Kính các bác! Các bác cho em thỉnh giáo tý ạh: Em đã lắp xong con EL34 của em, nhưng khi em đặt 2 biến áp (nguồn+đốt tim) song song với nhau như hình dưới thì nghe thấy có tiếng ù nhẹ. Khi em đặt lại chúng vuông góc với nhau thì tiếng ù hết luôn nhưng cái biến áp của em nó nóng khủng khiếp (nếu đặt song song thì khong thấy bị nóng j cả). Em thì không biết nhiều về kỹ thuâạ nhưng cũng mong các bác chỉ giáo cho là nguyên nhân tại sao và nếu em đặt vuông góc (cho hết ù) thì khoảng cách tối thiểu giữa 2 biến áp phải là bao nhiêu để không gặp hiện tươngd bị nóng biến áp lên như thế (Chỉ bị nóng 1 biến áp, cái còn lại thì không hề j cả.)
Bác xem lại trong lúc quay ấy có để đầu dây chạm nhau không ? em cam đoan không có chuyện nóng do quay đầu biến áp đâu.
Theo mình nên cho con đốt tim vào trong chasic nếu có thể, bọc kim cả 2 con riêng biệt( cả đáy, vì mặt amp của bạn = gõ) con nguồn của bạn nên kiểm tra lại, sợ nó ko đủ công suất đâu.
@Via: Em nghĩ là không chạm chập j cả ạh @loa_rach: Em đốt tim AC ạh, em đang định làm cục nguồn khác nên chưa muốn chụp em nó lại ạh Kính các bác
Bác thử dùng 1 tấm kim loại chắn giữa 2 biến thế lại, nối vỏ chassi với tấm kim loại đó rồi xoay ngang xoay ngửa cái biến thế xem sao. Bác đã nối mass dây đốt tim AC chưa? Các biến thế nguồn (cũng 2 cái) lắp bên trong vỏ Ampli đèn của em chẳng cần bọc gì cả mà vẫn không ù xì gì ráo!
Neu xoay ra mà hết ù chắc là do đường sức từ nó vuông góc với nhau nên ko gây nhiễu còn tự hết nóng thì hơi là lạ?! Hay là bác bật ít quá nguồn nó chưa đủ nóng ? Cái avatar của bác gợi cảm khủng khiếp - em biết bác lấy ở đâu rồi - hình như có cả bộ nhỉ
Em cũng dính rồi, nhưng mà vì cái ổ cắm nhà mình chỉ có 2 chấu cắm, cắm thế này thì hết ù, cắm ngược lại, lại ù. Giống như mấy cái đầu DVD của QS ấy, cắm vào thấy giật, xoay ngược lại thì lại hết. EM nghĩ bài này nên bổ sung thêm vào vụ chống ù. Đó là nếu thấy ù, đảo ngược phích điện, hết ù!!!
