hic, viết xong tự em cũng thấy tiêu đề topic lủng củng tức là em có 1 cặp bóng 6dj8, cắm vào pre thì 1 bóng sáng hơn hẳn bóng còn lại vậy các bác cho em hỏi trong 2 bóng đó thì cái nào mới hơn ạ? (cái sáng hơn hay cái tối hơn). Cảm ơn các bác!
Bác đổi thứ tự trái phải của 2 bóng xem. Nếu lúc nào cũng là 1 bên sáng hơn thì không phải tại bóng. Còn nếu 1 bóng đổi bên nó vẫn sáng rực lên thì nó sắp tiu.
Rất có thể điện áp đốt tim của 2 bóng đó không còn đúng như thiết kế nữa. Nếu bác có đồng hồ vạn năng thì có thể kiểm tra nhanh bằng cách đo điện áp ở chân số 4 và 5 của đèn như hình dưới đây xem có còn đúng 6,3VDC không.
Cám ơn bác, nhưng trong tay em không có bất kì cái gì để đo kiểm bóng đèn cả, nên mới phải dựa vào độ sáng của bóng để hỏi ý kiến các bác
Bác thử đổi 2 bóng qua lại xem sao, nếu 1 bóng đó vẫn sáng hơn có thể 2 đèn của bác không cùng 1 loại bóng 6dj8 (đốt tim 6,3v) và 7dj8 (7v). Bác thử cho anh em xem vài tấm hình đèn.
Cám ơn tất cả các bác. 2 bóng đèn của em là cùng loại, cùng hãng, cùng thời, và để cho yên tâm thì em đã đổi lấy đôi khác cùng loại nhưng sáng cân nhau rồi ạ.
Bác gia nhập vào bang nào đấy gần nhà, rồi hỏi xem có cụ nào có máy test đèn không đem bóng lại đo còn bao tuổi là được.
em thì có 2 bóng nhưng khi bật công tắc lên thì có một bóng lóe lên ,còn bóng kia thì không ! Vậy là sao ạ ! có bị gì không ạ ? Thanks các bác !
mời cụ liên hệ chợ điện tử lấy về 1 con đồng hồ điện tử về đo là biết ngay đó mà khoảng 80K một cái :mrgreen:
Mình bị trường hợp giống như bác này. Pre của mình xài 2 bóng ECC83. Khi bật nguồn, cả 2 bóng đều lóe lên rồi mới từ từ mờ xuống. Mình thay cặp khác thì ngược lại, khi bật nguồn cả hai bóng sáng rất nhẹ và lên từ từ. Như vậy là do cấu tạo của bóng như vậy đúng không các bác? Nhân tiện, các bác cho hỏi chỗ đo test bóng. Mình nghé shop CD VNAV gần đài truyền hình thì kg còn làm nữa. Thanks cả nhà
Cặp bóng loé sáng rồi từ từ mờ xuống xịn hơn cặp bóng còn lại (thường thì Mullard loé sáng). Đó là do hãng thiết kế như vậy, và em lại rất thích mấy bóng loé sáng đó, nghe hay và nhìn đẹp nữa! Thân chào!
Em có 1 cái Mullard CV4003 mà nó không chịu lóe sáng bác ạ. :cry: Trong khi cái bóng cùi bắp EI lại lóe sáng rất đẹp, nhờ vậy em tiết kiệm được cái bóng Led báo nguồn
Bóng 12AX7 của Mullard đều như vậy khi bật lên lúc đèn nguội. Nếu khống có hiện tượng đó thì có thể không phải là bóng Mullard.
