Đầu DVD Oppo OPDV 971H bị bệnh
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by taigl, 13/8/13.
  1. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Chào các bác! Em có con DVD Oppo OPDV-971H dùng lâu nay rất tốt. Nhưng hiện giờ đang bị bệnh gì khg biết mà hát khoảng 10p thì máy tự động dừng lại và báo "setup"(thời gian dừng lại khg đều nhau). Sau đó bấm enter thì máy tiếp tục phát chổ dừng lại.
    Xin hỏi các bác bị bệnh gì ạ? Chân thành cảm ơn các bác! Hiện tại giá trị đầu này khg cao nhưng em thích nó đọc đĩa rất dễ chịu mà âm thanh cũng khá nữa nên bỏ đi thì tiếc.
  2. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Anh Tài thử reset factory default xem sao.
  3. taigl
    Gialai
    Ok,cám ơn BV nhiều nhé! Để mình thử xem sao...và đang chạy ổn rồi :D :D ,đúng là chuyên gia :)
  4. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Dạ, tại máy nó bảo "setup" nên mình chỉ làm theo thôi ạ.
    BV xin thuyết minh thêm.
    Tất cả các đầu phát player và receiver - là các thiết bị cho và nhận tín hiệu digital đều được xử lý bằng lệnh (software - firmware) thông qua một IC - chip xử lý (đã được cài đặt chết lệnh vận hành của nhà SX), một rom nhớ (cài đặt sống lệnh của người sử dụng), và một viên pin trữ điện để nuôi rom. Do đó, mọi việc máy vận hành khi có biểu hiện khác thường, trở chứng, không theo quy trình đầu cuối là bắt nguồn từ đây. Vì vậy, khi gặp những trường hợp này, ta khoan vội kết luận là receiver bị chết IC (chip) xử lý rồi chịu thua bỏ luôn máy khi không thể tìm nổi bo mạch DSP thay thế. Hết 50% là do bị loạn software. Nếu thợ không giỏi và lười tìm tòi sẽ phán "chết IC - thay board DSP", mà board này không bao giờ mua cái mới được nếu không được hãng hỗ trợ.
    Riêng trường hợp này của anh:
    Nguyên nhân một. Có thể do pin hỏng, mất khả năng nạp và trữ điện, nên làm rom mất những ghi nhớ của người dùng nếu máy bị ngắt hẳn khỏi nguồn điện. Từ đó rom mất chức năng nhớ, phải trả về cho IC xử lý theo lệnh default của nhà SX.
    Nguyên nhân khác, cũng có thể do trong lúc sử dụng, do điện lên xuống không ổn định làm chết pin. Hoặc do một lệnh setup nào đó trên remote xảy ra đồng thời với một lệnh nào đó ngược lại bằng tay bấm trên máy (có thể do có vật gì đè lên remote nhấn một lệnh khác, hay bị kẹt một hạt cát, nhưng tay lại bấm lệnh khác) khiến IC khó hiểu, và xuất lệnh "set up" mà nhà SX cài sẵn.
    Vì vậy, việc anh Tài cần làm tiếp là vệ sinh các nút bấm trên máy, vệ sinh các phím của remote kể cả mạch bên trong để không còn xảy ra tình trạng này nữa, vì để lâu sẽ hại IC. Hoặc cài đặt lại máy theo yêu cầu của anh, rồi rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm khoảng 15p rồi cắm lại, bật máy để kiểm tra xem máy còn nhớ lệnh mà anh vừa cài đặt hay không. Nếu mất là do pin hư làm ảnh hưởng rom.
    BV suy đoán là vậy.
    Thân chào anh.
  5. taigl
    Gialai
    Lẽ ra máy đã chạy ổn thì mình chỉ gửi lời cảm ơn BV đã tư vấn cho mình là đủ. Nhưng thiết nghĩ biết đâu tương lai có các bác khác gặp trường hợp như mình thì sao? Vì vậy,sẵn đây em cũng chia sẻ chút thao tác cài đặt lại mặc định của nhà sx...sau khi BV post bài thì mình lấy máy thử ngay nhưng khg thấy mục để reset đâu cả. Thầm nghĩ thôi chết,chắc do hôm trước cho chú em mượn về xem bấm remote lộn xộn nên đã bị khoá ctrinh gì đó rồi...ai dè chỉ một việc đơn giản là khi đókhông để đĩa trong khay đĩa là có thể setup lại dễ dàng,sau đó em thử cài đặt lại theo ý mình thì thấy máy vẫn nhớ cài đặt. Mình sẽ nghe lời BV vệ sinh lại các nút bấm..vv để tránh trường hợp bị rối lệnh xử lý. Một lần nữa xin cám ơn BV thật nhiều :D
  6. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Dạ không có chi đâu anh. Cái gì mình biết thì mình chia sẻ ra thôi ạ, với lại friend mà. :)
