Diy loa SUB dùng 2 driver 4"
Discussion in 'Loa' started by billykid99, 27/12/09.
  1. billykid99
    billykid99 Advanced Member
    Lang thang ngoài NT em kiếm được 1 cặp driver 4" lấy ra từ 2 bộ loa 2.1 Boston, trên loa ko có ghi gì ngoài số seri 304-115001-00, em search google thì chi biết nó là của SONY :( ko thấy data. Em tính dùng cặp này làm sub bù tiếng bass cho cặp loa sony 29" của em.
    Các bác có cao kiến gì xin giúp em, em chưa kiếm ra được kiểu thùng thích hợp dùng cả 2 driver woofer cùng 1 thùng. Trên mạng chỉ toàn bản vẽ SUBWOOFER từ 10" trở lên thui, 4" bé tý ko có.
    Em dùng TDA7294 làm amp, tính kéo vừa loa 29" + thêm sub (dùng passive crossover) ko biết có nổi ko ?
    Em không add hình vô được, mấy anh xem dùm em hình của nóa trên web dùm em nha.
    Thank
    http://www.allegro.pl/item803675705_glo ... 1_szt.html
  2. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    http://www.stardi.com/diy-4th-order-iso ... oofer-5-6/
    Cái này là sơ đồ cho 2 cặp 5" bác có thể tính bớt đi tý cho vừa, theo em biết thì hình như thể tích thùng gấp rưỡi đường kính loa là được. Cái em làm bass 20 thì thể tích gần 30l. Và khoảng cách giữa mặt và hồi (hai vách đối diện) từ chỗ gắn loa đến vách đối diện phải gấp rưỡi đường kính loa, của em làm thì mặt và hồi cách nhau 30 cm. Ống thông hơi thì đường kính ko quá 1/3 đường kính loa, chiều dài ko quá 1/2 chiều dài thùng (tính từ vách gắn ống đến vách đối diện). Đấy là em làm 1 củ 20cm, còn bác làm 2 củ thì chắc cộng đường kính của cả hai củ vào, 4+4=8" = 20cm, thì cũng giống 1 củ 20cm của em (em làm thùng vuông).
    Còn về mạch thì hình như link trên là sub hơi, bác lắp sub điện thì phải có hai pha (em cũng ko biết làm) lệch nhau để đánh 2 em riêng. Có gì sai các bác sửa hộ em.
  3. billykid99
    Kiểu thùng này là push-pull phải ko anh ? Để em tính thử xem 4" thì thể tích thùng khoảng bao nhiêu. 2 bass up mặt vào nhau đánh ko biết có đụng nhau ko :D , ván 12m em nghĩ ok.
    Còn phần crossover làm sao mấy anh ? dùng phân tần bằng IC khuyết đại bằng 2 con TD7294, hay chỉ dùng mạch lọc (tụ và cuộm cảm) phần công suất thì dùng chung amp với 2 loa SONY. Em phân ko biết nên làm theo cái nào dể hơn vì khả năng có hạn.
  4. trungthong32
    Kiểu sub này gọi là Isobaric Subwoofer - ko biết dịch sang tiếng việt sao cho chuẩn nhưng ko phải pull - push, kéo đẩy là chỉ ampli tải cho loa chứ bác. Hai loa này đánh lệch pha nhau nên không đụng được nhau đâu bác ạ.
    Sub của em làm bằng MDF 1.8cm, hình như hơi dầy, loa đánh mạnh hết cỡ thì vách chỉ hơi rung nhẹ. 1.2 cm chắc vẫn ổn, mỏng cho dễ đục khoét. Em tự đóng lấy thùng nên đục khoét nham nhở. Mạch sub thì em ko biết, hoặc là bác ra chợ trời mua mạch sẵn cho nhanh.
  5. billykid99
    Tối qua em mới vác cái thùng SUB đóng theo kiểu BOSE M5 dùng 2 driver y chang cua em, em có nghe thử đánh rung nhà :D ko ngờ đánh mạnh như vậy. Em đang đo lại thùng đóng lại hơi cực vì phức tạp, đóng ván 20mm nên nặng bà cố >10kg. Bên trong có 2 vách ngăn với 3 ống hơi, ống thoát loe ra 2 đầu.
    Hình cấu tạo trên website, ko có bản vẽ chi tiết.
    www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1164457
    Không biết âm thanh nó sẽ ra sao, các bác cho em ý kiến
    Em đang điên đầu với cái phân tần, ko biết làm sao :(
  6. billykid99
  7. 1000w
    1000w Advanced Member
    Em tim thấy cái cấu trúc này hy vọng giúp được bác.
    Bên trái là bassreflex bên phải là Bandpass của bác đấy.
    Theo em loại này nên tích hợp ampli bác ạ, làm phân tần có vẻ không ổn .
    @loa hoi bé chắc oánh thiếu uy lực :)
  8. billykid99
    BOSE M5 dùng 2 driver bằng của em thui bác, em cũng rất bất ngờ khi mở thùng ra. 2 loa bé tý oánh rất có lực, dùng phân tần thụ động. Em thì làm lun SUB AMP cho tiện, làm phân tần thụ động em sợ ampli kéo ko nổi ^^.
    Hình loa bên trái em thấy hình như ko có lỗ thoát hơi, amp nhìn gấu quá. Em đoán hình như của JBL, loa em bé tẹo nếu đóng theo kiểu này thì thùng nhỏ xíu ^^
    Chỉ còn phần ống thoát hơi là khó chịu nhất vì em ko đo được, bác nào có bản vẽ chi tiết cho em xin với.
  9. 1000w
    Ặc ,em up nhầm hình,tối qua buồn ngủ . Hình trên là cấu trúc kín và isobaric.
    Theo link của bài đầu tiên của bác em tưởng bác lấy 2 loa vệ tinh là sub, xem qua thấy nó có tần số cao quá 800hz, tí ngất :D . Xong đọc lại mới hiểu là bác lấy 2 cục loa sub .
    Cục ACOUSTIMASS của bose có cả dạng TRANMISSION LINE trông đẹp quá
    không tìm được hình to nên các bác xem tạm.
    Nếu bác vẫn thích đóng theo bandpass thì chỉ có cách in hình ra giấy rồi đo theo tỉ lệ mà lấy kính thước thôi. Em vừa tìm hộ bác mãi mà không có.
    Hình bài trên là hãng loa XAVIAN
  10. 1000w
    Tình hình SUB đến đâu rồi bác ơi, bỏ cuộc sớm quá.
  11. billykid99
    Bỏ cuộc đâu bác, em đang chờ mượn mạch SUB amp về làm chung lun nên hơi chậm, cổ thoát hơi thì có người chỉ em chỗ mua rùi. Kích thước thùng em đo xong, chi cần đặt đóng là xong.
    Em mới lấy bo PRE HRD nên tạm gác con SUB lại làm pre trước, tết còn có cái để khoe hàng. Bác yên tâm em sẽ ko bỏ cuộc đâu. Em sẽ gửi bản vẽ thùng cho bà con xem lun.
