DIY PushPull DHT-PREAMPs
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 14/7/08.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Kính các cô bác, thưa các cao thủ
    đồng gửi các AE.
    Sau những gì mà tubes DHT preamp chạy đơn Cờ-lát-A đã trình diễn cho chúng ta là rất hay nhưng có thể là chưa đủ Phê :) đặc biệt là với Pop- Roc???
    Mỗ này có ý tưởng lắp Tubes Pre PP để đáp ứng miền này cho các tay chơi.
    Xin đề xuất
    Cấu hình 1 : 26 PP Pre amp.
    Cấu hình 2 : 71 PP Pre amp.
    Cấu hình 3 : 45 PP Pre amp (bá cháy toàn dải).
    Cấu hình 4 : 211 PP Pre amp (bá cháy dải trên).
    Cấu hình 5 : 845 PP Pre amp (bá cháy dải dưới).
    Không pre nào có đặc sản... ù :D .
    Mời các AE bàn tiếp.
  2. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Hoan hô ý tưởng của Bác nha!
    em xin đề cử tiếp 1 số cấu hình PReamp-pp:
    Cấu hình 6: KR-T100 PP Pre amp
    Cấu hình 7: KR-T1610 PP Pre amp
    Cấu hình 8: WE-4212 PP Pre amp
    Và còn tiếp nữa, nhưng mà mới đến đây là thấy hơi khó kiếm đèn rùi. Đúng như Bác nói: Không pre nào có đặc sản... ù, đó là lợi thế của PP, còn yếu thế của pp thì sao hả Bác Thuylt
  3. ThuyLT
    Em thì chưa phát hiện ra yếu thế nào bác Hiền ạ,
    Em chỉ thấy có 3 khó khăn nho nhỏ :
    1- Đảo pha : cái này phải cậy nhờ các cao thủ quấn Biến thế thôi là giản tiện nhất.
    2- Nguồn ~ SE*2.
    3- Volume : điều chỉnh 4 vành cho 2 kênh thay vì 2 vành .
    mời.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    He he, con pre của em hiện đang xài chính là PP nè, có điều là xài đèn Non-direct mà thôi, bởi PP mới ra true ballance được. Xin hầu chuyện cụ Thủy như sau
    1 - đảo pha : xài CCS đi bác, biến thế kiểu gì cũng không cho được tiếng bass bằng cách không dùng biến thế.
    2 - Nguồn : cái này quấn Quad còn được chứ Duo ăn nhằm gì.
    3- Vì ngõ vào là RCA nên volume stereo bình thường là Okie rồi.
    Có gì mạo phạm xin các bác đừng bỏ qua.
    Tks
  5. ThuyLT
    Hay quá bác via đúng là đệ nhất DIY xứ VNAV rùi, đụng cái nào bác cũng đã từng lọ mọ ... he he.
    Vậy chất tiếng ra sao bác ơi???
    @ Sở dỹ em khoái và theo đuổi cái DHT PP là vì cái khử ù và chất balance của nó.
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Em chưa hiểu mạch pre của Via huynh, như huynh mô tả thì đó là mạch full balance , chứ đâu phải push-pull?
  7. Viagraless
    He he, cụ quả là tinh tường, đích thị nó là full Ballance, tuy nhiên mạch điện giống nhau như 2 điếu thuốc vậy, nếu có biến áp xuất xịn thi bắt vô 2 anod, còn không thì dùng 2 tụ xuất ra Cathod, em đã thử nhiều cách rồi nhưng xem ra dưới đây là tối ưu.
    Mạch này nếu đưa lên Oxilo thì số đo đẹp lắm lắm, trở kháng vào ra đều tối ưu, tuy nhiên hay hay không lại là chuyện khác, bởi cái đó tùy cảm nhận, nhưng mà méo + ù hum thì hoàn toàn không có.
    Em còn mạch rề OCL nữa tức là chả có tụ hay OPT gì ráo, nhưng kết quả nghiên cứu chưa mỹ mãn lắm nên sẽ gởi bà con coi chơi sau nha.
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Em thích mạch của Via huynh, thiết kế đơn giản mà hiệu quả, không tốn tiền biến áp :)
  9. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Balance + PP + Low distortion thì mấy con opamp ... đủ cả :) bias sang cờ-nát A thì kụ Trưởng thôn hồi xưa có xúi em ròi dưng mờ em ... chưa thử :mrgreen:
  10. ThuyLT
    Vì VQ_audio đại nhân còn mải ...ấp trứng :( ???
  11. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Bác thuylt hay sui dại lắm đừng nghe, mà làm đi :mrgreen:
    Các bác thảo luận nghiên cứu kỹ đi, em vừa đẹp có quả OPT 8K CT : 500ohm sẽ thử - sẽ thử - sẽ thử.
    Chúc các bác vui
  12. Viagraless
    Bác thủy ráng kiếm cục này chơi Pre PP mới là đỉnh nè
  13. ThuyLT
    oái bác kiếm cái thứ dữ này ở đâu vậy,
    kiếm giùm em 1 cặp với bác via ới ời .
  14. Viagraless
    Món này muốn tìm còn phải xem có cơ duyên hay không ? bởi em cũng chỉ có mỗi 1 cục thôi :lol: , Nghe bác Hiền SG nói là phá từ 1 chiếc ampli Sansui đời trung, nhưng bác ấy hi sinh 1 cục để nghiên cứu, cục còn lại bác ấy ..... tặng em
    Hiện đang chạy đèn 6Pi3C Push pull cho kênh center coi phim. Em mới ráp xong hôm CN thôi, nhân tiện em có thử chế độ 600Ohm thì thấy dưới 50Hz có méo nhìn khá rõ, tức là tín hiệu sin đang mập mạp bị teo ốm nhách phần đầu, tất nhiên tai nghe không nhận ra được, vẫn thấy bass ra ầm ầm :lol:
  15. tai-to
    Hà Lội 2
    To anh Thuylt: Cấu hình này có thể cho nó xuất âm bằng tụ được không anh ?
  16. ThuyLT
    Không nên, xuất âm bằng tụ rẻ hơn nhưng :
    - Ù
    - Trở kháng cao.
    - Trông hơi còi ...
    hic hic
