Các cao thủ cho em hỏi!! Trứơc giờ em biết có mỗi 1n4007 để nắn cho B+ khoảng 300Vdc,ngoài Nhật Tảo còn loại nào khác cho mục đích trên, nhờ các Bác chỉ cho thằng em được mở mang kiền thức. Thank..........s PS Các bác chỉ cho diode loại nào thông dụng dễ tìm tí hoặc có luôn chỗ mua càng tốt ,chứ em thường bị đi khắp chợ (cũ + mới) tiệm nào nhảy vào cũng " không có em ơi" hay "nhìn em cứ như trên trời rơi xuống " hic ..hic ...
Bác tìm mua mấy chỗ bán linh kiện tháo máy board vi tính có bán loại diode chịu được áp tầm 1600V nhìn giống như con IC ổn áp 7805 nhưng chỉ có 2 chân thui giá bèo như con mèo. (diode này nằm trong phần mạch công suất ngang của mấy em monitor "màn hình vi tính", tên cụ thể là gì thì em quên rùi) chúc bác vui.
Bác tìm mấy con diode ngoài chợ gọi là diode hạt tiêu. Con nào có chữ cuối cùng là C chịu được 600V, D, E, F, G thì chịu áp cao hơn (G là 1400V)
Cho em hỏi ké một câu, có phải những diode chịu được điện áp cao thường là những con hoạt động ở tần số cao? Nếu làm việc ở 50Hz có vấn đề gì không ạ
Không phải cứ áp cao là tần số chuyển mạch cao đâu ạ. Những diode có tần số chuyển mạch cao em vẫn dùng bình thường.
Các diode chuyển mạch nhanh thường có 2 vạch ở đầu khác với diode thông thường chỉ có 1 vạch. Tên của nó thương 2 bắt đầu là FR ... (Fast Rectifier), SUF... (Super Ultra Fast) ...Điện áp chịu đựng thì giống như bác Super đã nói ở trên
Muốn biết là loại gì tốt nhất là tra datasheet ạ, nhiều loại không bắt đầu bằng FR hay SUR mà vẫn là Fast Recovery.
Em tưởng FR - Flat Rectifier & SUF - Super Ultra Flat :mrgreen: chứ gắn mấy cái hột tiêu này tiếng nghe mỏng lém ... @ Súpbơ em tưởng SR - Soft Recovery chứ nhảy :lol:
bác giúp em tra 3 con này xem dùm con nào sd ngon cho cao áp? vì sao? em đọc data chỉ biết áp và dòng chịu được bi nhiêu thoai, còn bi nhiêu thì em bí, thanks 1/ RU 4B: http://www.eicsemi.com/datasheet/RU4_B.PDF 2/ RU 1C: http://doc.chipfind.ru/sanken/ru1c.htm 3/ VR 4J: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83122/TOSHIBA/VR4J.html
Hi bác Bác nói thế nào ấy , con GU50 PSE , mình nắn 01 1N4007 kết hợp với 5U4S, chạy 670VDC bình thường Có diode FR thì càng tốt , nhưng để cảm nhận được sự khác biệt thì bác phải thử rất kỹ trong một khônggian tĩnh lặng lắm
nếu lọc nguồn bằng choke vài chục Henry, ngon hơn nữa là lọc 2 choke thì diode nào cũng rứa ps: ngoài chợ NT có vài tiệm bán diode cầu của Nhựt, loại tốt, nhìn rất đẹp. giá cao hơn của TQ một tí.
Báo cáo các bác, em nhặt được cái này của Bác LOVER "Diode, Tốt nhất là mua diode xung chịu áp 600-1000V, dòng 1-3A như SUF30J, RG4U... BYM26C, BYM26D, BYM26E.... đều là loại rất thông dụng. " trong topic mạch nguồn H-D-R nhưng kết quả : ra Nhật Tảo (cũ + mới) tiệm nào nhảy vào cũng " không có em ơi" hay "nhìn em cứ như trên trời rơi xuống " hic ..hic ... - Tiệm Cô Hai dẹp luôn rùi hay sao ah, em tìm hoài không ra nữa.Nhảy vào mấy tiệm bán đồ cũ chuyên rã xác TV.... cũng bị" lắc đầu" .....
