các bác cho em hỏi em dịnh lam mạch tiền khuếch đại dùng dèn , vậy trong 3 loại ECC88/ ECF82/ PL81 thì thằng nào hay hơn, em là lính mới vào nghề , dang là sinh viên mong các bác giúp em , thanh kìu các bác!!!!!!!!!!!!!
Trong 3 loại ECC88/ ECF82/ PL81 thì dùng đèn ECC88 làm mạch tiền khuếch đại (pre amp) hay hơn, đèn ECF 82 là đèn kép 3+5 cực, đèn PL81 là đèn công xuất 5 cực có thể dùng cho tầng công xuất amp hoặc công xuất ổn áp nguồn HV, thân
cám ơn bac vậy bác có sơ đồ nào dùng con ecc88 không cho em xin , em dang rất lúng túng bác ah ! cám ơn bác nhé !
bac khuehn cho em hỏi bác một chút, bác đã dùng thử con 6H6P chưa vậy ? vì em mới có con này nữa bác ah !
Con đèn 6H6P mình có nhưng chưa lắp thử do lười quá, trong 4R này có mạch của bác Quang Hảo có lắp pre đèn 6H6P, mình vẫn đang dùng pre đèn ECC88 mạch theo kiểu SRPP sẽ post mạch để bác tham khảo
Xin gửi bác mạch Pre dùng ECC88, nhớ là cái phần mạch sau chiết áp (dùng đèn 6DJ8) còn phần trước là mạch Phono dùng đèn EF86
Bác cho em hỏi, tại sao tụ thoát Cathode ở 1 con là 0.47mf (không phân cực) còn con kia lại 47mf (phân cực)? Sao con của em là 2 con tụ thoát đều 100mf/100v? Ở phần board nguồn, sao em thấy các con tụ nguồn thông số không đều nhau, lúc 47mf, lúc 100mf, lúc lại 0.22mf? Nhờ bác giải thích hộ, em dốt mấy vụ này lắm, coi lọ mọ làm gì được thì em làm .
Tui đây, xin có ý cò thế này nha: 1/ Bác cho em hỏi, tại sao tụ thoát Cathode ở 1 con là 0.47mf (không phân cực) = Là tụ nối tầng cái này dùng tụ giấy ngâm dầu thì mới đỉnh - Jensen . 2/ còn con kia lại 47mf (phân cực)? Sao con của em là 2 con tụ thoát đều 100mf/100v? = tụ này mới là tụ thoát Cathode chính hiệu nên dùng 47mf hay hơn nếu không yêu cầu cao quá về độ lợi của mạch Pre. Nên dùng mấy con tụ Black gate, hoặc elna cerafine , nichicon ... tiếng đã lắm. Có ít điện trở nên chọn điện trở metal film 1 % cho phê tới bến. Ở phần board nguồn, sao em thấy các con tụ nguồn thông số không đều nhau, lúc 47mf, lúc 100mf, lúc lại 0.22mf? Nhờ bác giải thích hộ, em dốt mấy vụ này lắm, coi lọ mọ làm gì được thì em làm = Phải đúng như vậy mới tốt và hay và an toàn, cái 47 mf để bảo vệ đèn nắn được thọ lâu, cái 0.22mf đấu song song để lọc nhiễu cao tần. Vậy ha
À, em hiểu rồi. Vậy cái mạch bác post lên có vẽ 2 cái vòng 6dj8, thực chất là biểu hiện của chỉ 1 bóng (trong đó chân số 2 đấu trực tiếp với chân 6) chi phối cho 1 bên, còn bóng kia thì y chang (nhưng không vẽ). Mạch của bác thì xài tụ nối tầng, em thì xài biến thế xuất âm, vậy em cho qua tụ nối tầng này. Em chưa hiểu chổ này. Độ lợi = nhích tí volume cho âm lượng lớn? Nếu 100mf thì gain 1:10, còn 47mf thì gain là 1:4 chẳng hạn? Em hiểu vậy đúng không thưa bác? Đã lắm là đã như thế nào? tăng treble, mid, bass hay là làm tiếng ngọt hơn, trường âm rộng hơn? tại em chưa xài tụ xịn nên hỏi bác đã dùng rồi cho ý kiến giúp. Điện trở metal film 1% là điện trở loại nào, bác có thể post cho em mấy tấm hình, vậy em xài trở cở 150 ohm, 3-4 W là đựợc (trở ngay thoát Cathode). Đèn nắn của em sao lạ quá, ký hiệu C5/6B1, không biết xài theo mạch bóng 6x4 của bác được không?
