đèn ec 360
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mailinh, 1/11/06.
  1. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Em vừa kiếm được mấy cây EC 360, dùng trong các thiết bị y tế. Bác nào biết về chất âm em này cho em biết với
    kính,
    Mailinh
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đèn này hình như tương đương với 6AS7? Em cũng thấy mấy quả nhưng không nhặt
  3. mailinh
    Đà Nẵng
    Tương đương với 2 nữa của 6as7, nhưng thấy pro hơn. Tra mạng chỉ thấy bọn Hàn Quốc hay Nhật gì đó chơi.
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu kiếm được nhiều, bác Mailinh thử lắp OTL xem thế nào
  5. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Xin chào
    Không biết có là động vật quí không nhưng hơi hiếm và lạ . Nội trở thấp , hỗ dẫn cao ( 20-25mA/V) tại Ua=200VDC . Khi mình đưa vào máy đo đèn , tại Ua-250VDC , Ug=20-25 VDC , phải dùng đồng hồ ngoài thì mới chỉ thị được dòng ( Vì sợ đồng hồ Jin " thăng") . Giống này gần giống 6C41C nhưng do không gian nhỏ nên nóng kinh . Hiện nay mình có 6 quả của EEV ( England Electron Val) . Đã lắp thử (OPT = 1.2-1.5 K là theo kết quả tính ) trên OPT cho 6C33C 0.76 KOM . Với một Triode có kích thước vật lý tương đương Pentode EL34 , cho ra công suất max 7 W thì theo thiển ý của mình là chấp nhận được . Còn hay hoặc không hay thì không dám bình .
    Nhận xét chung dễ đẩy , lợi cho mạch ghép trực tiếp toàn phần và theo dữ liệu của đèn thì méo hài tổng hơi lớn khoảng 4%
    Mời anh em ngó qua chút số liệu
  6. mailinh
    Đà Nẵng
    Bác "ưa cực không ưa sướng ui" bác đo thử với Ua 250 là lớn, em sẽ mần thử em này xem. Ua thấp thôi.
  7. Bacuc
    Kệ nó bạn ạ , kiểm soát Ug sao cho Anode không đỏ khi làm việc là được mà . Đèn CS mà chạy ở 50-60VDC là đặc biệt lắm nhưng khi ấy méo lại lớn , nâng Ua và kiểm soát Ug là cách mình đã làm trong trường hợp này
  8. Bacuc
    Vả lại không làm vậy alfm sao lấy được họ đặc tuyến để tính trở kháng của OPT khi muốn khai thác ở nhiều giá trị điện áp Uak khác nhau
