Độ giải nhiệt cho sò công suất class A
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by minhclt, 27/6/09.
  1. minhclt
    minhclt Advanced Member
    Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh
    Em có cái ampli Musical Fidelity A100 classA. Máy chạy rất nóng nếu sờ lên nắp máy có thể bị phỏng vì tản nhiệt là nắp máy luôn. Mỗi lần nghe nhạc thì phải có cái quạt kèm theo nếu không máy sẽ tự ngắt khi nóng quá. Bác nào đã giải quyết được việc này rồi xin chỉ em với :wink: ! Xin chân thành cảm ơn.
  2. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Chào bác.
    Vụ này có 4 cách giải quyết tùy bác chọn:
    1.Không nên làm: lắp thêm tản nhiệt cho máy vì sẽ rất rất xấu :lol:
    2.Nên làm: lấy quạt gió bên ngoài quạt cho máy,bác đã làm rồi.
    3.Không nên làm: cắt bỏ hoặc vô hiệu cái cảm biến dò nhiệt độ,nguy cơ hư hỏng sò công suất sẽ rất cao. :lol:
    4.Nên làm: Bác mang ra thợ có chuyên môn chỉnh phân cực lại cho sò theo hướng giảm xuống để ít nóng hơn.
    Thân.
  3. minhclt
    Cảm ơn bác Hiền. Em sẽ làm theo ý của bác! :)
  4. vesna
    vesna Advanced Member
    bác nên dùng một cái khăn mặt bông của dệt kim đông xuân,nếu được loại to tức khăn tắm thì càng tốt.sau đó dúng nước rồi vắt khô cho ráo nước rồi ủ lên amply đảm bảo giải nhiệt rất tốt,e đã áp dụng rồi rất tốt.e nghĩ ra cách này vì có lần ốm trán nóng còn hơn pow class a sờ vào cũng bị phỏng tay,lẩy khăn ướt đắp vào mát luôn.bác làm thử xem nhé,chúc thành công.
  5. sonlg
    sonlg Advanced Member
    Ấy chết, cái này Bác phải hết sức cẩn thận, đồ điện tử rất kỵ nước Bác vắt không cẩn thận mà có giọt nước rơi vào trong máy thì phiền lắm, cứ xài quạt cho nó lành Bác ạ.
  6. dungext
    dungext Advanced Member
    Em vote 5* cho bác Ves :lol:
  7. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác cần xem lại :
    - vị trí đặt ampli có thông thoáng k? nếu cần kê lại xem còn bị tình trạng này k ?
    - đem ra thợ kiểm tra lại ngay ? dòng amp này nắp máy là tản nhiệt nên khi mở ra và lắp trở lại có thể k tiếp xúc tốt, dưới nắp máy chỗ tiếp xúc có 1 lớp mỡ tản nhiệt, nên xem lại chỗ này trước, có thể do chỗ tiếp xúc k tốt gây nóng bên trong vỏ máy.
    A100 khá nóng nhưng k nóng đến mức ấy, và thiết kế đã tính để tản nhiệt đủ, nếu k vì 2 nguyên nhân trên thì nên xem lại rơle, phân cực ..........
  8. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    He he, amply classA nóng cũng cỡ 70 độ, vậy thân nhiệt của bác chắc cũng tương đương :lol:
  9. minhclt
    Xin chân thành cảm ơn các bác! Theo bác Cai nói thì em có mở nắp máy ra rồi và còn lớp mở trắng nhưng đã bị khô. Em ở Q.Bình Thạnh TP.HCM thì đem cho thợ chỉnh lại phân cực sò ở đâu thì uy tín, xin các bác chỉ giáo thêm. :)
  10. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Chỉnh lại phân cực cho sò CS (Bias) thì bớt nóng thật nhưng gặp vấn đề với "người tình" của bác đấy: chất âm có thể thay đổi chút chút, hư linh kiện lúc chỉnh hay sau chỉnh bias :?: :roll: (em không dám chắc vấn đề này)
    Em có xxx ý này: nhúng em ý vào thùng nước khi bác nghe nhạc, đảm bảo giảm vài chục độ ấy chứ( mà đây là xxx ý đấy nhá) :lol: :lol: :lol:
  11. minhclt
    :lol: Bác chỉ em ác quá :lol: . Em chú ý rồi hôm nào trời mát thì nghe vô tư luôn còn trời nóng thì phải có cái quạt bàn đi kèm vì phòng nghe nhác của em hơi nóng (vì mái nhà lợp tôn) nhưng em vẫn còn cái amlpi Lecson stereo để thế khi trời quá nóng. Xin cảm ơn "chỉ giáo" của bác :lol: !
  12. demo
    demo Advanced Member
    bác gắng một cái panasonic 1hp hướng thẳng vô em nó lúc nghe nhạc là ok liền !!! :p
  13. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Sao bác không thử rời cái máy lạnh 2HP xuống sát chân tường chỗ đặt Ampli cho nó phà hơi lạnh vào máy , hoặc đặt cái tủ lạnh phía sau nó cắm điện mở cửa tủ khi nghe nhạc như thế phòng bác vừa mát , bác cũng mát mà Ampli cũng mát ===> Cả nhà cùng vui :lol:
    Thân.
  14. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Công nhận bác này ác thiệt... :twisted:
  15. minhclt
    :) ! Cảm ơn các bác đã tư vấn, Vì lỡ vét xiền mua em này rồi nên không còn đủ để mua máy lạnh nữa nên đành sắm cho em nó cái quạt asia nho nhỏ để em nó "thoải mái" biểu diễn. Xin chân thành cảm ơn các bác!
  16. baohun00
    Xã Cắm Rút
    Chúc bác không phải nóng mặt khi thấy nóng máy ! :D
    Thân.
  17. minhrau
    minhrau Advanced Member
    Vô gia cư
    Bác nên xử lý phần lớp mỡ trắng trước đã, nếu xử lý rồi mà rơ le vẫn ngắt thì bác hãy tính đến việc chọc ngoáy vào phần phân cực bác ạ. Chúc bác thành công...
