DIY DA PCM58P
Discussion in 'Thiết bị số' started by Tú audio1973, 26/9/12.
  1. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em xin chào toàn thể anh trên diễn đàn vnav số là em đang sở hĩu một số ic pcm58p mà ko có mạch để ráp em xin hỏi ae đã có ai làm ic này chưa cho em xin ít kinh nghiệm và nếu có mạch thì tốt quá cám ơn anh em nhiều
  2. Limk
    Limk Advanced Member
  3. Tú audio1973
  4. Limk
    Không hiểu sao link lại vậy!
    Chúc tuần mới vui, :D
  5. doancancel
    doancancel Advanced Member
  6. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Em cũng có một cặp, chắc ngồi đợi topic khi nào ra pcb thì nhảy vô làm thôi. Dạo này bận quá trời..
  7. Limk
    Em cũng có 01 cặp 58P
    Ý bác Doancancel là có PCB? :p
  8. doancancel
    http://www.erji.net/attachment/Mon_0508/6_69273.gif[/quote]
    cám ơn bác nhưng em trả thấy gì trong linh này[/quote]
    EM CÓ MẠCH KỤ CẦN THÌ EM GỞI CHO KỤ :)[/quote]
    Ý bác Doancancel là có PCB? :p[/quote]
    PBC em đã có rồi kụ ạ
    nhưng hiện giờ có 2 bo kụ lý đã lấy 1 bbo rồi
    còn 1 bbo đang chạy để gởi cho bác chủ :)
  9. Tú audio1973
    đã nhận được PCB của bác ĐOÀN phải nói bác làm đẹp thật em đang giáp ic và một số linh kiên nguồn khác sắp có thể nổ máy được rồi khi nào xong up các bác xem chơi nhưng thật tiếc chỉ có 01 PCB không biết bác ĐOÀN còn giử cái fai này ko nếu còn bác thương cho chót để em tự giặt vài bo vì em còn một số ic nữa định làm cho mấy anh em cùng sở thích chơi
    thật tks bác ĐOÀN nhiều !!!
  10. doancancel
    Cái layout em quang đâu mất tiêu rồi lục hoài chẳng thấy ,Ah cái phần OPAM bác phải sửa lại nhé
    như vậy là hát chưa hay đâu :)
  11. Tú audio1973
    oke em đã xem qua nhưng có lẽ em chạy phần đó bằng tube khi nào bác tìm thấy fai đó thì bác cho anh em có thể nhiều người nữa đang muốn làm tks bác
  12. Z600
    Z600 Advanced Member
    dự án này ntn rồi nhỉ
    em cũng có 1 cặp này đang ko bít làm gi
    hôm trước lôi cái CD hỏng ra xem thấy có 2 con này mố lạ chứ. không biết chất âm con này có ra gi không nhỉ
  13. kysudiy
    kysudiy New Member
    Ai có layout pcm58p này cho em xin với :D
  14. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    Em đào mộ quả pcm58 này lên. Em có con sony 228esd hỏng mắt, sử dụng DAC PCM58 x2 , các bác làm ơn chỉ giáo cho em cần những gì để biến nó thành DAC, có module nào nhận 3 cổng optical - usb và coaxial không? module tàu khựa cũng được vì em bị bệnh lười. Đa tạ!!!
  15. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Giờ có nhiều loại DAC cao cấp mà giá thành cũng hợp lý. Bác mod làm gì mất công tốn xiền ra !
  16. minhtuan110qt
    minhtuan110qt Approved Member
    Sony 228esd còn không bạn, nếu còn để lại mình nhé.
  17. Diy audio
    Diy audio Approved Member
    Pcm58 của em, dùng tcxo tạo master clock
  18. Diy audio
    Đã hàn sắp xong rồi. Còn tube và ic ổn áp tầng đầu thôi
  19. Diy audio
    Cũng khá đỉnh và hiếm
  20. Diy audio
    Master clock cho chip df1704
  21. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    DAC này dùng kết nối thêm với bo nhận tín hiệu bluetooth đc ko bác và dùng bo nào tốt?
  22. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bác cho hỏi chút về master clock, em có con DAC dùng XO 24.576M thì không chơi được file 24bit/192khz (em nhớ hình như chỉ chơi được đến 24/176.4khz). Sau khi email qua hãng họ nói thay bằng con 25Mhz thì đã ok với 24/192khz. Vậy con Crystek của bác có bị như vậy không?
  23. Diy audio
    Thứ nhất hãng nó nói vậy là vô lí. Thứ 2 con 25Mhz thì liên quan gì tới tần số lấy mẫu âm thanh mà nó thay vào?
    DAC của em với tần số 24.576 này thì nhai mọi loại tới 24bit-192kHz rồi bác
  24. Diy audio
    Hoàn toàn được nhé. Dùng tốt nhất với các bo bluetooth có LDAC giá tầm 500K
  25. freshaudio
    Thì em đã thực tế trải nghiệm mà, bóc con 24.576 ra thay vào bằng con 25M thì đã chơi được từ 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 và 192! Em cũng không hiểu vì sao nên mới hỏi bác.
    Em cũng có con DDC hãng nó dùng 2 con Crystek song song 24.576 và 22.5792
