Chuẩn bị: + Bộ tháo đầu sao + Ổ cứng (càng nhiều đĩa bên trong motor càng khỏe) + Miếng giấy ráp + Keo 502 + Kéo + Nguồn máy tính Bắt tay vào làm thui: #1: Tháo hết ốc sao bên ngoài ổ cứng #2: Tháo bỏ hết đầu đọc và mạch bên trong ổ cứng (mạch bên ngoài để nguyên) #3:
#4: Tháo đĩa cứng ra #5: Dùng keo 502 dán miếng giấy ráp vào đĩa cứng #6: Cắt bỏ hết các phần thừa của giấy ráp (cắt càng chuẩn càng tốt, Máy sẽ đỡ bị rung)
Lắp lại đĩa cứng, kiểm tra và siết chặt các ốc vít để chắc chắn và không bị rung. #8: Cắm nguồn từ nguồn máy tính và enjoy thành quả #9: Chú ý: + Khi tháo ổ nhiều đĩa ra nên ghép nó lại thành 1 đĩa dày để tăng độ cứng. + Chỉ nên dùng giấy mài gần tinh và tinh, mài vật nhỏ vì nếu nặng tải motor sẽ tự dừng lại. Chúc các bác thành công!
hì, sao bác ko tháo hẳn motor hàn dây thnagr vào đấy cấp cho nó cái nguồn 12vDC cho gọn, cái nguồn máy tính vẫn to( mini mà )
Motor này phải có mạch điều khiển, chạy điện 12V và 5V bác ạ. Cái này em thử làm để chế mấy đồ mô hình nhưng không được hiệu quả lắm.
Nó là Brushless Motor nên bắt buộc phải có mạch điều khiển mới chạy cụ ạ. Cái này để mài mũi khoan 6mm đổ lại thì ngon lắm cụ ạ. Cụ cũng chơi RC ạ. Em cũng máu lắm mà chưa có điều kiện
trước e tháo là của cái ổ 40g đòi cũ e cũng ko nhớ, nhưng motor nó chỉ có 3 đầu dây thôi, mà e cũng quẳng đi lâu rồi vì ko dc tiện dụng lắm :mrgreen:
Motor ổ cứng mà có 3 dây là motor Brushless đấu kiểu sao. Cụ cấp nguồn DC mà nó chạy được thì em phục quá :lol: Hay cụ nhớ nhầm thành motor của quạt vậy?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ôi trời ơi hồi giờ em chưa xem cái nào mà buồn cười như cái này cả hay quá đi. chiều nay phải đi daọ phế liệu một chiến mới được
