Điều tốc của đầu đĩa than.
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by hoangngan, 1/2/15.
  1. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Chào tất cả các bạn, mình có một vấn đề sau mong được sự giúp đỡ của các thành viên:
    Mình có một cái đầu đĩa than đời "ô kìa" bị cháy mất Motor vì đời sâu quá nên không thể tìm được motor thay thế vì thế mình đang tìm cách để chế một con motor khác và đã mua một con motor cũng chạy điện 12v và có thể lắp vào vị trí của con motor cũ nhưng có một vấn đề nẩy sinh là con motor của máy thì nó có một bộ điều tốc nằm ngay trong motor và có thể chọn 2 cấp độ:
    1. là chạy đĩa 45 (45 vòng/1 phút)
    2. là chạy đĩa 33 (33 vòng/1 phút)
    Mỗi cấp độ trên đều có biến trở tinh chỉnh để có thể điều chỉnh tốc độ của motor.
    Chính vì thế mình viết bài này mong được các thành viên trong nhóm có thể giúp đỡ chế thêm cho cái motor mới một bộ điều tốc ngay bên ngoài của mo tơ, chỉ đấu 2 đầu +12v và -0v vào motor và bộ điều tốc có 2 biến trở tinh chỉnh và cũng có thể chạy được 2 cấp độ như mô tơ cũ nhưng lắp bên ngoài.
    Các bạn xem ảnh và giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn!
  2. hoangngan
    Có một bạn trên FB hướng dẫn mình sử dụng mạch này, các bác có cao kiến gì không?
  3. hoangngan
    Đợi mãi chẳng pro nào hỗ trợ thôi thì "thiên lý độc hành" vậy...
    Phá mo tơ cũ ra để xem mạch và vẽ lại và sẽ chế theo sơ đồ của mô tơ cũ... các bác xem cái sơ đồ mình vẽ theo mo tơ tũ liệu có sai gì không, có hoạt động được không hay lại nghe cái BỤP... Cảm ơn các bác!
  4. vietnho3
    vietnho3 Advanced Member
    a vào goolge gõ tìm kiếm mạch ốn tốc của IC 1003c2. mạch này có tinh chỉnh cho 33 và 45. còn kiếm IC 1003c2 không ra thì dùng tạm 1 motor casset thay vào rồi tinh chỉnh nhưng chỉ được 1 tốc độ thôi (33 or 45)
  5. hoangngan
    Cảm ơn bạn vietnho3! mình lấy luôn linh kiện của con motor cũ rồi làm bộ điều tốc ở bên ngoài sử dụng IC của nó luôn AN6652 chính vì thế mình vẽ lại nhưng không biết có đúng không, bác nào giỏi về sơ đồ nguyên lý kiểm tra giúp với... cảm ơn nhiều!
  6. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bác tham khảo mạch nguyên lý của hãng : http://www.portes.cz/data/integrovane_obvody/AN6652.pdf
    Đối chiếu với mạch bác vẽ về nguyên lý ko có gì sai. Bác có thể yên tâm làm
