ĐÈN 25E5 và PL36 có làm được Ampli không
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hoang.duyvien, 17/5/08.
  1. hoang.duyvien
    hoang.duyvien Advanced Member
    kính thưa các bác em có bộ đèn 25E5 và PL36 có dùng để ráp được Ampli không nếu được bác nào có mạch điện cho em xin và giúp em với.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác,
    PL36 là phiên bản của EL36/6CM5, một trong những loại bóng bị lãng quên nhưng tương đối hay nếu khai thác đúng. Bóng này nối 3 cực lắp SE với OPT 2,5K âm thanh khá hơn EL34. Nhưng nếu lắp ở chế độ screen driven, tức là lái lưới 2, thì mới thấy hết cái hay của nó.
    Bác có thể search tìm mạch tham khảo theo từ khóa EL36 hoặc 6CM5. Còn nếu bác cần kinh nghiệm thực tế thì em cũng có thể chia sẻ được với bác được
  3. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Gởi các bác mạch PL36 18 watts chạy SRPP dùng OPT có tổng trở rất thấp. PL36 cũng có thể thay bằng các bóng quét dòng ( horizontal output) rẻ tiền của Liên xô. Ngoài ra còn mạch PL36 PP ra 35 watts của Philips
  4. hoang.duyvien
    vô cùng cảm ơn 2 Bác BachDuong và bác Hamcq đã chỉ dẫn em ,em mừng quá xin cảm ơn 2bác lần nữa và xin các bác cho em hỏi thêm bác Hamcq là bác còn biết mạch nào nữa ko em muốn dùng 2 con này lắp thành 2 kênh ( stereo )em ko cần công suất lơn lắm em chỉ cần chất âm thoi vì em hay nghe nhạc Classic và âm nhạc trữ tình mà
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Gửi bác tham khảo một cái mạch dạng ground grid mà em đã lắp
    @ anh Ham: cái bóng TV rẻ rẻ đó nếu anh thấy ở đâu có thì nhặt hộ em một mớ nhé. Kính anh
  6. hoang.duyvien
    cảm ơn bác BachDuong neu suu tầm được nữa em báo bác ngay , bác cho em hoi cái sơ đồ của bác thì thông số của cái biến áp Catode nó như thế nào bc có thể hướng dẫn em cụ thể diện tích S , số vòng dường kính dây của cuộn sơ và thứ là bao nhiêu dc ko ạ .xin cảm ơ bác nhiều
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Món DIY biến áp thì em mù tịt, bác có thể hỏi các cao thủ OPT như bác Teablue, bác Kienaudio...
    Mạch trên là em nghịch ngợm thôi. Bác bỏ hẳn cái biến áp đi thì nó sẽ trở thành mạch screen driven, tín hiệu từ tầng đầu đưa vào lưới 2 của đèn công suất. Nếu không thích dùng linh kiện bán dẫn thì tầng đầu có thể dùng Mu-stage hoặc SRPP như trong mạch của bác Ham.
  8. Hamcq
    @ Bạch dương: Cách nay vài tháng chỗ Đấu bà bà có một mớ, dường như là 6P31C hay là gì đó. Cái này lão Đại Nonew biết rành.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Vâng, cảm ơn anh. Chỗ Đấu Bà Bà đó hay nhỉ ? Tiếc là em lại ở xa quá
  10. hoang.duyvien
    chào bác BachDuong em suu tâm lâu rôi .em cung ko biêt chỗ Đấu ba ba là ở chỗ nào ,bác ở Hanoi hay HCM ?em còn mây chiêc nhỏ dạng Pre nhưng mờ hêt cả chiữ nghĩa rồi nên chịu ko biết là con gì.kể mà được quyển sach trên 4r em thấy có bác kê mấy con đèn mà tra thì tuyệt .
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em đang nói về loại bóng quét hình ngang của TV màu mà bác Hamcq đề cập chứ không phải PL36 bác à. PL36 thì em không cần nữa vì em đang có trong tay một ít đèn này, nhưng là loại đặc biệt hay hơn PL36 nhiều lần.
  12. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Đó là bóng 6П36С, lâu quá rồi không biết còn hay không nữa?
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này tương đương EL500. Chắc em phải nhờ lão Đại ra tay giúp đỡ rồi :D
  14. Hamcq
    Còn một sơ đồ 25E5 PP nhưng là file PDF gần 2 Mb nên úp ko được.
    @hoang.duyvien:Với loa có độ nhạy thấp<90dB thì một bóng 25E5 ko đủ lực, dễ thiếu bass.
