DIY PRE VỚI VOLUME KỸ THUẬT SỐ PGA2320
Discussion in 'Bán dẫn' started by duchacisco, 27/6/14.
  1. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Quá dòng sao bác không đo dòng của Vcc và Vee cấp cho sò công suất ah?
  2. obscurus
    obscurus Advanced Member
    DC Offset có thể có giá trị âm, cái này xử lý đc, post ở trên có nói.
    Bác nêu vấn đề áp Re không đc phổ biến, nhiều mạch không dùng Re nữa là cách nói mông lung, bác nói đc cái lý do tại sao ng ta không dùng vì cái j thì mới bàn tiếp. không thì mình skip.
    Dùng cảm biến dòng, chắc bác nói đến cảm biến Hall, sóng âm thanh là sóng AC, nên mình cảm giác cho nó chạy qua 1 cái j có từ tính có vẻ không ok lắm, cảm giác thôi nhé, mình ko có thực tiễn để cãi nhé.
  3. obscurus
    Vì thế f x2 mạch đo dòng do f đo cả 2 vế + - Tuy nhiên an toàn hơn, bảo vệ đc nhiều lỗi hơn. Mình thấy với mình chỉ cần bảo vệ đc quả chập dây loa + - là đủ rồi nên không muốn theo con đường đấy.
  4. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
  5. duchacisco
    duchacisco Advanced Member
    Rất cảm ơn các AE đã vào góp ý.
    Em trình bày một số quan điểm của Em về phần power như sau.
    1. Làm ra là phải kêu được tiếng người(người lớn chứ không phải trẻ em).
    2. Phải có vỏ theo kích thước chuẩn ví dụ 430x420x180 hoặc đại loại như vậy.
    3. Linh kiện có thể dễ kiếm được không thuộc loại sách đỏ.
    4. Có thể báo tầm tài chính để AE chuẩn bị tâm lý.
    5. Có thể đưa ra các thông số nếu các thông số được đo bằng tool chuẩn.
    6. Có thể mở rộng và nâng cấp được với ĐK AE làm được nếu không phải chữa sống thành ngắc ngoải tốn kinh phí.
    7.Không chém là hay và hay hơn loại này loại kia. Cứ để cho âm nhạc cảm nhận.
    8. Lên có cảm nhận về mỹ thuật, một SP power phải có thanh và sắc với các DIYER thì sắc có thể chiếm>hoặc = 50%.
    9. Không có MCU vẫn chạy tốt, nhưng phải có khởi động mềm, bảo vệ DC.
    10.Tích hợp hai kênh và phần pre nếu có thể (đỡ tốn vỏ).
    Các ý kiến trên có thể đụng chạm tới ai đó thì có thể bỏ qua cho Em, vì sự thật dễ mất lòng.
    Còn về phần DIY, PCB lên làm cho chuẩn không lên tiếc số ít kinh phí không lại cứ lăn tăn ạ.
    Trân trọng.
    phuchnd and truong_tran_van like this.
  6. duchacisco
    Các Cụ cứ vào góp ý thoải mái nhé Em không có để ý đâu ạ.
    Trân trọng.
  7. truong_tran_van
    Bác nên có giá thành hợp lý phù hợp với số đông người chơi
  8. obscurus
    Bác cứ làm ra cái sản phẩm - show cái hình - thông số, đo đạc post lên - thích thì đến nghe thử, chi phí công khai, ai mmốn theo thì theo, không theo thì thôi.
  9. thangnguyencz
    thangnguyencz Advanced Member
    Ngoài lề tí, bác duchacisco cho em hỏi, e có 1 module màn LCD TFT để hiển thị ngõ vào+volume mới mua về mà lắp đặt xong nó chỉ sáng chứ chả hiển thị gì, bác cho hỏi như vậy là nó chưa được nạp code hay nó hư hỏng gì? và bác cho hỏi nạp code cần những gì? và học nó có khó không? thanks
  10. duchacisco
    Không khó đâu bác à.
  11. duchacisco
    Có một số LK cần bán giá theo module 50k/kg nhé các AE. Trân trọng.
  12. thangnguyencz
    Đã sắm Arduino UNO R3 để test, bác có code của cái volume này cho LCD 2004 cho em xin test thử với
  13. thangnguyencz
    nạp thử code example ko chạy, đã kết nối với arduino Uno r3 theo hướng dẫn chỉ thấy sáng màn hình? hay do mình dùng I2C module kết nối?................................
  14. baolinh2007
    baolinh2007 New Member
    Tất cả không như AE nghĩ đâu phải khổ luyện mới thành công.
  15. thangnguyencz
    Không đễ nhưng cũng ko khó đâu, nhiều người làm đc rồi, đơn giản là bắt chước họ khi đã có đủ nền tảng kiến thức
  16. thangnguyencz
    PGA 2311 Pre xuất đèn:
  17. thangnguyencz
    post mấy tấm hình lên cho khí thế:
  18. thangnguyencz
    phát hiện ra bỏ mất bước này, thế là ko chạy:
  19. thangnguyencz
    Vấn đề là dùng Arduino Uno R3 cho 1 màn LCD này quá tốn kém, chuyển qua học cách nạp code cho MCU thôi....
    hay nên dùng Arduino Nano nhỉ các bác? chơi cả board Nano ráp vào, nạp code có vẻ tiết kiệm hơn?...
  20. thangnguyencz
    Mới test đến đây:
  21. thangnguyencz
    may có mấy chú khoai tây nhiệt tình giúp đỡ, cho cả sơ đồ kết nối Arduino Uno với PGA2311, cho cả code, vấn đề bây giờ là đọc cho hiểu và modify thôi
  22. anhkhiem_059
    anhkhiem_059 Advanced Member
    Bác có thể cho em xin tài liệu vào mail anhkhiem.pcbd@gmail.com cùng tham khảo được không ạ. Thanks bác
  23. thangnguyencz
    từ từ mình post hết lên đây thôi...
  24. thangnguyencz
  25. thangnguyencz
    To@ anhkhiem_059 Cụ nghiên cứu sơ đồ này nhé
    anhkhiem_059 likes this.
