Kính thưa các Bác! Em đã cố gắng gác kiếm, không làm Pre nữa nhưng mà . . . hổng biết giải thích sao nữa . . . Tự dưng vớ được cái mạch OTL OCL Pre do cụ Dze thiết kế thấy hay quá mà lại không dùng tụ hay BA xuất âm gì cả. Mà trong cái Pre thì Tụ là thứ mà ta đau đầu nhất nếu muốn hay, không dùng tụ thì phải là Pre hay nhứt rồi :mrgreen: Xem kỹ lại mạch thấy layout không khác mạch Pre mà Em đã làm trước đây là mấy, có vẽ lại cũng dễ và nhanh. Thêm được các Cụ GVTeam ủng hộ, Em làm liều mở topic này luôn. Các Bác ngày xưa đã làm SLP-98 có la thì Em chịu. Sơ đồ mạch điện do Cụ Dztronic thiết kế
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Đợt vừa rồi Em có phổ biến một loạt bo mạch nguồn này và có nhiều Bác hỏi cách tính toán để dùng cho nhiều trường hợp khác nhau, Em xin post lại ở đây luôn: Mạch Pre này dùng 2 bo nguồn này để cấp cao áp +/- 200V cho mạch: HƯỚNG DẪN LẮP MẠCH NGUỒN : A - Nguồn cao áp: - D2, D3, D4, D5 : Loại nào cũng được miễn chịu được áp 1000V, dòng 1A VD: 1N4007, BYM26A . . . - C7 : 47uF - 470uF / 400V, Về lý thuyết thì càng cao càng tốt. - C1 : 10uF - 47uF / 400V - C2, C3 : 0.01uF - 0.47uF / 400V tốt nhất là loại MKP, MKT . . ., trên thị trường có loại tụ để 250VAC hoặc 275VAC thì ~ 400VDC dùng cũng rất tốt - C14 : 0.1uF - 2.2uF / 400V MKP càng tốt. - R3 : 47k - 220k, 1/2W - R2 : 100 - 470 Ohm, 1/2W - R6 : 100k - 470k, 1-5W - R7 : 1,10,100 Ohm, 1/2W: Điện trở này dùng để xác định dòng qua mạch nên dùng các giá trị 1, 10, 100 Ohm cho dễ tính. Nếu không cần thì nối tắt lại. - D1 : Zenner Diode (từ 9V - 18V) - Q2 : Mosfet, IRF730, IRF740, IRF820, IRF830, IRF840 . . . Bây giờ ta tính các giá trị R1, R4 theo các yêu cầu áp vào và ra: Gọi điện áp AC ngõ vào AC-IN là: Vac điện áp DC ngõ ra DC-OUT là: Vout điện áp DC sau khi qua cầu nắn và tụ lọc C7 là: Vdc - Khi không tải, theo lý thuyết thì Vdc = Vac x 1.414 - 2 x Vdiode = Vac x 1.414 - 1.4 Thực tế thì khi có tải sẽ bị sụt áp nên có công thức kinh nghiệm như sau: Vdc ~ Vac x 1.3 (1) - Ở trong hầu hết các trường hợp thì Vgs cùa Mosfet = 4V: Vout + 4V = Vdc x R4 / (R1+R4) (2) - Chọn dòng qua R1, R4 ~ 1mA: Vdc = 0.001 x (R1 + R4) (3) (2) + (3) => Vout = 0.001 x R4 - 4 Như vậy, với giá trị Vout cho trước, tính được R4 từ (1) + (2) => Vout + 4V = 1.3 x Vac x R4 / (R1+R4) (4) Tới đây, nếu chưa có Biến áp, ta có thể chọn R1 rồi tính ra Vac (điện áp AC cao áp) của biến áp rồi . . . quấn. Nếu có sẵn BA rồi thì tính ra R1. Tính xong rồi thì gắn cái biến trở R11 ~ 2k, 5k, 10k, 20k vào để có thể chỉnh chút xíu điện áp ra Còn nếu các Bác không cần chỉnh thì nối tắt cái biến trở lại luôn. - Có một cách nữa để cố định điện áp Vout là thay R4 bằng một con zener diode có áp Vdz: Vout + 4V = Vdz. Tùy vào con Zener mà các Bác dùng mà tra datasheet xem nó được khuyến cáo chạy dòng tĩnh bi nhiêu là tốt nhất, ví dụ 1mA: Khi đó: Vdc - Vdz = R1 x 0.001 => tính ra được R1 tương đối tối ưu Cách này tuy đơn giản nhưng theo Em không tốt bằng PA dùng điện trở (trong các ứng dụng cho đèn) Hù . . hù, Em buồn ngủ quá rồi, có chỗ nào sai nhờ các Cụ sửa giúp . . B - Nguồn đốt tim: Đốt tim 6.3V - IC1 : 7805 hoặc 2940 (5V) và 2 con Diode nối tiếp => 5V + 0.65V + 0.65V = 6.3V Đốt tim 12.6V - IC1 : 7812 hoặc 2940 (+12V) và 1 con Diode nối tiếp => 12V + 0.65V = 12.65V - C4 = C9 = 1000uF - 10.000uF / 25V trở lên. - D6 = D8 : Diode gì cũng được miễn gắn vào được là OK. - C5 = C10 = 0.1uF - 2.2uF / 25V trở lên, MKP càng tốt
