Sau một thời gian góp nhặt và được một vài bác trên diển đàn tặng cho một vài linh kiện, mình lên kế hoạch làm pre các bác ạ. Các bác giúp mình một tay, cho mình xin mạch pre chạy 01 bóng 12ax7 và 02 bóng 6SL7( mạch dể làm vì mình mới tập tành làm thôi) Linh kiện: - Nguồn 275v-0-275v; 6.3V; 5V. - Choke ( mình chỉ biết đo om được: 50 om) - Tụ: 40mf 450V x 4; tụ dầu 6mf 600V; tụ nối tầng 0.022mf 600V và linh tinh điện trở... - Bóng nắn : 5y3 TQ - 02 bóng 6H9 ( Nga); 01 bóng 12ax7. - Volum 100K (a) Cám ơn các Bác. Kính!
Chào bác! Bác chỉ nên làm pre bằng 1 đèn 12AX7 thôi, bóng 6H9 Nga làm pre không hay. Cục Choke đó em nghĩ làm pre OK rùi, nhưng cái Volume thì không ổn... Gì chứ làm pre thiếu linh kiện gì em gửi cho. Kính
Bác sao xanh ơi,cái volume này là loại logarid chuyên dùng cho chức năng volume đó,dùng tốt hơn nhiều mấy cái ALPS bán mới ~200k,bác chủ topic cứ yên tâm dùng cái này.
Chào bác Sao xanh, mình chỉ còn 01 bóng 12ax7 và 02 bóng 6h9( Nga) nên lên dự án cho Pre vì bóng lớn chân có vẻ dễ làm hơn bác ạ. Tuy nhiên nếu không hay mình sẽ thay đổi ý định thôi. Bác thật tốt chắc phải lên Sài Gòn ghé thăm bác và .!!!... một vài bóng 12au7 về làm thôi. + Bác cho mình hỏi: Lấy tụ dầu 6mf / 600V ( Bác Phonghong tặng) có làm tụ xuất tầng cuối cho Pre được không hả bác? Kính!
Bác phải ghé em một chuyến rùi, mấy tụ dầu đó làm tụ lọc nguồn thui, em sẽ biếu bác một cặp tụ xuất 2.2uF/400V và 1 cặp 12AU7.... Còn cái volume như bác An nói thì dùng vô tư, kiểm tra xem có rột rẹt do thời gian không là OK luôn...
Mình thấy trong mạch pre thứ 2 có tụ C4 có trị số 5 mf ở phần out mình lại tưởng tụ 6mf làm được bác ạ!
Bác BÙM này cũng chịu nghiên cứu dữ àh nghen.... . Phần ráp pre không khó, bác làm phần nguồn kỹ một chút sẽ hay thôi. Kính
Mạch nằm ở trang 14 của file .pdf (trang 12 của tài liệu) bác ơi. Mạch đốt tim, mạch treo áp và mạch nguồn B+ nằm ở các trang 6,7,8 của file. Thân
Chào đại ca ngâm cứu thử cái mạch này xem sao nhé....... thiếu linh kiện gì thì bác Bluesstar sẽ tặng A cái đó
Có phải mạch SRPP không hả Bác Hongphong? Mình thấy trên diển dàn nói mạch này nghe giống bán dẫn, tuy nhiên lại rất dễ làm. Bác có mạch nào khác để nó "vật", để mình còn có cớ mà còn hỏi các bác nữa chứ lị Thank!
