DIY power đèn thế nào?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mumutant, 22/11/07.
  1. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Sao em thấy toàn là DIY amp đèn và pre đèn, mà ít pow đèn quá. Em đã xong cái pre, bây giờ kiếm chỗ cắm vào, nên phải làm cái pow. Em đã có mạch amp GU50 PSE gồm 3 tầng 6c3p, 6h6p, GU50, bây giờ bỏ bớt 2 tầng để làm pow được ko các bác?
    Em đã có 4 quả GU50 và một cục nguồn quấn như sau:
    So cap: 0-110-220 (1.14A)
    Thu cap: 0-171-247-282-304-353 (80mA)
    0-217-350-394-413 (250mA)
    12.8 (4A)
    6.7 (2A)
    5.45 (4.6A)
    Các bác giúp nhé.
  2. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Em thì không rành lắm, nhưng nhìn cục nguồn mà ham. Mà bác quấn phần cao áp không có CT hả, phen này bác không chạy khỏi con diod rồi...Chúc bác thành công.
  3. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Em e là cục nguồn dòng hơi nhỏ, không biết có lắp được pow không?
  4. mumutant
    HCM
    Em cũng ko biết, em nghĩ cao áp 250mA là dư rồi (em quấn theo mạch của bác Bacuc - chỉ cần 200mA). Em đang thắc mắc sao ko thấy ai làm pow đèn. Hay là em nên làm pow bán dẫn để chơi với pre đèn, còn amp đèn thì làm tích hợp?
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Í bác nói Pow đèn nghĩa là không có nút Volume và phải có rề nó mới chạy ? nếu vậy thì làm Pow dễ hơn ampli tích hợp. Cái này em có làm rồi, ampli KT88 push-pull, em làm đầu vào Ballance luôn khỏi cần đảo pha.
    Cục nguồn của bác rất độc đáo, nếu thích vẫn có thể nắn bằng đèn được ( bác lấy 2 điểm 171 và 217 làm điểm giữa, tuy không cân lắm nhưng có tụ nguồn nó bù rồi. )
  6. mumutant
    HCM
    Vâng ạ, theo em hiểu là pre sẽ cấp tín hiệu khoảng 5->9V và có volume + selector, Pow thì nhận tín hiệu ở mức đó, ko cần volume. Amp tích hợp thì nhận tín hiệu từ CDP (khoảng 1V).
    Em chỉ thắc mắc là sao thấy nhiều topic làm pre, mà không thấy topic nào làm pow. Hay là ta cứ cắm pow vào amp tích hợp?
    Chắc em để dành cục nguồn và mấy quả GU50 này làm amp tích hợp, bây giờ các bác tư vấn cho em làm pow nào ngon bổ rẻ đi. EL34? GU50? KT88?
  7. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Cái này em giúp bác được ngay :lol: .
    1- bác DIY cái khái niệm "amp đèn" và 'power" thành 1 và gọi chung là "power đèn'.
    2- bác vào đây xem AE bàn ở đây tương đối kỹ rùi.
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=2341&start=0
    mời
  8. Viagraless
    Bác làm cái này đi cho nó máu
  9. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Ý của bác mumutant "pao" tức là ampli không có phần tiền khuyếch đại ( kd áp), chỉ đúng phần kd công suất ( kd dòng). Vấn đề này thì quá đơn giản, bác đem 1 mạch ampli đầy đủ nào đó rồi bỏ đi phần tiền kd, cùng lắm cân chỉnh lại mạch tí tẹo là ổn. Thường tầng CS có hệ số kd =1
  10. mumutant
    HCM
    Bac Lotomo nói đúng ý em rồi. Vậy em sẽ tìm hiểu các mạch amp rồi thử bỏ bớt xem sao. Mạch của bác Via thì hoành tráng quá, để em xem có đủ máu để mà máu lên không :D.
  11. Lotomo
    Vậy nhân tiện em đang triển khai 300B tặng bác một mạch "Pao 300B" :lol: Mời bác thi triển nhé, nhìn quá đơn giản bác nhỉ
    mãi chả úp ảnh được hic :cry:
  12. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    CHuyển cỡ ảnh về 800x600 mới úp được, nếu không nén thành file zip để mọi người dow xuống xem
  13. mumutant
    HCM
    Sau khi tìm hiểu thêm một tí, em thấy bác ThuyLT đúng. Tóm tắt:
    1. Preamp có chức năng là khuyếch đại tín hiệu vào lên thành line-level (0.3->2V). Chỉ có tác dụng đối với các tín hiệu nhỏ, ví dụ phono, microphone, còn với các tín hiệu đã ở mức line-level thì không có khuyếch đại. Đôi khi pre-amp chỉ có chức năng chọn đầu vào và volume.
    2. Power amp có thể khuyếch đại voltage (từ 0.3->2V lên 3->20V) hoặc dòng (tùy công suất), hoặc cả 2. Thông thường power amp khuyếch đại cả 2.
    Xin chân thành cáo lỗi em chưa hiểu rõ mà đã làm mất thời gian của các bác. Em sẽ tiếp tục sự nghiệp với cái GU50 (mà em từng gọi là Integrated Amp). Câu hỏi cuối cùng của em là: nếu chỉ nghe CD, thì dùng đến Pre-amp để làm gì?