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Hi bác DIY ! Em rất quan tâm đây ! có điều dùng bóng gì thế bác ? Cảm ơn bác
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em có nhận xét tí Trong mạch này, 2 con nguồn V1 và V2 và các tham số các đèn là tối quan trọng phải không các bác. Độ ổn định, không trôi nhiệt. Để đảm bảo ngõ ra = 0V.
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em thấy bóng gì dùng cũng được cả, chỉ cần chỉnh giá trị linh kiện lại một tí thui, mạch nguyên lý không đổi VD : - 12AU7 - 6SN7 - 6H8C - 6DJ8 - 6H1P - 6H6P - 6H30P - 6H23P - 6CG7 - 6BF7 - 12SN7 - 2C50 - 6BX7 - 12BH7 . . . . Em cầm còi chạy trước vầy có ổn không Các Cụ GVTeam ơi !!!
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Cái bóng 6AV11 này là loại... trisome à các cụ? Hơi bị độc đấy! :mrgreen:
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em thấy mạch Cụ Dze có tí hồi tiếp chỗ con Rfb và R7 nên mạch sẽ rất ổn định, còn máu nữa thì bỏ luôn hồi tiếp và thay R10 bằng mạch servo luôn (lúc này thì chắc không còn dễ nữa :mrgreen: ) Khi làm thực tế sẽ có khi xảy ra dao động => Em dập được ngay, mấy cái vụ cao tần này làm quen rồi nên không sợ :mrgreen:
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Bác Lover cho em hỏi tại sao bo nguồn của bác em đã lắp linh kiện đầy đủ khi đóng điện thì biến áp đều rung, Biến áp em đã thử OK cả, không đấu sai điện. Các linh kiện thì theo mạch bác post. Cứ cắm điện thì Biến áp ù lên kinh quá
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Bác tháo hết linh kiện ra đo lại xem có cái nào hỏng không? Các Bác ở TBG đều ráp xong chạy liền, chưa bị trường hợp như vậy nên Em khó chuẩn bịnh lắm. Chắc chắn có linh kiện bị hỏng rồi
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Hớ hớ cái lày là "niềm hạnh phúc xung quanh ... đế quốc" đấy thím Bạch ạ! Họ 12AX7, 12AU7 của Âu Mỹ ngày càng lên giá khi xưa đều là trâu nước mà bỗng nhiên chỉ sau vài chục năm đột biến gien trở nên thành tê giác và có loài đã trở thành khủng long hóa thạch. Riêng mấy cái thứ 12 giò này do hãng GE đế quốc ra lò vẫn tì tì làm thân trâu bò đã vậy lại là loài được hưởng công nghệ cuối cùng của đế quốc để cạnh tranh với các anh cu bán dẫn trong cuộc chiến sống còn thêm vài niên nữa nếu không thì cả nhóm kỹ sư thiết kế đèn thất nghiệp cả đám .... :lol:
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Bác Dz bác Diy xin cho hỏi :tín hiệu lấy ra ớ anot đèn U1b của mạch k.đ vi sai vốn đã nhỏ (gain của mạch vi sai nhỏ) nay lại phải qua mạch điện trở chia áp (R11- R3 - R12) thì gain của toàn mạch còn là bao nhiêu ? nếu dùng tụ mắc // với R11 thì khác gì với dùng tụ xuất ở ngõ ra ? Mạch pre OTL toàn tube tôi mò mãi vẫn chưa được,mới làm được pre OTL -hybrid nhưng tiếng nó lại...hybrid! khó quá,khó quá !!!!