Độ lợi = nhích tí volume cho âm lượng lớn? chính là độ khoếch đại (gain). Đã lắm là đã như thế nào? là làm tiếng ngọt hơn, trường âm rộng hơn, nói chung là khó diễn tả bác cứ lắp = tụ thường sau đó thay tụ xịn vào để cảm nhận. điện trở metal film 1% là điện trở loại nào, bác có thể post cho em mấy tấm hình, vậy em xài trở cở 150 ohm, 1-2 W là được rồi (trở ngay thoát Cathode). kiếm mấy cái điện trở dale 1% là OK vào shop linh kiện Av của bác Anh tìm hiểu vậy Đèn nắn của em sao lạ quá, ký hiệu C5/6B1, không biết xài theo mạch bóng 6x4 của bác được không? = lắp theo data sheet của bóng nha ! sao cái bóng chi có tên kỳ zdậy ta
Chắc là như vậy, bác à. Vì em cũng nghi nghi, mấy con số này em thấy nó in ở gần chân bóng, còn hiệu bóng thì không thấy đâu cả (chắc nó bay mất tiêu rồi)
Em có con pre 2 bóng 6dj8 dùng biến thế xuất âm. Ở phần khuếch đại, em nhìn vô schematic mà không biết cái tụ thoát Cathode nó nằm ở chổ nào. Em ráng dò dẫm vẽ đại, post lên đây nhờ các bác đi trước, các bác đi ngang ghé chỉ giùm em: 1/ Con tụ thoát Cathode đúng ra phải nằm chổ nào (vì con tụ duy nhất trong hình, ko đi ra từ Cathode, mà nó đi ra từ BT xuất âm, nên em nghĩ con tụ này ko phải thoát Cathode). 2/ Mạch em đã có hồi tiếp âm chưa ạ, và nếu chưa thì khi muốn làm hồi tiếp âm thì mình nối cái gì vô cái gì vậy?. Em xin cảm ơn, P/s: em vẽ nhầm: chân 4-5 tách rời 2 dây vô BT nguồn (chứ không chập lại như hình vẽ)
Em thấy đèn 6dj8 trong mạch pre SRPP (dùng tụ xuất âm) có trở thoát Cathode chỉ có 150Ohm, nhưng trong con Pre em (xài biến thế xuất âm) thì trở thoát Cathode lên tới 27k. Không biết giá trị như vậy có quá cao, ảnh hưởng đến chất âm không? Em định mod lại trở, chỉ còn 150Ohm, vẩn xài biến thế xuất âm, không biết có được không? Mong các bác giúp em (mà sao thoát Cathode của em là chân 3, trong khi mạch SRPP là chân 8?).
Bác cho em tò mò tí ! Cái mạch này mình láp pre thôi thì bỏ phần phono đi phải ko ạ! Đèn 6DJ8 rổ rá thế nào bác nhỉ! Em cũng muốn ráp một cái pre đèn nhưng từ trước tới giờ chưa lắp đèn bao giờ. Mong các bác chỉ dẫn ạ!
Xin lỗi bạn đã trả lời hơi muộn, Cái mạch này mình lắp phần pre thôi thì bỏ phần phono đi ! Đèn 6DJ8 thì có nhiều loại từ rẻ đến rất đắt ! nếu muốn ráp một cái pre đèn thì trước mắt tìm cặp đèn 6H1P của Nga lắp đã, khi nào ra tiếng người thì nâng cấp sau, trong mục "đèn điện tử" có nhiều topic về lắp pre, bạn cứ đọc và học hỏi sẽ làm được thôi
