Em đang vật nhau với 6DJ8. Không hiểu sao càng tăng Ra (từ 18K đến 22K; dòng 9-7mA áp 70-90V gì đó ạ) nó càng chói, trung âm lẫn sang loa treble lèo xèo, rất khó nghe. Em hạ dần Rp xuống tới 10K thì êm (Rk em dùng 180R, dòng 9mA/90V), trung âm vững vàng, bass sâu không ù, treble tơi nhuyễn (Mỗi tội nghe nó ...SS thế nào ấy -> thiếu nhạc tính). Không hiểu ra làm sao cả. Xin các cao thủ cho em biết đối với 6922/6DJ8 thì chạy dòng, áp nào OK nhất (tương ứng phải dùng Ra=?; Rk=?). Hay là minh cứ theo data sheet mà phang: 90V/15mA ạ? Xin cám ơn các bác.
Bác đang làm Pre 6922 hả. Theo em nghĩ chế độ hoạt động của đèn 6922 tốt nhất tại điểm 90V/15mA như theo Datasheet vì vậy nếu mình chỉnh được càng gần điểm làm việc này thì đèn hoạt động càng ổn định va tốt, còn chuyện nghe lại là chuyện khác bác ơi. Mạch của bác như thế nào, linh kiện ra sao, cách đi dây nữa, nhiều vấn đề lắm mà. bác post sơ đồ lên thì anh em mới giúp bác được chứ. Thân
Em đang làm gần như mạch này ạ. Càng tăng Ra lên (đương nhiên em cũng tăng B++ lên cho đèn nó đủ áp/dòng) nó càng chói và lèo xèo như kiểu có một bầy ong bay theo giong hát của ca sỹ ấy bác ạ! Em điên cái đầu quá!
Dạ chassis em khoan chỉ có 1 lỗ cho 1 bóng 6922 dùng chung cho hai kênh rồi bác ạ. Mà vấn đề của em là xài Ra=10K có sao không các bác? Nghe thì OK, hơi SS một tý thôi ạ.
Bạn vào PM của TUBE CAD mà đưa thông số mạch của bạn vào sau đó xem, hiệu chỉnh nó để ra được thông số theo yêu cầu. Chỉ chú ý là khi lắp theo PM này bạn nên cho sai số khoảng 20%( sai số này là do nó phụ thuộc vào đèn của bạn vì không biết được nó mới cũ thế nào). Bây giờ có khá nhiều PM để thiết kế mạch không phải lắp mò nữa bạn nên dựa theo chúng, theo mình nếu chịu khó nghiên cứu về các PM này thì cũng đỡ vất vả khi lắp mạch. Chúc bạn thành công
Hi bác, bác càng tăng Rload thì gain tăng nên cảm thấy nhiễu nhiều hơn đấy thôi, mạch này có trở kháng ra không đạt bác làm chi cho mất công, nếu có thể nên chuyển sang SRPP khả dĩ hơn ( dùng cũng vẫn chưa đạt chuẩn ) Em hay khai thác đèn này ở Rload 10K, áp anod 120V, dòng tĩnh dưới 10mA thôi. Đèn 6922 nghe giống bán dẫn là do đặc tuyến nó quá tốt và hỗ dẫn cũng khá. Muốn ẻo lả bác chơi 12AY7 như Audionote hay dùng, nghe rất hay miễn đừng đưa vô máy đo :lol: Thân mến.
Dạ thanks các tiền bối. Em hỏi tý nữa ạ, em dùng 12au7 có được không ạ? Vấn đề là em ngại khoan thêm lỗ, phải tháo tung amp ra. Mà 6922 cũng hay lắm chứ, ampli 300B SE của em đánh nhạc Rock tưng bừng luôn! :lol: Chơi hòa tấu, không lời nét căng. Nghe Tiết tấu chậm thì .... không phê lắm :roll:
Để chạy được Ra=22K va dòng 8mA, áp 80V, bác phải có power supply +260V hoặc hơn. Chỉ đơn giản thay Ra=18-22K, dòng điện sẽ không thể có 7-9mA được. Lúc đó tube bias trong vùng cut-off ---> distortion.
Dạ chính xác như thế ạ. Nguồn của em có một mắt lọc cuối cùng xài chú R tới 10K/7W sau đó lọc bằng tụ 50uF/500V cấp B++ cho chú 6922 này, khi nâng Ra lên 22K em thay chú 10K bằng chú 3.3K/5W là đủ áp mà bác. Em dùng nó làm đèn tầng đầu cho 300B SE thôi chứ không phải là 1 preamp hoàn hảo đâu ạ. Chắc là phải nghĩ tới một loại đèn khác cho nó ...tube các bác nhỉ?