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Kính bác mạch này thực ra trông giống nhưng không phải là mạch khuyếch đại vi sai. Toàn bộ hskd của mạch gain chỉ khoảng bằng 3V/V. Với đầu CDP ngõ ra thời này rất cao thì với hskd = 3V/V khó qua nổi mức volume ở 10h là đã ... bay loa.
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Để có cơ hội đưởng hưởng các loại chế độ khuyến mãi, ưu đãi, quà tặng ... , em lại đăng ký trước, he he. Sau vụ này, có lẽ em cũng treo mỏ hàn luôn vì đã tương đối đủ đồ chơi rồi. Bao giờ thấy thiếu thì lại ... tiếp
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em đoán mạch này tầng đầu buffer, tầng sau common grid, tầng cuối buffer. Mạch này đặc biệt nên dùng tụ nguồn tốt, kết quả chắc là "bá cháy".
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Ậy, các bác nên cố gắng làm đúng thiết kế, đừng chỉnh sửa lung tung rách việc. Vả lại, ngoài cây 6AV11 là đèn độc khó kiếm, các bác có thể thay bằng những cây đèn dễ kiếm khác có thông số tương đương mà không phải chỉnh sửa mạch: . 12AU7 . ECC82 . 6SN7 . 12SN7 . 12SX7 . 6H8C Xét về thiết kế kỹ thuật thì Gvteam đảm bảo đây là một thiết kế preamply vô địch nếu các bác tuân thủ làm đúng thiết kế. Những cây đèn kể trên cũng được xếp hàng tuyến tính nhất nhì thế giới. Do vậy, làm xong nếu nghe chưa ưng ý, thì kiếm đèn Mullar Nos cắm vô là ổn.
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em biết mà, thía nào Cụ Dze cũng lên tiếng chuyện này. Vậy là Em yên tâm với dự ớn Pre Hay Rẻ Dễ này roài, Bóng gì xài cũng được :mrgreen: Bo driver này theo Cụ nên vẽ chân đế 8 chân (Octal) hay 9 chân tăm ạ? Mạch theo đế Octal thì Em có sẵn, lẹt quẹt tí là xong
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Các bác GV Team mà có Board sẵn thì cho em đăng ký một bộ nhé!!!! Em sẽ tuân thủ đúng thiết kế và luật 49 ngày nữa!! Thanks all, Ngô Cảnh: 0988121313
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Vụ này do DIY-lover chủ xị, Gvteam chỉ cung cấp thiết kế thôi. Nhìn chung thì đèn 9 chân hiện tồn kho nhiều hơn đèn 8 chân nên dễ mua và rẻ hơn, nhưng tùy bác quyết định thôi. Hay là bác cứ làm cả hai loại, ai thích chơi đèn gì thì chơi
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Cụ GVTeam ơi, Em định chỉnh chỗ con U1C thành 2 con Triode đấu song song cho nó chẵn linh kiện => Tách thành 2 bo L&R MonoBlock luôn được hôn? Khi đó Chỉnh R13 thành 9k 2W, R10 thành 25.5k 5W được hôn ? Em chơi đèn 9 chân tăm nhé?
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Các bác ơi em thấy sơ đồ ghi là +200v và -200v nhưng mạch nguồn chỉ có nguồn dương thôi, sao thế nhỉ :roll: E muốn có bo mạch thi ntn hả các bác???
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Em đu với bác Diy-lover ơi, năm trước bác vẫn còn hứa lèo với em mấy dự án đấy nhá :mrgreen:
Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Dùng 2 cái nguồn dương nối ngược cực vô mass là có +/- liền mà Bác
