhẵn và em nghĩ là kín văn mít luôn,liệu có ảnh hưởng đến vấn đề âm học ko các bác,em thấy mấy phòng nghe của các audiophile như trong ảnh bác thichduthu và 1 số ng` nữa post lên thì họ để bề mặt gỗ tự nhiên thôi
  21. ongnhun_HP7
    chào bác
    Mình tra tư liệu của nhà không thấy gổ mộc & gổ sơn , nhưng có tường thô & tường sơn hệ số khác biệt chỉ là 0,01 với chỉ số này tai khó mà phân định được . thôi thì bác muốn bóng đẹp thì cứ làm theo ý mình , nếu lở đôi tay nhạy cãm thấy tệ hơn thì mua tờ giấy nhám xã qua 1 lượt lại quay đầu là bờ :lol: :lol:
    chúc bác có phòng nghe như ý.
    *Các bác có đọc thư ngỏ của Anh BÌNH trên tạp trí NGHE NHÌN !!
    Mình & một số anh em AUDIO thấy có gì hơi quá đáng trong việc tế nhị đồng cãm TRÊN CON ĐƯỜNG AUDIO đầy gian truân
    Các bác thấy sao AI là người cho phát ..đầu tiên lên tiến !!
    _______________________________
    __XIN NGHE ĐÙNG NHÌN __
  22. haichester
    Great,thanks bác,sẽ còn nhờ đến các bác nhìu, :d
  23. Nguyễn Hồng Châu
    Nguyễn Hồng Châu Advanced Member
    Lang thang thì gặp ngay thứ mình đang dùng. Mút xốp dùng làm tiêu âm rất tốt các bác ạ!:):):)
  24. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Must tiêu âm được , nếu dám nhiều quá sẽ hút hết các dẫy âm làm âm sẽ tối đi, mình đã trải nghiệm và quyết định tháo hết must tiêu âm và thay vào đó là bastrap và vài tấm tiêu âm bằng bông khoáng, sử lý tiếng bass rất khó , kiên trì sẽ thanh công
  25. Nguyễn Hồng Châu
    Vâng! Đồng ý với bác là đặt nhiều sẽ làm giảm nhiều các giải âm ( lúc đầu Em cũng đặt khá nhiều). Sau Em cũng chỉ đặt vài tấm mút xốp nhỏ ở 4 góc tường để triệt tiêu sóng đứng thôi.
