Đèn 6C4C
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quangtinh, 15/7/06.
  1. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    có bạn nào biết cách mắc dùng đèn 6C4C kích cho đèn 300B chỉ cho tôi với, tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa đạt được yêu cầu mong muốn :wink:
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác muốn kích trực tiếp hay qua tụ hoặc biến áp nối tầng ?
  3. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Hu !!! hu vụ này em đã lọ mọ mất gần 1tháng trời và cuối cùng đã tìm ra chân lý, nếu bác dùng tụ nối tầng thì nên bỏ em 6c4c vào tủ để làm dự án khác còn nếu bác muốn dùng trong dự án trên thì ít nhất bác phải mua được 1cặp BA nối tầng 1:2 (1:1) và cõng theo một em lái cho 6c4c có hệ số gain cỡ khoảng >= 35 lần (cái khó nhất là BA nối tầng hay dùng cho 6c4c khá đắt bác ạ).
  4. quangtinh
    Tôi dùng tụ nối tầng cho đơn giản bởi vì biến áp nối tầng rất khó kiếm.
  5. Viagraless
    Đây xin mời bác.
  6. quangtinh
    Cảm ơn bạn nhiều.Nếu kích trực tiếp thì chất lượng tiếng có tốt hơn dùng tụ không?Nếu bạn làm rồi thì cho mình biết với.
  7. Viagraless
    Vụ này là bác tự làm khó mình thôi, chứ đẩy 300B thì có nhiều phương án đơn giản và hiệu quả hơn là dùng 6C4C, Thật vậy, em tính nát óc cũng không ra được cấp nguồn B++ sao cho tối ưu nếu bác dùng tụ nối tầng ( họa may dùng 2 biến áp nguồn riêng biệt mà nếu như vậy thà xài biến áp nối tầng còn hơn ). Bởi vì với nguồn 425V là kịch kim cho 300B thì cái điện trở 2K2 trên đầu đèn 6C4C sẽ làm âm thanh trở nên vô duyên, nhưng tăng nó lên thì đèn 6C4C chạy không nổi....
    Việc xác địng cầu điện trở 33K/22K trên anod đèn 12AT7 bắt buộc phải dùng thực nghiệm để chọn được dải thông phẳng nhất.
    Kính bác 1 ly.
  8. Viagraless
    Em đã nhiều lần dùng 6C4C để làm tầng kích nên cũng có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ,
    Nếu lấy 12AT7 đánh thẳng vô lưới 6C4C thì cao áp B++ phải nâng lên trên 500V mới có nhạc tính, nếu bạn dùng biến áp nối tầng thì chỉ cần 400V là OK rồi.
  9. quangtinh
    Rất cảm tất cả các bạn đã góp ý cho tôi.Tôi đã lắp xong ampli dùng đèn 300B theo sơ đồ Sun Audio SV-300BE nhưng âm thanh vẫn không được như ý mặc dù đã sử dụng các linh kiện tốt kể cả điện trở. Bạn nào đã từng lắp theo sơ đồ này chưa?nếu đã làm có kinh nghiệm gì hay để nâng cao chất lượng của âm thanh thì tư vấn cho tôi nhé.Có nên lắp theo sơ đồ của Audio note hay không ? Trong các sơ đồ của Audio note thì sơ đồ nào cho chất lượng âm thanh tốt nhất . Trong mạch của Sun Audio điện áp ở mũ đèn 300B có 320V, liệu có thấp quá không?Có nên tăng dòng bằng cách giảm điện trở katốt không? Các bạn tư vấn cho tôi mới nhé. Tôi đang dùng loa Anh .Độ nhậy loa 94db.
  10. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Các bác cho em hỏi mạch đèn 6C4C PP nó như thế nào các bác nhỉ?
    Dùng OPT PP của luxman dùng đèn 6L6 có được không các bác nhỉ?
    Rất mong nhận được góp ý của các bác nhỉ.
  11. Viagraless
    Chào bác, nhận xét của bác rất chính xác, em cũng không hiểu vì lý do gì mà Sun-audio công bố sơ đồ như vậy, em và 1 số bạn khác ghi nhận được điểm cao áp tối ưu nên khoảng 400-425V ( với điện trở thoát Cathod 1Kohm ).
    Quay về sơ đồ của Sun, em mạn phép thay đổi chút xíu :
    1-cao áp nguồn phải là 380VAC mới ngon
    2- tụ lọc nguồn sau choke nâng lên tới 470uF, kẹp song song với 1 tụ 0.01 Silvermica.
    3-Tụ nối tầng lớn hơn, VD 0.33 hoặc 0.47uF mới đã.
    4- hai con trở 27K ở đèn driver lẽ ra nên là 22K mới máu
    Về các sơ đồ cho 300B, em nghĩ mạch Quest đang được ứng dụng nhiều nhất, em cũng có dịp nghe qua bộ Audionote kit one thấy thật mạnh mẽ và hoành tráng ( có lẽ còn do nguyên nhân bộ OPT to khủng bố nữa ).
    Rất mong được trao đổi kinh nghiệm với bác.
    Tks n brgds
  12. Viagraless
    Dùng rất được lun đó bác, làm 6C4C PP sướng hơn SE nhiều nhờ không cần nắn DC đốt tim gì ráo, kiểu gì cũng chẳng ù.
  13. quangtinh
    vừa qua đọc báo nghe nhìn Anh Kim thạch có giới thiếu sơ đồ tự lắp ampli 6B4G. Rất tiếc báo in rất mờ . Anh em nào có sơ đồ đó thì gửi cho tôi với . Tôi đang có ý định lắp theo sơ đồ đó. Bạn nào có kinh nghiệm hay thì cũng chia sẻ cho tôi với nhé . Xin cảm ơn trước.
  14. ducvu
    ducvu Advanced Member
  15. GRF
    GRF Advanced Member
    bác quangtinh sao không kiếm 1 cặp OPT nhỏ nhỏ cũ nào re rẻ mà load cho tầng 6C4C rồi nôi qua tụ sang tầng 300B vừa tiết kiệm được tiềng mua nỗi tầng vừa hay
