Copy đĩa audio HDCD, XRCD, DSD, DTS
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by BMH, 5/9/06.
  1. BMH
    BMH New Member
    Cho tôi xin hỏi:
    - Khi copy đĩa audio HDCD, XRCD, DSD, DTS thì đĩa copy có giống y đĩa gốc hay là chỉ còn theo chuẩn CD thường?
    - Để đọc được theo chuẩn HDCD thì đầu đọc phải hổ trợ HDCD, đầu đọc thường chỉ đọc được ở mức CD thôi. Như vậy XRCD, DSD, DTS thì sao?
    - Đĩa có DSD/DTS (không thấy ký hiệu SACD) thì có phải là đĩa SACD không hay chỉ là CD thường có kỹ thuật DSD/DTS?
    Cảm ơn.
  2. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Chúc mừng bạn đến với VNAV. Câu hỏi của bạn tôi chỉ biết chút ít để bạn tham khảo thôi
    + copy HDCD, DTS thì đĩa copy vẫn là HDCD, DTS.
    +Hổ trợ HDCD phụ thuộc vào bộ chuyển digital sang analoge (D/A) không phụ thuộc vào đầu đọc ( bộ cơ và mắt đọc)
    + Đĩa không có ký hiệu SACD thì không phải là đĩa SACD.
    Thân chào
  3. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Khi copy đĩa - dùng CD, DVD copy disk hay còn gọi là Duplicate thì đầu đọc của bạn đọc được dữ liệu gì (Data - với những số 0110) nó sẽ ghi y nguyên si sang đĩa đích mà không cần để ý đến định dạng của các nguồn data trên. Tất nhiên có thể trong quá trình ghi đĩa có thể sai một vài bít nhỏ (0 thành 1 hoặc 1 thành 0 .....) nhưng khá khó xẩy ra, hoặc trong khi đầu khó đọc được đĩa gốc thì có thể thử lại - suy luận (nhờ phương pháp dùng mã kiểm tra lỗi CRC hoặc coi như bỏ (bad data)).
    Các phần trên của bạn chỉ là các chuẩn thôi:
    HDCD: High Definition Compatible Digital đĩa CD theo chuẩn mới này thường có tần số lấy mẫu Fs (số mẫu lấy trong một giây) và bít lượng tử hóa n cao hơn CD thông thường, do đó đáp ứng được dải tần số và dải động cao hơn, tuy nhiên đầu đọc hay phần mềm cần phải hiểu được mã hóa này, gọi là chuẩn mã hóa (có support hay ko).
    SACD: Super Advance CD, đĩa có hai lớp - một lớp dữ liệu như CD - Audio thường theo chuẩn sách đỏ, một lớp chứa dữ liệu chuẩn SACD cũng có Fs và n lớn hơn và còn có thể chứa dữ liệu theo 2 kênh Stereo hay 6 kênh (kiểu AC3).
    DSD : Direct Stream Digital (DSD) Encoding Một chuẩn mã hóa dùng cho SACD, tăng fs lên rất cao 2.8224Mhz nhưng lại mã hóa 1 bít thôi kiểu mã hóa ADPCM. Nôm na giá trị tín hiệu trước nhỏ hơn sau thì = 0 còn lại bằng 1 .....
    DTS: Một chuẩn của tín hiệu số AC3 - chỉ có điều DTS có tỉ lệ nén âm thanh và hình ảnh ít hơn do đó có chất lượng âm thanh và hình ảnh cao hơn so với các đĩa DVD thường (một lưu ý là chất lượng âm thanh DVD-AC3 - nén luôn luôn thấp hơn so với CD - không nén).
  4. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Tôi có file .iso đĩa SACD, dung lượng 2.93GB
    Vậy đánh ra đĩa SACD bằng cách nào? dùng phôi đĩa nào ?