Lăn tăn, lăn tăn nhiều quá , tới em nghe 6b4g với bóng pre là ECC88, lái RFT EL 84 (EL 84 của bác đó :mrgreen: ) xem có nhạc tính không rồi tính tiếp
Hi hi, chào bác Thế, hôm nào tổ chức nghe thử 6B4G và 300B nhé? Em sẽ ôm ampli tới nhà bác vì phòng nghe của bác ngon hơn của em. :lol:
Em lắp theo mạch này nhưng con trở kathot là 500, cao áp là 190V. em chạy Pow bán dẫn, tụ xuất 2.2 mà tiếng bass yếu quá. Em không biết cải thiện tiếng bass bằng cách nào? Các bác chỉ cho em với ah! Tiếng bass yếu hơn cả chơi thẳng.
Em thấy Rk của 6922 trong mạch này 150R hơi nhỏ bác ạ!,Bác thử tăng lên 560R xem có cải thiện tình hình không? Em đang xài mạch y như của bác,nhưng em chơi 2A3. Ra của 6922 em xài 12K,Rk:560R,áp tại anode là 120V,tiếng dịu dàng,mềm,tách bạch. Theo em bác cũng nên chú ý đến cặp trở thoát cathode của đèn công suất!Em thay cặp trở này(dây quấn trên ống sứ xanh rất đẹp và pro!)bằng cặp trở Dale có vỏ kim loại màu vàng nhỏ chỉ bằng 1/4(nhưng công suất 25W!) thấy tiếng mềm mượt rất nhiều so với trước! Vài dòng gọi là chia sẽ,chưa biết đúng sai,bác nên tham khảo thêm ý kiến của các cao thủ đi trước!
Hôm nay rảnh rỗi em lỗi hai cái đèn ECC88 ra lắp theo mạch của bác hkthienthanh, nhưng sau tụ suất em lắp thêm trở 22K xuống mass. (nếu bỏ con trở 22K đi thì em đo có DC tại ngõ out khoảng 200ma.) hichic, lắp xong ghép vào Pow LM3875, nhưng nghe rất nhỏ ạ, để max volume mà ngồi cách 2 mét là không nghe thấy gì cả. hichic, từ trưa đến giờ em loay hoay tìm nguyên nhân mà chưa ra. các bác phán hộ em nguyên nhân nó nằm ở đâu với?
Bác kiểm tra lại chân cẳng đèn lắp đúng nha, Mạch này thiếu 1 điện trở thoát lưới 1 M ohm nối từ chân 7 xuống mát, cái điện trở 22K đó bác phải thay bằng 1 chú 1 M ohm, sau khi đúng rồi bác chỉnh nguồn cung cấp khoảng 165V, nếu chuẩn thì đo ở chân 6 đúng bằng 1/2 điện áp nguồn, và bias đúng thì đo điện áp ở chân 8 sẽ là 1,5V. Mạch này độ lợi cao mà tiến bass hay lắm, chúc bác thành công
B= em chạy 162V bây giờ chỉnh lên , bias em đo được là 1.3V còn chân 6 em đo được là 86 V để em kiếm mấy con trở 1M thay vào xem thế nào rồi báo cáo với bác ạ.
em đã câu thêm 4 trở như bác nói, và em nó đã hát được rồi bác ạ :lol: . nhưng còn bị ù nền, em nghĩ là ù 50hz. em lại sử lý tiếp đây, hiên em đang đốt tim AC và câu 2 trở 100 ohm xuống mass, giờ em thử đốt DC xem thế nào. em nghĩ là do đốt tim AC.
bác xuất bằng tụ dầu thử xem,em cũng lắp con pre bằng đèn 12AU7 tựa tựa mạch này, em xuất bằng tụ dầu của Vitamin Q chì có 200V 39uF, em ráp với pow Onkio Bass hay lắm....
em đang suất bằng tụ fim 0.47uF 400V bác à, em còn một đôi vitaminQ 0,47 100V, chắc là dùng được vì em đo điện áp trước tụ chỉ có 86V. em đấu thử rồi đo xem thế nào, em đã chuyển sang đốt tim DC nhưng vẫn ù, ù nhỏ hơn là đốt tim AC.
em thích tụ dầu vì bass nghe chắc..bác thử coi chứ em cũng tay mơ lắm. tụ 100V??? kệ, chơi luôn bác...
