hiện tại em có 2 cục nguồn 110v hàng quân sự của mỹ giống nhau ....em tính nối tiếp lại để dùng điện 220v ...theo các bác như vậy có ổn không...nếu tải lệch nhau thì có bị cháy không vậy?
đấu được bác ạ , sơ nối tiếp - thứ ss. cẩn thận chiều các cuộn thứ cấp . tốt nhất là quẹt thử, ko nẹt lửa thì hãy hàn
với phụ tải nhỏ trên thứ cấp thì đươc như là bóng đèn nhỏ , chạy động cơ nhỏ , với phụ tải lớn , không cố định ( như tín hiệu âm thanh ) không được
cám ơn các bác nhiều.. To bác cuongnm: cuộn thứ em tình không đấu song song mà kênh nào em cấp nguồn kênh đó....thì có sao không.....bác nói chú ý chiều cuộn thứ cấp nghĩa là sao em không hiểu mong bác chỉ dạy. To bác electro: với phụ tải nhỏ trên thứ cấp thì đươc như là bóng đèn nhỏ , chạy động cơ nhỏ , với phụ tải lớn , không cố định ( như tín hiệu âm thanh ) không được......em không hiểu ý câu này bác có thể nói rõ không ạ.
Í của hai bác ấy là: 1. Khi đấu nối cần phải chú í pha (phase) của các cuộn dây, đấu nhầm có thể gây ra chập cháy bên trong cục biến áp. 2. Bác chỉ đấu nối tiếp 2 biến áp được khi mà tải cho mỗi cục biến áp là như nhau, hoặc chênh lệch không nhiều. Bác nên cân nhắc kỹ trước khi tiến hành. Thân
bác mắc nối tiếp 2 cuộn sơ cấp của 2 máy biến áp lại sau đó mắc nối tiếp nó với bóng đèn tròn 220v và cấp nguồn 220v vào: - nếu đèn sáng là đúng cực tính bác cứ dùng 220v vô tư (sáng mờ thôi) - nếu đèn ko sáng bác cắt điện ngay và đảo 2 đầu dây của 1 trong 2 máy biến áp lại, sau đó thử lại lần nữa chúc bác thành công !
thí dụ cuộn thứ cấp của biến áp 1 bác cấp nguồn cho vế trái amp , biến áp 2 cấp cho vế phải amp tín hiếu sterio không đối xứng ví dụ bên trái thể hiện tiếng chống , bên phải tiếng kèn , vậy 2 vế công xuất khác nhau tại các thời điểm khác nhau , khí 2 biến áp đấu nối tiếp có phụ tải của 1 bên không đồng nhất với bên kia ,sẽ làm thay đổi dòng thứ cấp của của bên còn lại
Nhưng nếu bác ấy lại lắp class A thì chẳng sao vì công suất tiêu thụ của ClassA lúc nào cũng thế không thay đổi.
Đấu luôn song song thứ cấp lại để thành 1 tải thứ cấp có dòng chịu được gấp đôi thì có được không bác?
cái này đúng ý em muốn hỏi......theo em nghĩ âm thanh 2 kênhsẽ có lúc lệch nhau rất nhiều....do đó công suất cũng tiêu thụ sẽ khác nhau trên mỗi cục biến thế.....các bác có kinh nghiệm nhiều cho em hỏi có thể cháy biến thế không ạ.
Em đấu nối tiếp cuộn sơ lại với nhau thành điện 220VAc và các cuộn thứ của hai cuộn BA em đang để chạy độc lập với nhau bao lâu nay nhưng không thấy lệch như các bác nói (chắc tại tai kém đây )và cũng không thấy cháy nổ gì cả.
Em đấu nối tiếp cuộn sơ lại với nhau thành điện 220VAc và các cuộn thứ của hai cuộn BA em đang để chạy độc lập với nhau bao lâu nay nhưng không thấy lệch như các bác nói (chắc tại tai kém đây )và cũng không thấy cháy nổ gì cả. cám ơn các bác nhiều ...bây giờ em yên tâm về phần biến thế rùi..
Hình như không ổn bác à nếu không xác định chính xác pha. Vụ này làm em liên tưởng đến việc hòa hơi máy phát điện, nếu ngược pha....bùm....PC xx xuống liền... :lol:
em nghĩ chắc cũng hông đến nỗi bùm đâu bác....theo em biến thế của mỹ thì chắc nó quấn theo số thứ tự và chiều cũng thống nhất đúng không các bác..nên vậy cứ cuộn thứ thì giả sử chân 1-2-3-4 biến thế 1 thì nối với 1-2-3-4 biến thế 2 ....nói vậy chứ em cũng hông dám đấu lỡ bùm phát thì ...
Biến thế mĩ thì em chưa thử bao giờ nhưng những chú Amp Sansui 2 nguồn to vật vã em vẫn đấu thành 220V chạy ầm ầm chả sao hết :mrgreen:
Bác này giống em. Em đã từng đấu 2 cục nguồn 100V trong con Technich 8080A thành 200V cắm vào lưới nhà em 225V chạy thấy khỏe hơn khi để nguyên cắm 100V Lioa. Chạy cả năm trời vẫn OK.
chạy khỏe hơn là đúng rồi bác ơi điện áp yêu cầu 200v bác sang bác cho em nó luôn 225v sao mà hông khỏe....
Biến thế này có số thứ tự mà cứ đấu theo số thứ tự của nó, nối tiếp thì tăng áp, // thì tăng dòng......v........
