Đo điện cao áp băng đồ hồ có giới hạn điện áp thấp
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by caoan, 11/5/14.
  1. caoan
    caoan Advanced Member
    Các bác cho em hỏi , em muốn lắp cái đồng hồ VU vào chassic để đo điện áp AC nhưng em có cái chỉ 50v là tối đa em có thể lắp thêm điện trở nối tiếp vào để đo được áp từ 320v đến 420v được không à... em cảm ơn các bác tư vấn
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Việc gắn đồng hồ Vu vào mạch điện để đo áp không phải là quá khó, bác phải cho thêm tt để ae còn biết đường góp ý, ví dụ như đo chỗ nào? trong mạch điên gì?, tần số ac bao nhiêu?...
    Đồng hồ VU hay bất cứ loại thiết bị hiển thị bằng khung dây quay trong mạch từ tương tự (không bao gồm các mạch phân áp đã gẵn sẵn trong các sản phẩm thương mại) đều có hai thông số quan trọng là dòng điện khi kim đồng hồ chỉ tại vạch max thang chia độ trên mặt đồng hồ và nội trở (Rdc) của khung dây, từ đó sẽ tính ra được mạch phân áp bằng điện trở cho yêu cầu của bác.
  3. caoan
    Em đo cao áp AC trong mạch amply đèn vì em làm nhiều ngõ cao áp ra muốn mỗi lần mình vặn chuyển áp thì có đồng hồ hiện thị điện áp ac là bao nhiêu ( điện áp sau biến áp , trước đèn nắn ) em nghĩ tần số nó cũng là 50hz
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Như bác Pointed đã nói, hầu hết các loại đồng hồ khung dây phổ biến đều là mili hoặc microampere kế, thứ đầu tiên cần xác định là FSD (full scale deflect - dòng qua ampe kế khi kim chạy hết thang đo) và nội trở. Sau đó tuỳ vào ứng dụng mà đấu nối cho cho phù hợp: đo dòng thì mắc trở shunt, đo áp thì mắc trở nối tiếp (cái này SGK vật lý có dạy rồi hehe) :D
  5. caoan
    Em hỏi cho chắc ăn bác à, thế em lấy một đồng hồ vạn năng đo điện trở của đồng Hồ Von có ổn không bác...
  6. Pointed
    Em yêu khoa học thì ở phổ thông cấp ba làm thí nghiệm vụ này mãi rồi còn gì? :wink:
  7. caoan
    Vâng cảm ơn bác.... em sẽ làm thử, vi ngại mua loại áp cao , chơi loại áp thấp cho dễ chọn
  8. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Khi đo nhớ để thang đo ờ mức 10k hay 100k nó mới hiển thị số đo được nhé bác. Kiểu gì điện trở trong của nó cũng phải 10K là ít.
  9. caoan
    Cảm ơn các bác, em mua luôn cái dồng hồ hiển thị 500v cho nó nhanh ...hihi giá 80k hàng tầu đều dùng tạm....
