Chào các bác, em có thằng bạn máu chơi Headphone nên nó đã nhờ em DIY cho 1 bộ Headamp nghe nhạc cho đã, bass phải mạnh hơn, yêu cầu có thể mang đi trong túi, thật nhỏ gọn. Thế là bắt tay vào nghiên cứu về phần hồi tiếp của Opam. Cuối cùng cũng đã đưa ra một bộ Headamp mà đến em sau khi nghe cũng thấy thật bất ngờ. Bass mạnh mẽ, âm tách bạch hơn hẳn khi nghe trực tiếp từ điện thoại hoặc Ipad. Sau vụ này em cũng đã hiểu rất rõ về hồi tiếp Opam. Cấu hình: OPA2132, tụ, trở, pin 9v (có thể tháo pin để chạy điện áp cao hơn là 30vDC) Vài hình ảnh cho các cụ, các bác thưởng thức :mrgreen:
update cho phiên bản 3 nhé, mời các bác xem hình http://forums.ilovediy.net/index.php?threads/headamp-v3-0-diy.1/
Dùng một opamp đơn nguồn thấp thì kể cũng khó. Tai nghe impedance thap thi thieu dong, tai nghe impedance cao thì lại thiếu áp. Bác thêm cái buffer vào, nâng nguồn lên thì mới ngon.
Có thương mại hóa sản phẩm không hả bác? Em là người dùng nên chỉ quan tâm khi bác thương mại hóa SP thôi ạ.
Hi, tất nhiên một số Opam sử dụng +/-4,5V trở lên, nên mình đã dùng tăng áp lên 12V để chia ra thành +/-6V nên dùng thoải mái tất cả các opam nhé. dòng tối đã 2A nên đủ điện nuôi Opam. chỉ có điều 1 Opam dành cho full size trở kháng thấp thì khó thôi, còn lại chiến hết, đang dùng với PK1 rất ngon. Opam dùng đủ cả, từ 2134 đến OPA627 hay AD797. không có sôi ù gì ở tai nghe . có điều sắp tới chắc mình sẽ dùng 2 Opam cho mỗi kênh để nâng độ động lên, nhưng khi đó sẽ tốn kém hơn Pin lithium Polime dòng xả rất cao nên ko sợ thiếu điện lại có mạch sạc pin Li-Po và mạch cảnh báo sắp hết pin để còn sạc nữa cơ :mrgreen:
Nếu dùng opamp out thẳng ra headphone thì cần nguồn cao mà cũng chỉ nên dừng lại ở mức 600 ohms thôi, nguồn thấp chỉ phù hợp với trở kháng cao (dùng như pre-amp). Với cả opamp bị hạn chế dòng out ~ 35mA nên nếu trở kháng thấp thì không kéo đc. Bác có thể xem thêm về áp cung cấp cho opamp ở link này: http://tangentsoft.net/audio/opamp-wv.html Nếu xét về tính lưu động thì thiết kế của bác không có vấn đề, nhưng muốn hay hơn thì nên có buffer và nâng nguồn lên.
Đúng vậy con này chưa gọi là hp đc. Bác xem ý kiên bác obscurus , sửa chút mới ổn ạ. Muốn kéo dc hp thì dòng thấp nhất 20ma và z out tồi tệ :600 R. Em k chê ý tưởng , nhưng thưc hiện chưa tới a. Bác cố lên. Thank
Cho em khoe con headamp này với ạ, cũng nho nhỏ xinh xinh, chạy pin - pin gắn ngoài P/s: ko biết con này đủ tiêu chuẩn gọi là headamp chưa anh Quanghao ơi
Có vẻ không được cân sức lắm. Con của cụ cadic em nhớ hồi xưa từng mần loại na ná như vậy, xài 1 con ốp em, bỏ trong cái hộp kẹo tàu bườm và kêu bằng con C_Moy. :lol:
Xưa em cũng có mần con đó, xong rồi mần tới con Mini3... giờ lại mần con "OPAM" này, đánh cũng bạo lực ra phết :mrgreen:
Hix con của bác to thế kia cơ mà, sao gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh dc :lol: Kích thước con của em là: 50 x 80 x 20 (mm) thôi ợ
Hi hi, của cụ bố trí dày đặc, của em bên trong nó rỗng tuêch. Cơ mà đánh mấy con fullsize thì amp như của em cũng châm trước cho vào nhóm mini đc mà cụ... :mrgreen: Lòng mề đây ạ:
Thật là ấn tượng từ cmoy năm nào mà giờ đã chuyên nghiệp thế này, không ngờ trình độ vs tay nghề quá giỏi . Bác có thể đề cử thêm tai nghe loại nào thì hợp với em nó khg? Mình ở SG muốn nghe thử được khg ?
SG có thể nghe thử dc DAC/Amp của mình. tai nghe phù hợp á. mình có con Audio technica M50x , quá ngon luôn a :mrgreen:
