Chào các bác trong diễn đàn VNAV! E đang có một thắc mắc mong các bác giải thích giúp e. Hệ thống nghe nhạc của e hiện dùng 3 ampili đèn cho 3 đường tiếng riêng biệt. Hiện e đang ý định mua 1 Ổn áp Lioa nhằm cung cấp nguồn điện cho hệ thống. Chính vì e chưa biết hệ thống của e tiêu thụ điện năng là bao nhiêu W do vậy e chưa biết phải dùng Lioa bao nhiêu K. Vậy các bác giải thích giúp e các loại ampili dưới đây là tiêu thụ bao nhiêu W điện năng các bác nhé. 1- Pow đèn Luxkit Puls Pull 50w/Kênh, Chạy 4 bóng công suất KT88 và 3 bóng nhỏ e không nhớ ký hiệu............. 2- Cặp Mono-block Single end SE 2A3, 3,5w kênh, chạy 4 bóng công suất 2a3, 2 bóng nắn điện 5U4, 2 bóng 6SL7.................. 3- Ampili đèn EL84 Puls Pull 13w/kênh, chạy 4 bóng công suất EL84 và 2 bóng nhỏ e không nhớ ký hiệu............. Cảm ơn các bác nhiều
em tính sơ sơ amp KT88 hao cỡ 300W, 2 chiếc còn lại mỗi chiếc cỡ 200W, vị chi bác cần 1 cục ổn áp 700W cho 3 em này, tuy nhiên bác đừng tin con số ghi trên vỏ máy của bất kỳ hãng ổn áp nào, cứ mua gấp đôi lên là vừa . Thân
Bác Viagraless! Bác tính hao điện cho các ampilifi đèn của e là bác tính công suất hao điện khi vặn volume hết cỡ mới tiêu hao công suất điện như trên có phải vậy không bác? Khi e mở volume đến 10h thì công suất tiêu hao điện có giảm hay vẫn tiêu hao ở mức trên ạ, mong bác giải thích thêm giúp e.
Các bác ạ 1 trong những lý do sáng chế ra những linh kiện chủ động thay thế đèn điện tử trong các thiết bị khuếch đại ngày nay là lý do hiệu quả tiêu thụ năng lượng điện, mình không nhớ chắc chắn nhưng hiệu quả sử dụng năng lượng điện của các thiết bị dùng đèn tối đa là khoảng 60%, còn các amp class A chỉ 25% bạn hãy căn cứ vào công xuất tiêu thụ của mỗi thiết bị tính ra W cộng lại sau đó qui đổi ra VA để đi mua thiết bị nguồn ổn áp hoặc biến áp cách ly vì các thiết bị này người ta chỉ nêu công xuất tính bằng VA, nên quy đổi theo tỷ lệ: 1000VA (1KVA) = 600W. Để an toàn và sử dụng đảm bảo kỹ thuật nên mua thiết bị nguồn ổn áp hoặc biến áp cách ly có công xuất gấp 3 lần so với công xuất tiêu thụ thực tế, nếu hẻo quá thì chí ít cũng gấp 2 lần
Bác mượn cái đồng hồ ampere kiềm cặp vào cái dàn lúc đang hát thì tính ra được liền chứ gì Tuy nhiên, vì bác đang dùng tube nên mua cái biến thế kha khá 1 tý tầm 2KVA-3KVA thì vửa Chúc vui !
