Bác cuoico và các bác cho em hỏi, em kiếm được mấy con tụ Elna màu đỏ sẫm, tuy nhiên ko phải Cerafine hay Silmic gì cả, em nghe ông bạn sửa chữa điện tử nói trong nguồn của Sony x555es Có nên thay đám tụ lọc nguồn trên CDP 750 bằng mấy con này ko ạ? Vì em thấy mấy con tụ này cũng Elna nhưng mà màu xanh, màu đỏ có hơn màu xanh ko ạ?
Đỏ thẫm (ngả màu tím) là ELNA Durex bác ạ. Loại này trên 555ES không biết thế nào chứ trên 33ES đến bây giờ thì tự thối hết rồi ạ. Em được mổ 1 em này thay hết tụ mới rồi, tụ trên máy chỉ mỗi loại Durex thối tự phổng chảy nước hỏng hết mạch với linh kiện khác. Màu này phải không ạ?
Em có thấy mấy con DVD rẻ dùng giải mã số DSP và DAC (Cả servo luôn thì phải) trên 1 con chíp của Mẽo khá khủng cụ ạ. Con chíp này cũng có trong CDP khủng long. DVD cali dùng DSP là con gì cụ. Vụ câu đối cho em nợ nhá, nặn chưa phọt được
Nó dán HS đè lên kô đọc đc , bo đời cao bé = bao vina nó tích hợp tuốt dac , dsp , LK ngoại vi còn léo tèo vài con ic opamp , drive , rom ... nên chủ yếu tiêm chích vào bo nguồn thôi :mrgreen:
Hai sư phụ cứ mải bốc xôi, em có ít "thuốc" để bên KenKen mà chẳng thấy hai sư phụ sang xác nhận :lol:
báo cáo các bác, em đã tháo con opam 5218 zin của cd 750 ra và thay thế bằng tầng buffer đèn. em dùng 6h1p eb, âm thanh nghe mềm mại hơn nhưng sao dải trầm kém hơn so với opam rất nhiều. tiếng bass ko xuống đc. em đã thử cả mạch srpp và cả mạch khuếch đại 2 tầng, tầng đầu xuất anode, tầng đệm xuất cathode.
Bác có gắn tụ K tầng đầu kg? nếu có thì trị số bao nhiêu? nếu được bác cung cấp thêm dòng bao nhiêu nhé?
Ban đầu em lắp theo mạch 2 tầng, tầng đầu xuất anode, nối tầng trực tiếp sang nửa bóng sau xuất cathode, không tụ thoát Ck tầng đầu Sau đó em thấy thiếu bass trầm trọng, em thay đổi sang mạch SRPP, ko tụ Ck, nghe cũng vẫn cứ thiếu dải trầm so với khi dùng OPAM Rồi em lắp thêm tụ Ck 150uF cho cathode đối với mạch SRPP, tình hình vẫn cứ thiếu bass. Đây là 2 mạch mà em lắp
Mới đầu em cũng chạy áp cho 6h1 theo mạch của bác như vậy đó.Tiếng không hay. Sau đó có bác mách với em chạy áp khoảng 250-300V thì tiếng mới long lanh và bass vững được .Bác thử lại xem . Bác ráp lại theo mạch hình 2,tụ ghép song song với trở thoát catot 1K từ 47-100uf là đẹp
Dạ. Cao áp của em chỉ đạt tối đa khoảng 200VDC thôi ạ. Do phải thiết kế biến áp nhỏ gọn để phù hợp cấy ghép với CDP. Mạch này là thiết kế cho 6h23p/ecc88/6dj8, em chưa có mấy quả đó nên đang dùng 6h1p. Để em thử tăng cao áp lên 200VDC, nếu ko ổn thì kiếm 6h23/6dj8 về cắm xem sao!
Mạng phép hỏi các trưởng bối là em ở tphcm thì có chỗ nào mod cpd sony 750 không uy tính và giá tốt chút vì em không dám chọt.Xin cảm ơn trước ạ
ui! học hỏi là chính, hỏng thì có bao nhiêu tiền đâu nếu bác ngại kỹ thuật thì mua con nào tiếng ok cho chắc mod mát làm j nữa, phí tiền :lol:
em có con sony 750 đã mod tu quanh tda, gắn thêm 1 usb để kết nối với máy tính chạy nhạc lossness, tiếng khá lám các bác ah, tiếng khá dầy nhưng phần trép thì không được ưng ý cho lắm, quên nữa đã thay opm 2... luôn rồi. bác nào có cao kiến xin chỉ giáo ah, ờ nhà còn vài tụ nichicon màu xanh lá tháo trong mạch lọc sur bose ra, vài con tụ dầu 0.5 to bằng nữa bao thuốc lá.
E cũng lấy 750 làm DAC, vậy trên PCB sony 750 e chỉ muốn sử dụng TDA 1541 thì phải cắt đi những phần nào ạ.
Khang Dép nói chính xác. Mấy tụ Elna Duorex màu tím này tháo máy ra không dùng được vì hay xì bọt hóa chất ra ngoài. Mình cũng bị 1 mớ phải bỏ hết. mình cũng có cái sony 750 này bữa trước hay bị nhảy bài, mở ra thấy có 3 cái biến trở, chỉnh chọt 1 hồi chạy ngon lành. Nghe nói thay cái chân con opam vào rồi cắm rút thử vài loại cũng thú vị lắm.
Vâng e cũng vẫn còn đang dung con 750 này đây. Nhưng của e chưa phải câu dây vì em đang dùng tụ wima loại nhỏ chỉm cẩn 3 con mặt trên và 4 con hàn mặt dưới là đủ chỗ cho 1 hàng
