Em mới kiếm được cặp 12B4A cũ, định làm rề hoặc tầng buffer cho DAC. Cao thủ nào có cái mạch pre nào đơn giản mà hiệu quả (không dùng xuất âm) thì cho em xin nhé! Em nghe nói đèn 12B4A cùng dòng họ với 2A3, có thể sử dụng làm tầng tiền khuyếch đại (độ lợi thấp) hoặc lắp OTL. Các anh khoai tây đánh giá khá cao đèn này. Bác nào đã từng sử dụng đèn này cho ý kiến với?
Đèn bác của hãng nào làm vậy? Nếu là của GE thì còn tạm được còn của những hãng khác thì coi chừng nó microphonic lắm nhất là của ông RCA không xài được cho khuyếch đại tín hiệu thấp đâu. Đây là 1 trong những lý do chính tại sao 12B4A vẫn không được chuộng lắm vì nó hơi ... ương ương dở dở vì nửa dùng để làm ổn áp giống như 6AS7 nửa cho tuyến tính mà quan trọng là công suất nó cũng không bằng 6B4G. Chúc bác thành công. Thân
Chào bác Echoless. Về tube 12B4 mình cũng máu nó lắm. Tận dụng độ lợi thấp nên mình có lắp 1 cái pre chạy mỗi CH/1 tube, tiếng phải nói là rất hay khó tả: Bass xuống rất sâu, gọn không bị nhòe, Trelb + Mid rất chi tiết. Cái khó là linh kiện thôi 1. Trở vào plate tối thiểu phải 10W, trị số khoảng từ 7-10k thôi(ráng kiếm trở DALE thì tiếng đạt nhất) 2. chạy vào khoảng 17-20 ma thì ok 3. tiếng ảnh hưởng khá nhiều vào trị số tụ thoát Đây là cái pre mà tôi ưng ý nhất từ trước tới nay. Bóng nhỏ/tiếng người lớn. Chúc bạn thành công
Bóng 12B4A khá thú vị nhưng đúng là tìm được loại bóng tốt rất khó, như bác Dze nói. Em cũng đang mày mò làm buffer cho LM3875 bằng bóng này. Có khi em cũng sẽ làm một chút pre gain thấp như bác Will xem sao. Nếu làm thì em sẽ chú trọng một chút vào phần nguồn và dùng tải anode bằng mosfet.
Các sư phụ làm buffer cho DAC thì nên tránh xa tất cả các bóng dễ bị microphonic ví dụ như ... 12B4 . Thật ra DAC dùng tube buffer thì Dzê em đã nghe nhiều nhưng nghe hay thì Dzê em ít được gặp vì do việc chọn tube và mạch không phù hợp cho tín hiệu thấp như DAC này. Độ ồn (điện lẫn microphonic) của tube nếu không lựa chọn kỹ sẽ ép đi cái chi tiết của DAC lúc đó không nghe hay bằng bán dẫn thuần túy đâu các bác ơi Vài dòng chia xẻ nếu có gì mộ phạm xin các bác cho chữ xá Thân Dzê
GE thì ngon hơn Toshiba. Với mớ 50 năm nầy thì kiếm matched pair là có thể, chứ lẻ tẻ thì loại nầy chênh nhau nhiều lắm, cho dù là mới tinh. Gờ Vờ team nung toàn bộ mớ nầy 8) chừng vài tiếng đồng hồ thì chọn matched pair là chắc ăn
Phải bác will làm pre 12B4A theo mạch này phải không bác? gì chứ tiếng dầy cui mà không cần song song là em khoái :http://www.diyparadise.com/12B4pre.html
Cám ơn bác will . Em sẽ thử cho chạy dòng dưới 20mA như bác xem sao. Nhưng mạch đó chắc là phải chơi biến áp xuất âm thì sẽ "hai" hơn tụ
